conversion complete ;)
check this:
رقم العضوية : 33438
الاقامة : استراليا
السيارة: None
السيارة[2]: Toyota Camry
دراجة بخارية: Harley-Davidson
ااااااه مش تقول انه فيستا يا راجل؟
لازم ترن في ال elevated mode
يعني ايه؟
يعني روح على Start, Run, Start Search
و اكتب Command Prompt
هتلاقيها ظهرت فوق
تعمل Right click عليها و تختار Run As Administrator
و اما يطلع لك التحذير تعمل Continue
و تكمل نفس الخطوات
رقم العضوية : 23065
الاقامة : Egyptian highways
السيارة: -------
السيارة[2]: Hyundai Verna 2007
check this:
رقم العضوية : 33438
الاقامة : استراليا
السيارة: None
رقم العضوية : 1435
الاقامة : مصر
السيارة: لا
السيارة[2]: اوبترا
مهندس أحمد كمال : -
لقد اخذت برأيك وحولت كل البارتشنات الى ntfs ,وتمت العملية بسهولة ويسر وشكرا للمعلومة , ماعدا ال c بارتشن اللى عليه الوندوز
كتب لى تحذيرات كثيرة وانى لازم اعمل unmap للبارتشن ده قبل التحويل
فكيف يمكن تحويل البارتيشن c الذى يحوى على الوندوز ؟ لدى وندوز اكس بى sp3
يعنى ممكن اطنش التحذيرات واكمل تحويل ولا وندوز هيبوظ ؟
رقم العضوية : 1435
الاقامة : مصر
السيارة: لا
السيارة[2]: اوبترا
شكرا لقد وجدت معلومات كاملة فى موقع مايكروسوفت الذى ينصح بال NTFS لوندوز اكس بى مع بعض التحذيرات
This article describes how to convert a FAT16 file system or a FAT32 file system to an NTFS file system in Microsoft Windows XP. The requirements or the conditions for converting your file system are explained first to minimize problems. A troubleshooting section is provided at the end of the article in case you experience any problems while trying the conversion.
Back to the top
INTRODUCTIONMicrosoft Windows XP supports the following three file systems for fixed disks:...
- FAT16
- FAT32
- NTFS
We recommend that you use NTFS with Windows XP because of its advanced performance, security, and reliability features. This article describes how to convert a FAT16 volume or a FAT32 volume to NTFS.Back to the top
Requirements
Before you start to convert a FAT volume or a FAT32 volume to NTFS, consider the following limitations and requirements:
- UDF and CDFS are only used with optical media and cannot be converted to NTFS.
- FAT12 is the only format used on floppy diskettes.
- Some earlier programs that were not written for Microsoft Windows NT 4.0 or for Microsoft Windows 2000 may exhibit slow performance after you convert the FAT32 file system to NTFS. This issue does not occur on a clean partition of NTFS.
- You can use the convert command (Convert.exe) to convert an existing FAT volume or FAT32 volume to NTFS. Because this conversion retains all your files (unlike a format operation), use Convert.exe when you want to keep existing files on your volumes intact.
- The conversion to NTFS is a one-way process. After you convert a drive or a partition to NTFS, you cannot convert it back to FAT or to FAT32. To restore the volume to the previous file system, you must reformat it as FAT or as FAT32. This action erases all existing data including your programs and personal files. In this case, you must either restore your data from a backup, or reinstall your operating system and programs.
- Convert.exe requires that you have some free space on the drive or on the partition to convert it. If Convert.exe determines that there is not sufficient free space on the volume, it does not convert the volume.
- If you run other Microsoft Windows operating systems on your computer in addition to Windows XP, note the following issues:
- Only Windows 2000 and Windows XP have full access to files on an NTFS volume.
- Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) or later can access files on an NTFS volume. However, there are some limitations with files that are stored by using features from the latest version of NTFS.
- Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 Second Edition and earlier, and MS-DOS cannot access files on an NTFS volume.
Back to the top
How to convert a FAT volume or a FAT32 volume to NTFS
Note Although the chance of corruption or data loss during the conversion is minimal, we recommend that you perform a backup of the data on the volume that you want to convert before you start the conversion.
To convert an existing FAT or FAT32 volume to NTFS, follow these steps:
- Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
- At the command prompt, type the following, where drive letter is the drive that you want to convert:convert drive letter: /fs:ntfs
For example, type the following command to convert drive E to NTFS: convert e: /fs:ntfs
Note If the operating system is on the drive that you are converting, you will be prompted to schedule the task when you restart the computer because the conversion cannot be completed while the operating system is running. When you are prompted, click YES.- When you receive the following message at the command prompt, type the volume label of the drive that you are converting, and then press ENTER:The type of the file system is FAT.
Enter the current volume label for drive drive letter- When the conversion to NTFS is complete, you receive the following message at the command prompt:Conversion complete
- Quit the command prompt.
رقم العضوية : 48324
الاقامة : Giza
السيارة: zaza
السيارة[2]: Black Lanos 2001 Full
دراجة بخارية: zaz
ممكن اعرف حضرتك جبت الهارد ده بكام ومنين وشكرا
حسبى الله ونعم الوكيل
رقم العضوية : 33438
الاقامة : استراليا
السيارة: None
رقم العضوية : 656
الاقامة : Giza
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Mitsubishi Lancer 1600
رقم العضوية : 1435
الاقامة : مصر
السيارة: لا
السيارة[2]: اوبترا
انا حولت خلاص البارتشن C , للأسف مش عارف اوصل للتحذير بالضبط مرة ثانية بعد التحويل ولكن مفاده انك هناك من يستخدم البارتشن ده ( قصده على وندوز ) وان عملية التحويل لن تتم الا بعمل unmap او كلمة unassign تقربيبا مش متأككد واعطانى خيارين yes , no اخترت نو راح فتح لى خيار انه يعمل التحويل بعد اعادة تشغيل وندوز وهذا ما حدث , كما فى تعليمات مايكروسوفت
شكرا جزيلا لك
رقم العضوية : 33438
الاقامة : استراليا
السيارة: None
خلاص المهم انها تمت على خير :)
