سلام عليكم ياشباب انا مشكلتى غير ديل كلهم انا كنت شغال فى العربيه فكيت البطاريه فى الاول كان بطلب كود ودلوقت مش شغال خالص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الف شكر لحضرتك على تعبك معايا بس انا نوع الكاسيت اللى عندى فى العربية كلاريون لو حضرتك تقدر تساعدنى فيه اللى نازل مع اللانوس وشاكر افضالك جدا
بص هو انا كنت قريت الشرح ده في موضوع لعضو هنا عشان واحد صاحبي عنده كلاريون بردو وغلبت معاه عشان اظبط الساعة
تخيل لسه لحد دلوقتي مقلتلوش علي الخطوات دي
جربها كده وقولي ايه الاخبار.........يارب تنفعك
[gdwl]
There are several ways of setting the clock, depending on the model number.
Method 1: Press and hold BAND and DISP to display the clock. Press and hold BAND and DISP until the display flashes. SEARCH left to adjust the hours; right to adjust the minutes. Press BAND to set.
Method 2: Same as method 1 except press DISP to set.
Method 3: Press ADJ. SEARCH left or right to select clock and press ENT. SEARCH left or right to select the hour or minute. Turn rotary knob clockwise or counterclockwise to set the correct time. Press ENT to store time. Press ADJ to return to the previous mode.
Method 4: Press and hold BAND and FUNCTION to display clock. Press and hold BAND and FUNCTION until the display flashes. SEARCH left to adjust hours; right to adjust minutes. Press BAND to store.
Method 5: While the display is showing the clock, press and hold the CLOCK button until the minutes flash. Press the CLOCK button to adjust the minutes. When the CLOCK button is released for 5 seconds the hours will flash. Press the CLOCK button to adjust the hours. When the CLOCK button is released for 5 seconds the time will be set
But U must Start your Engine[/gdwl]
