شكرا على الموضوع يا باشا
رقم العضوية : 1880
السيارة: نعم
السيارة[2]: نيسان صنى 2014
- ENGINE & TRANSMISSION Technology VTVT - Variable Timing Valve Train
Valve & Cam arrangement 16V - DOHC
Displacement (cc) 1599
Max. Power (ps/rpm) 103.2 / 5500
Max. Torque (kgm/rpm) 14.9 / 3000
Transmission 5 Speed Manual
STEERING Type Power assisted Rack & Pinion
Minimum Turning Radius (m) 4.92 (5.05)
SUSPENSION Front Suspension MacPherson Strut with coil springs and anti roll bar
Rear Suspension Coupled torsion beam axle
Shock Absorbers Gas type
BRAKES Front Brakes Ventilated Discs
Rear Brakes Drum / Disc (ABS)
DIMENSIONS Overall Length x Width x Height (mm) 4310 x 1695 x 1490
Wheelbase (mm) 2500
Ground Clearance (mm) 170
Fuel Tank Capacity (L) 45
سبحان الله وبحمدة,,,,,,,, سبحان الله العظيم
ahmed1900 سابقا
رقم العضوية : 1915
الاقامة : حدائق الاهرام
السيارة: Getz 2007
السيارة[2]: NISSAN SUNNY 2013
رقم العضوية : 475
الاقامة : الأسكندرية
السيارة: I30 & Megane estate
السيارة[2]: E36 Coupe 328i
دراجة بخارية: .
شكراااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا
