بنزين 92 للباسات
  • بنزين 92 للباسات
    كنت عاوز أسأل هل ممكن الباسات 1600 احطلها بنزين 92 ولا 95 ضروري منتظر الرد لاني حاجز العربيه
    حضرتك حاجز مانوال ولا اوتو ؟ يعني موتور fsi ولا عادي ؟
      مواتير فولكس ال fsi -tsi
      لازم بنزين 95 اقل حاجه(المفروض 98 بس عشان مش موجود فى مصر)
      [CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=5][COLOR=Blue][/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=5][COLOR=DarkRed]قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"
      -- اللهم ارزقنيها --
      [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
        لو حطيت بنزين 92 في عربية fsi يبقى مستنيك في مكتبي لأن العربية الكنترول بتاعها حيتحرق
        لو العربية مانيوال 92 كويس
        [CENTER]شايلك في قلبي وفاكرك يا [OVERLINE][COLOR=orange][B]مصر[/B][/COLOR][/OVERLINE]...صوتك بيعصر فقلبي [COLOR=orange][B]عصر[/B][/COLOR]...خدي بأيدي...وامشي معايا...نعدي [B][COLOR=orange]نصر[/COLOR][/B] ندخل في نصر[/CENTER]
        [CENTER]قال الله تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} صدق الله العظيم[/CENTER]
        [CENTER]قال الإمام علي (كرم الله وجهه): لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل[/CENTER]
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة blazer مشاهدة المشاركة
          كلام صح مليون المية
            مليون وواحد
            حد يزود؟
              المفروض vw تحط system لموضوع البنزين دا
              انه يبقى فيه سينسور لما يحس ان فى حاجه غلط فى البنزين العربيه تقف علطول عشان ميحصلش مشاكل
              (اى نعم الكلام دا مبيحصلش فى اوربا بس اهو حاجه كويسه انه يتعمل )" واعتقد انه غير مكلف
                طيب مهو ده موجود بالفعل في العربية
                أمال حساسات الأكسجين بنعمل إيه؟ مفروض إلي بيخاف على عربيته لما يشوف لمبة check منورة يعرف انه بيتصرف غلط مع العربية وانها بعد فترة حتعمل معاه حركة نص كم.
                على الرغم من أني متخصص في تصليح كنترولات العربيات إلا إن عندي عربيتين باسات fsi واقفين كنترولاتهم محروقة بسبب البنزين ومفيش كنترولات استيراد والكنترول الجديد بحوالي 12 ألف جنيه!!!! العربيتين بقالهم أكتر من شهر
                مش دي حاجة تخلي الناس تحكم عقلها؟؟؟
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة umoussa مشاهدة المشاركة
                  عندك فكرة إيه المشاكل إلي فيهم بالتحديد يمكن أقدر اساعد لأن دة تخصصي ، (و ما تخافش بدون مقابل :) )، ممكن ترسلني على الخاص لو تحب
                    الكنترول محروق بمعنى ما تحويه كلمة محروق
                    حضرتك زميل مهنة برضو في اصلاح الكنترولات؟
                      عادةً إلي بيتحرق بيكون جزء واحد أو عدة أجزاء في بعض الحالات ، لكن مش كل الوحدة ، بيتهيألي نكمل كلامنا على الخاص عشان صاحب الموضوع ما يضايقش
                        تمام با عزيزي
                          بسأل مندوب من بتوع المصرية عن البنزين للباسات الفاريانت (اللى هى ستيشن) ... قالى 92 .... قلتله بس أنا سمعت ان الباسات لازم لها 95 ... قالى ال tsi بس .. انما أى موتور تانى شاملا ال fsi ممكن 92 ....
                          كان ساعتها عندى شك انه بيشتغلنى .. دلوقتى اتأكدت انه "ابن حلال"
                          لو دامت لغيرك .... ما وصلت إليك
                            ابن حلال مصفي
                            بيع يا لطفي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              ياجماعه من المنيوال بتاع الباسات ال FSI اقل بنزين هو 98
                              و ال TSI أقل بنزين هو 95
                              من اسئلتى لناس بالخارج
                              العربيه ال FSI يمكن وضع بنزين 95 مع فرق بسيط فى عزم وتجميع العربيه (92 ممنوع منعا باتا)
                              العربيه ال TSI يمكن وضع بنزين 92 مع فرق بسيط فى عزم وتجميع العربيه (طبعا بنزين 90 ممنوع تماما
                              وانا كنت قلت فى مشاركه قبل كده ان مهندس فى VW فى دوله اوربيه على منتدى اجنبى قالى على ال TSI
                              A distinction is made between unleaded and leaded petrol. All vehicles with petrol engines are equipped
                              with a catalytic converter and must therefore be only driven with unleaded petrol. Unleaded petrol complies with the standard DIN EN 228.
                              The individual grades of petrol are distinguished by their octane number (RON). Please adopt the following procedure if the grade of petrol which you normally use is not be available in exceptional circumstances.
                              Engines which need unleaded premium petrol 95 RON can also be run on unleaded regular petrol 91 RON. This does, however, result in a slight loss in performance.
                              If, in an emergency, the only fuel available is one which has a lower octane number than that required by the engine then only drive at medium engine speeds and lower engine loadings.
                              You can make unlimited use of fuel which has a higher octane number than that required by the engine. There will, however, be no advantages gained by this in terms of engine performance and fuel consumption!
                              The handling, performance and life of your engine are determined to a significant extent by the quality of the fuel. Do not use any petrol additives. Use a fuel complying with the standard
                              انا عن نفسى ذهبت الى شرم الشيخ بالسياره رحت حاطط بنزين 95 ونا راجع كان فايض حوالى 10-15 لتر فى التنك و بنزينه واحده اللى فيها 95 هى التعاون (لو فيها بنزين 99 مش ها احط منها ) و وضعت 20 لتر 92 على امل انى الاقى 95 بعد النفق و مالقتش و ووضعت 30 لتر 92 من وطنيه
                              من السويس الى القاهره التجميع و السرعه مافيش فرق كبير لكن لما مشيت باللى باقى فى العربيه فى القاهره
                              لاحظت ان استهلاك البنزين اعلى التجميع اقل بنسبه 30 % اول ما الطريق بيفتح الفرق بسيط بيت ال 95 و ال 92
