أحمد الشريف
أسمي موجود ف التوقيع
يا استاذ احمد انا رديت على الموضوع امبارح والمنتدى كان مهنج ومش بيفتح ودلوقتى مش لاقى الرد
ما علينا
موضوع السلكة ده انه واخد ارضى من الكاسيت موصله بال rca‘s انا سالته امبارح قالى ان البيونير عامة مفيهوش ارضى فى المنطقة دى !!!!!
السى دى اللى عندى بيونير 2050
وامبليفاير سيمفونى 400 على 2
وامبليفاير تورنادو قديم 200 × 2
ودى صورة للحل اللى فكرت فيه
http://www8.0zz0.com/2009/04/09/13/277586347.jpg
بالنسبة لموضوع السلكة الارضى انا لقيت الموضوع ده فى اثناء بحثى
انا مش قوى فى الانجليزى بس اللى فهمته ان فى ترانزيستور طار من البيه اللى ركب ربنا ينتقم من الظالم
as far as the noise issue with the RCA's... i've seen it a million times. the very last thing you want to hook up with these units, is the RCA's at the head unit. too many times i have seen people hook up the RCA's at the head unit first, and then ground the center pin of the RCA's accidently. even with the unit unplugged, the capacitors hold a small charge, and that small charge can take out the final RCA output transistors, and also the caps themselfs.
the result is, noise. sometimes serious noise, that the unknowlegeable "fix" by grounding the RCA sheilds... but some noise still remains until the transistors and caps are replaced.
bottom line, to avoid this, make all connections of the system, and the very last thing to do, is plug the RCA cables into the head unit. since the 860/880 has a detachable RCA harness, best to leave the harness unplugged until last.
اللى عايز تفاصيل اكثر عن الموضوع http://www.diymobileaudio.com/forum/...revention.html
طبعا كده الصوت بيكون اضعف
ملهاش بديل غير انك تجيب زيرو باور يخرجلك كذا مخرج rca
هل الجهاز كان بيعمل زنة الاول ؟؟
والسلكة اللى عاملها دى صح وملهاش اى تأثير على اى حاجة هو بيوصل طرف على جسم الجهاز والطرف التانى بيلفو على ال rca
بس كده يبقة الجهاز عندك فى مشكلة ترانزستور واتحلت بالسلكة دى بدل ما تفكه وتصلحه كبر دماغك منها عادى
لا الجهاز جديد من شهر تقريبا
لو فى الضمان وديه يتعمل
لو مفيهوش يبقة سيبه عادى
بيتهيألى صعب حكاية الضمان دى مشوار وكمان سمعت كلام مش تمام على التوكيل
معلش يا محمد أخرت عليك
بس
شكلي مش هقدر افيدك في الموضوع دا
:shyy:
