محرك التيجو 1600
محرك التيجو 1600 ودى معلمات من شركه الشيرى عن العربيه
Tiggo Specifications Engine
2.4L
2.0L
1.8L
1.6L
Transmission
4AT/5MT
4AT/5MT
5MT
Drive
FF/AWD
FF
Engine
Engine code
4G64S4M
4G63S4M
SQR481FC
SQR481F
Number of cylinders
4 in line
Valve mechanism
16 valves SOHC
16 valves DOHC
Fuel injection system
Electronic Multipoint Injection
Displacement (cc)
2350
1997
1845
1597
Bore×stroke (mm)
86.5×100
85×88
81×89.5
81×77.5
Compression ratio
9.5:1
10:01
10.5:1
Maximum power (Kw/rpm)
95/5500
92/6000
97/5750
80/5800
Maximum torque (Nm/rpm)
195/2500~3000
168/3000~4500
170/4300~4500
144/4200
Fuel tank capacity (L)
57(....l)/55(plastic)
Fuel consumption at 90KM/h(Litres/100km)
8.0/7.0/8.9
7.5/7.4
6.5
7
Maximum speed (km/h)
170/175
175/165
190
160
Fuel type
Unleaded Gasoline
Dimensions & Weight
Length×Width×Height (mm)
4285(4265 only if SOR7246 chooses 215/70R16 99H)×1765×1705(tyre:235/60R16100H)/1715(tyre:215:70R16 99H)
Wheelbase (mm)
2510
Front tread (mm)
1524(tyre:235/60R16 100H)/1500(tyre:215/70R16 99H)
Rear tread (mm)
1519(tyre:235/60R16 100H)/1495(tyre:215/70R16 99H)
Minimum ground clearance(full loading) (mm)
132(tyre:235/60R16 100H)/135(tyre:215/70R16 99H)
Turning radius(minimum) (m)
5.5
Kerb weight (kg)
1400/1475/1380
1395/1375
1440
1375
Tyre Size
235/60R16 100H(215/70R16 99H)/215/65R16 98H
Suspension & Brake
Front suspension
Independent Macpherson strut with variable-pitch conical coil spring, anti-roll
يعنى مش زى شركه اسبرنزا بتقول العربيه العزم بتعها 117 حصان دى 80 حصان يعنى قليل على العربيه بالحجم دة ومفيش حد بيجيب العزم ده عشان يجيب الحصان دة انا معايا العربيه وبشتكى من عزم العربيه
طبعا بالترتيب المحركات مع عزم /الحصان كل عربيه يعنى الـ 2000 cc كويسه لحد ما
محدش يعرف حاجه الواحد يركبه تزود عدد الاحصنه عير التربو العربيه 1600 ضعيفه اووووووووووووى وشكرا
فين 80 حصان دى يا سيدى الفاضل انا مش شايف غير انه 80 كيلو وات على 5800 لفة فى الدقيقة
والصفحة دى
TIGGO Specifications | Chery International
(الموقع الرسمى) بتقول 87.5/6150
87.5 KW يعنى 117 HP (حصان) زى مالتوكيل بيقوول
والله اعلم
والموقع الايطالى DRMOTOR DR5
بيقول انها 110 مرحناش بعيد بس اكيد مش 80 والا كانت تبقى بطة بلدى
80/5800 Maximum power (Kw/rpm ابقى اقراء الموضوع كويس
السياره معيا وسحبها ضعيف اووووووووووووى العربيه سحبها ضعيف الان اقصى عزم لها5800/80 يعنى 80 حصان عند عدد لفات 5800 لفه و مفيش حد بيجيب عدد لفات 5800 لفه لما تيجى تقارن شوف عدد لفات الماتور / العزم مش بـ cc لا بعدد لفات الماتور يعنى فى سياره التيجوان من سيارت الفولكس فاجن 1400cc بس عدد لفات الماتور بتعنها
قوة المحرك(حصان/لفة.دقيقة) 147/5800 يعنى 147 عند عدد لفات 5800 يعنى نفس عدد لفات التيجو بس طبعا مش نفس القوه هى دى المقارنه مع العلم ان التيجوان وزنها اكبر من التيجو
وده ملف PDF من موقع الشركه الايطاليه
http://file6.9q9q.net/Download/82673...62009.pdf.html وانا نفسى تكون 117حصان ويبقى ده بالفعل الشان العربيه سحبها ضعيف وقولت دة فى التوكيل لما كنت بعمل صيانه 500 كيلو
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2
