معندكش فكرة التقارير بتاعتك دي فادتني اد ايه وادتني انطباع عام عن العربية اللي عمري ماركبتها بس عرفت عنها كتير
ربنا يباركلك فيها وعقبال ال 100 الف
معلومة تسهل اجتيار الزيت
Oil viscosity is a well misunderstood concept. A higher viscosity or weight results in a thicker, more difficult liquid to pump.
The interesting point is that when your engine is warmed up completely, 30 weight, 5W-30, 10W-30, 15W-30 all have the same viscosity. The difference is the viscosity when the oil is cold.
Standard 30 weight becomes very thick when cold. So thick that your engine parts will not be lubricated well. Thiner oils such as 10 weight are okay when cold, but run too quickly to get good lubrication at full operational temperature.
The answer is viscosity modifiers. They take thin oil and add special molecules which shrivel up when cold but stretch out when warm. These modifiers make the viscosity be like 10 weight oil when below zero yet 30 weight oil at full operating temperature. They call that oil 10W -30 where the W is for winter.
5W-30 oil is simply 5 weight when cold, but 30 weight when warm. Similarly, 15W-30 is like15 weight when cold.
Always use the exact same second number as your manufacturer recommends such as 20, 30 or 40. Try to use the lowest first, or W number as possible. This will give you the best lubrication no matter what the temperature even if you live in a warmer climate.
احنا زيتنا 10w-40
نقدر نحط 5w-40 عادي .... انما منقدرش نحط15w علشان ميبقاش تقيل والعربية باردة
الحمد لله العربيه كانت عجبانى جدا وكنت هشترى واحده مستعمله بس بعد مقريت الموضوع ده مش هقربلها اما وهى زيرو بتعمل كده حلتها هتبقى ايه بعد الــ 70 او الــ90الف المفروض اللى بيشترى زيرو بينساها على الاقل من 3الى5سنين .ديه بتبوظ من الغسيل .الف شكر لصاحب الموضوع .وتمنياتى له بالخير والسلامه مع سيارته الــm11 فعلا العربيه الصينى ذى الموبيل الصينى الناس ديه بتشتغلنا وبتبعتلنا منتجات رديئه لا تصلح لأى سوق تانى فالعالم وعشان كده سعر اعاده بيعها فالارض .
تصدق فعلا ؟؟؟ انا هنزل ابيعها علي الرصيف مع اي حاجة ب اتنين و نص :)
يا سيدنا ...غسيل العربية بالمياه شئ غلط .... و انا عارف ... بس ده علشان انا عارف ان اسوأ ما سيكون اللي حصل ده لان الكنترول معزول في علب فبر مقفولة ... انما البوجيهات عادي انها تتبل و تفصل ...انما مش باظت ....
و حتي لو كانت باظت كنت انا السبب مش ان هيه غلط
اما بالنسبة لمفتاح الازاز .... ف انت لو كنت شوفت البلل اللي كان في العربية كنت عرفت انها معجزة انها تشتغل ... والله الي كان فاضل ان العربية تتشال و تتحط في طشط ولا بسين :)
مش تقولي باظت من الغسيل :)
اهلا بيكم كلكم يا جماعة .. بعد تفكير طوبل وقراءة للموضوع وكل اراء الناس .. انا ان شاء الله نويت اشتري السيارة m11 .. اللي استخلصته بصراحة ان العربية سعرها كويس جدا بالنسبة لامكانياتها وشكلها .. وان اللي بيشتكي منها حاجة من الاتنين .. اما مشافهاش قبل كده وبيحكم عليها لمجرد انها صيني فاكرها زي الموبايل .. واما فعلا معاه العربية وحصل معاه مشاكل .. بس انا شايف ان كل المشاكل اللي حصلت للي اشتروها مشاكل طبيعية وممكن تحصل في الفيرنا او اللانوس .. فبالمقارنة بين الاسبيرانزا m11 والفيرنا او اللانوس .. انا شايف انها تكسب بكتير ...
يا جماعة انا اتصلت بوكيل اسبيرانزا اللي في كورنيش المعادي .. وقاللي ان العربية مفيش منها لانها بقالها كتير مخرجتش من المصنع .. حد عنده معلومات ..
العربية خلاص مبقتش موجودة يا جماعة .. لفيت بالتليفون علي كل المعارض مفيش منها خلاص .. حد يأكد المعلومة ؟؟
