طالما متأكد ان التيل أصلي فالصوت ده راجع لأحتكاك التيل بحامل التيل "الكاليبر" وعاوز تتأكد أكتر انه فعلا كده المفروض الصفاره تروح لو دست فرامل جامد تظهر فقط في الدوسه العاديه و الخفيفه.لذلك في الدول الغربيه دائما يستخدمون ما يعرف ب"ملين فرامل" أو بريك ليوب ماده مثل الشحم توضع على التيل من ورا عند نقط تلامس ظهر التيل مع الكاليبر(مش بين مادة التيل و الطتبوره كده يبقى خطر). الماده دي أكيد ليها رقم أو اسم للأوبل في البي أم رقمها:
81229407103
وهي تنفع لأي عربيه لو ملقتش للأوبل.
فكره مزيل الصدأ غير سديده لا يجب وجود أي ماده بين التيل و الطنبوره.
Proper brake pad replacement dictate that you use a form of 'Anti-squeak brake lube' which I have yet to be seen done in Egypt. You apply it on th points of contact between the brake caliber and the brake pad. So it's best to change your brake pads yourself as most mechanics tend to feel insulted when you advise them what to do. Good Luck.
