النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية Mahmoud_405
    رقم العضوية : 1838
    الاقامة : Ismailia
    السيارة: Proton gen 2 2009 Manual
    السيارة[2]: Peugeot 405 P automatic
    الحالة : Mahmoud_405 غير متواجد حالياً
    افتراضي التويوتا كرولا الجديدة 124 حصان مش 142 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم...
    في السنوات الاخيره لاحظت ان شركات السيارات بتنافس في زياده القدره الحصانية بتاعت االعربيات بتاعتها وفي نفس الوقت مابتزردتشي سعة المحرك.....
    فستغربت جدا للكورولا الجديده لاقت كتبين في الجرايد انها 142 حصان!!!!! يالهوي علي 1600 سي سي فقولت ياما العلم اتطور او بيتحكوا علينا في مصر علشان الناس وخصوصا الشباب عابزين يركبوا عربيات قوية.
    المهم دخلت علي النت وبدات البحث لاقت موتور التويتا الجديد 1ZR-FE ودورت في ويكيبديا ولاقيت :::
    The Toyota 1ZR-FE is a DOHC, 16 valve, 1.6L (1598cc) engine equipped with Dual VVT-i. This engine is available with either manual gearbox or a "multi-mode" transmission. Output for this engine is rated at 124 hp (92 kW) at 6000 rpm and 116 ft·lbf (157 N·m) of torque at 5200 rpm gross.
    العربية 124 حصان عند 6000 ار بي ام و عزم 157 نيوتن متر عند 5200 ار بي ام.... دي حاجة كويسة وده موتور متطور جدا بس هنا فس مصر بيتحكوا علينا تقريبا ( ده الكورلا 1800 في امريكا 136 حصان).
    علي فكره نفس الكلام في الهوندا سيفك الجديده 2007 .... انا ابن خالتي في الامارات وكنا بنتكلم عن الهوندا سيفيك الجديده فالي دي نازلة من زمان عندهم وموتورها 1800 140 حصان قولت ازاي دا هيا في مصر 1600 140 حصان.... فا دخلت علي النت ولاقيت ان موتورها R16 :
    R16A
    Found in:
    2007- Honda Civic (Singapore Local Market FD4)
    Displacement: 1595 cc
    Compression: 10.5:1
    Bore & stroke: 81.0 x 77.4 mm
    Power: 123 bhp (125 PS, 105 kW) @ 6500 rpm Net hoursepower
    Torque: 15.6 kgm (151 N·m) @ 4200 rpm Net hoursepower
    العربية 123 حصان ياهوي علي النصب في مصر...............
    ونفس الكلام في الانسر 1600 2007 الي كانوا بيقولو عليها 122 حصان وكانت طفره ساعتعا وحديث المدينة بصوا لاقيت اية( موتورها4G18)
    4G18
    The SOHC 4G18 displaces 1.6 L (1584 cc) with a bore and stroke of 76.0 mm x 87.3 mm. It is a 4-valve per cylinder engine.Output is 106 PS (78 kW) at 6000 rpm(middle east specifications) 122 PS @ 6000 rpm (G.C.C specifications)
    Applications:
    Mitsubishi Lancer
    Mitsubishi Kuda
    Proton Waja
    Soueast Lioncel
    العربية 106 حصان مش 122 حصان دي 122 ( ps ) مش hp
    وعايزين تتاكدوا القوه بتاعت العربية ببتاقس بوده اسمها كيلو وات غي اوروبا وامريكا ولتحويل الكيلوات الي هورس باور بنضرب في 1.34 ياعني 78 kw في 1.34 = 104 وشوية كسور
    ياجماعة انا مش بيعيب غي العربيات دس كلها عربيات جامده واحلم اني اركب اي واحده منهم انا بعيب علي التوكيلات الغشاشة الي بتبيع اونطة:
    بس فس عربيات في مصر الهورس بتاعها بالزبط ذي مابيقول التوكيل
    الميجان
    بيجو 307
    الانترا
    وادخلو علي النت واتاكدوا
    والي عنده اي لانسر او سيفك الجديده يبص علي المانيوال ويقول الهورس باور بتاعها او القوه بالكيلو وات ... ممكن اكون انا غلط برده
    وشكرا
    الصورة الرمزية cyber007
    رقم العضوية : 2462
    الاقامة : MansourA
    السيارة: corolla 2001
    السيارة[2]: Accent RB 2012
    الحالة : cyber007 غير متواجد حالياً
    مش عارف ازاى الانسر 122 حصان والميجان مثلا 105 بس والميجان بتشد احسن من الانسر مليون مره
    الصورة الرمزية TAG_Turbo0
    رقم العضوية : 47
    الاقامة : Al Monofeya
    السيارة: Proton Wira
    السيارة[2]: Lada 2015
    الحالة : TAG_Turbo0 غير متواجد حالياً
    انا كنت بأول كده من الأول
    هو ده الكلام الصح
    الصورة الرمزية sab3aawy
    رقم العضوية : 72
    الاقامة : البحرين
    السيارة: سوزوكي ماروتي، مصر
    الحالة : sab3aawy غير متواجد حالياً
    تمت مناقشة هذا الموضوع باستفاضة موضوع سابق على منتدى تويوتا
    ممكن تراجع الرابط ده:
    http://nilemotors.net/Forum/viewtopic.php?t=10848
    رقم العضوية : 1838
    الاقامة : Ismailia
    واللة مختدش بالي واسف جدا ياجماعة
    Mahmoud_Peugeot سابقاً
    Houda سابقا
    الصورة الرمزية dragonsmith
    رقم العضوية : 1061
    الاقامة : New Cairo
    السيارة: Opel Corsa 2007
    السيارة[2]: Renault Megane 2008
    الحالة : dragonsmith غير متواجد حالياً
    والميجان مثلا 105
    السلام عليكم،
    تصحيح بسيط: الميجان 115 حصان.
    شكرا جزيلا.
    الصورة الرمزية ahmed_salah
    رقم العضوية : 1965
    السيارة: -
    السيارة[2]: Passat 2008
    الحالة : ahmed_salah غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dragonsmith
    والميجان مثلا 105
    السلام عليكم،
    شكرا جزيلا.
    السلام عليكم،
    متقولنا يا باشا أخبار الميجان ال 2008 معاك ايه؟
  1. مقارنة بين التويوتا كرولا 2012 واللانسر شارك 2012
    بواسطة ahze في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 18-12-2012, 03:37 PM
  2. ارجو لافادة من ملاك التويوتا كرولا 1994
    بواسطة kha_led29 في المنتدى تـويوتـــا
    آخر مشاركة: 27-04-2012, 08:12 PM
  3. لعشاق التويوتا سوبرا بقوة 1234 حصان بصوتها الاكثر من رائع
    بواسطة smsm_cato في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 30-06-2011, 06:08 AM
  4. استفسار و مقارنة بين التويوتا كرولا اتوماتك والفور فوكس ؟
    بواسطة merosss في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    آخر مشاركة: 06-12-2009, 01:47 AM
  5. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 03-12-2008, 08:54 PM
