كنت فين من زمان
  • كنت فين من زمان
    إنهردة لقيت برودكت غريب عنيت
    ركب حتة بتاعة فالعربية بتعريفة و خد ٢٠+ حصان
    +20BHP High Power Performance Module
    هل فيه أي أعراض جانبية فالموضوع دة؟
    ولو مفيش مشاكل له رينو مبتنزلهش ركبة من الأول ؟
    ازاي يوحوش الكلام دة، هو فيه كدة ؟
    م / عمرو عبد الخالق.
    [CENTER][img3]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13666505561.jpg[/img3][/CENTER]
    انت لقيتها فين و بتركب ازاى و فين
    و يا ترى التوكيل عنده فكرة بيها
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elshinawy80 مشاهدة المشاركة
      لاقتها عالنت --
      اعمل سيرش على performance upgrade chip
      حتلاقي حاجات كتير و مكتوب إنو بيجي معاها
      el installation manual
      مفتكرش الحوار دة ليه علاقة بالتوكيل ولا حتى الشركة الأم
        لو فى خطوات التركيب مذكور ان البتاععة دى بتركب على الحساسا اللى بيقيس حرارة الهوا اللى داخل للموتور يبقى الكلام بتاع 30% زيادة و كدة دة هجس
        و اصلا المقاومة دى عند النخيلى بعشرة صاغ
          مااااات الكلام يا دوح.
          وكمان الميجان ملهاش الا شباية واحدة من خلال اكبر الشركات اللي في العالم في موضوع الشبات. وسعرها 380 يورو ... وبتزود 14 حصان.
          [CENTER][B]عليها السلام[/B]
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة momo10000 مشاهدة المشاركة
            إنت هنا يا نجم، فينك يا بييعني. .. أنا جبت الأكر
            back to the subject performance module chip.. check this
              انا مركب حاجه زى دى فى الكليو و فارقه معايا جامد عبد المقصود عارف علشان اى حد يفكر يستئل بالكليو بتعتى أظبتو على طول و اخر واحد كان بعربيه فيرنا
              [CENTER] [B][SIZE=3]سلامى و تحياتى للجميع
              د/أكمل حمدى عبد الله[/SIZE][/B][/CENTER]
                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة akmal_hamdi مشاهدة المشاركة
                دلموضوع طلع بجد بأه .. طب فين ومنين و عند مين?
                  يا أكمل فهمني اه نظام الشب ده
                  اه الكلام يا بشمهندز عبدالمقصود
                    هيا يا عمرو مش شب بالمعنى المظبوط لأن الميجان و الكليو مفهمش غير مكان واحد للشبيه يأما تشيلها و تركب وحده تنيه بس ال انا مركبو ده عباره عن حاجه بتركب قبل الكونترول و بيطلع منها سلك عادى يدخل على الكونترول و نفس الشبيه ال فى العربيه ركبه عادى بص انا مقستش العربيه بس أخر التانى و الثالث هما ال فيهم الفرق انا كنت جايبها من تونس حيث الكليو هناك زى 128 فى الأنتشار
                      نظرية عمل البيرفورمانس موديل
                      module
                      HOW DOES IT WORK?
                      THIS LITTLE, SIMPLE TO FIT DEVICE WILL MODIFY YOUR ECU, TELLING IT THAT THE AIR INTAKE IS 2 DEGREES COOLER. THE IGNITION THEN ADVANCES BY 2 DEGREES GIVING YOU MORE POWER AND INCREASING TORQUE.
                      0r
                      It will modify any standard ECU by telling the ECU that the incoming air in the intake system is cold and so advances the ignition by up to 2 degrees with more fuelling to compensate, therefore producing more power. In many cases fuel economy is increased too. Power is increased by up to 15BHP and torque is increased significantly.
                        ميه ميه يا عمور
                          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Amr_Moh مشاهدة المشاركة
                          module
                          HOW DOES IT WORK?
                          0r
                          their claims are total bullshit
                          their is no sufficient oxygen in the air to burn the extra fuel being dumped to the engine so the car will simply run rich... the O2 sensor will detect this richness and will lean out the mixture to get back to 14.7 A/F and accordingly the ignition will be retarded
                          as a basic rule: modifications based on fooling sensors are worthless
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
                            شكراً
                              An aftermarket chip or module is designed to change your engine management, things like how much fuel to burn at certain revs, feul map etc. The chip will directly effect the cars computer and change the engine settings. When a manufacturer produces a car they have to comply with things like emissions standards, a desired feul economy and a given engine lifespan. As a result the engine you get in a car from the manufacturer does not run at it's maximum potential in terms of brake horsepower. If the correct chip is chosen there may not be too many detrimental effects. They will in general reduce your miles per gallon and in some cases reduce the life span of the engine. However if performance and fun are what you are after then these things should not weigh too heavily on your mind. You have to accept that more power\fun means more cost.
