صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 21
  1. #11
    الصورة الرمزية samersss
    رقم العضوية : 60512
    الاقامة : السودان
    السيارة: نوبيرا 1
    السيارة[2]: لانوس
    الحالة : samersss غير متواجد حالياً
    سلام عليكم ياشباب انا مشكلتى غير ديل كلهم انا كنت شغال فى العربيه فكيت البطاريه فى الاول كان بطلب كود ودلوقت مش شغال خالص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  2. #12
    الصورة الرمزية shanodaa
    رقم العضوية : 11479
    الاقامة : العاشر من رمضان
    السيارة: لانوس 2008
    السيارة[2]: فيات 132 1975
    الحالة : shanodaa غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة popahly مشاهدة المشاركة
    للأسف جربت اظبط الساعه برضوا منفعش لأن الزرار اللي المفروض اضغط عليه 5 ثواني اللي حضرتك قولت عليه مش موجود اصلا عندي مع انه كلاريون
    اضغط علي زر clk اسفل اسم كينوود لمده 5 ثواني وبعديين اضغط لي زر fm ضبط الوقت بلسعات وعلي زر البحث في الرديو لضبط الدقائق كما موضح في الصوره المرفقه
    الصور المرفقة
  3. #13
    الصورة الرمزية popahly
    رقم العضوية : 44784
    الاقامة : Faisal & Zayed City
    السيارة: ----
    السيارة[2]: Lanos 1 model 99
    دراجة بخارية: ---
    الحالة : popahly غير متواجد حالياً
    الف شكر لحضرتك على تعبك معايا بس انا نوع الكاسيت اللى عندى فى العربية كلاريون لو حضرتك تقدر تساعدنى فيه اللى نازل مع اللانوس وشاكر افضالك جدا
    [img2]http://img820.imageshack.us/img820/7420/dsc02324j.jpg[/img2]
    [shfaf2]http://3.bp.blogspot.com/_9ovdI81-TNI/S6BFcd9v6eI/AAAAAAAAAAM/21uKDZ2oy0A/S220/PICT0026rrrrrr.jpg[/shfaf2]
    [shfaf]http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic24871_5.gif[/shfaf]
    [OVERLINE][/OVERLINE][OVERLINE]Yasser Mohamed[/OVERLINE]
  4. #14
    الصورة الرمزية swimmer25
    رقم العضوية : 19487
    الاقامة : Cairo - Dubai
    السيارة: Yaris "08/Accord "13
    السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : swimmer25 غير متواجد حالياً
    بص هو انا كنت قريت الشرح ده في موضوع لعضو هنا عشان واحد صاحبي عنده كلاريون بردو وغلبت معاه عشان اظبط الساعة
    تخيل لسه لحد دلوقتي مقلتلوش علي الخطوات دي
    جربها كده وقولي ايه الاخبار.........يارب تنفعك
    [gdwl]
    There are several ways of setting the clock, depending on the model number.
    Method 1: Press and hold BAND and DISP to display the clock. Press and hold BAND and DISP until the display flashes. SEARCH left to adjust the hours; right to adjust the minutes. Press BAND to set.
    Method 2: Same as method 1 except press DISP to set.
    Method 3: Press ADJ. SEARCH left or right to select clock and press ENT. SEARCH left or right to select the hour or minute. Turn rotary knob clockwise or counterclockwise to set the correct time. Press ENT to store time. Press ADJ to return to the previous mode.
    Method 4: Press and hold BAND and FUNCTION to display clock. Press and hold BAND and FUNCTION until the display flashes. SEARCH left to adjust hours; right to adjust minutes. Press BAND to store.
    Method 5: While the display is showing the clock, press and hold the CLOCK button until the minutes flash. Press the CLOCK button to adjust the minutes. When the CLOCK button is released for 5 seconds the hours will flash. Press the CLOCK button to adjust the hours. When the CLOCK button is released for 5 seconds the time will be set
    But U must Start your Engine[/gdwl]
  5. #15
    رقم العضوية : 44784
    السيارة: ----
    دراجة بخارية: ---
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة swimmer25 مشاهدة المشاركة
    [gdwl]
    there are several ways of setting the clock, depending on the model number.
    method 1: Press and hold band and disp to display the clock. Press and hold band and disp until the display flashes. Search left to adjust the hours; right to adjust the minutes. Press band to set.
    method 2: Same as method 1 except press disp to set.
    method 3: Press adj. Search left or right to select clock and press ent. Search left or right to select the hour or minute. Turn rotary knob clockwise or counterclockwise to set the correct time. Press ent to store time. Press adj to return to the previous mode.
    method 4: Press and hold band and function to display clock. Press and hold band and function until the display flashes. Search left to adjust hours; right to adjust minutes. Press band to store.
    method 5: While the display is showing the clock, press and hold the clock button until the minutes flash. Press the clock button to adjust the minutes. When the clock button is released for 5 seconds the hours will flash. Press the clock button to adjust the hours. When the clock button is released for 5 seconds the time will be set
    but u must start your engine[/gdwl]
    تسلم إيد حضرتك هجرب وأرد عليك برضوا وربنا يسهل وتنظبت
  6. #16
    رقم العضوية : 11479
    السيارة: لانوس 2008
    ما هي دي نفس خطوات كينوود
  7. #17
    رقم العضوية : 44784
    السيارة: ----
    دراجة بخارية: ---
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shanodaa مشاهدة المشاركة
    أصل للأسف انا معنديش زرار مكتوب عليه clc فى الكلاريون اللى معايا مش عارف دا كاسيت عجيب الصراحة
  8. #18
    رقم العضوية : 11479
    السيارة: لانوس 2008
    اسف الزرار مكتوب عليه clk
  9. #19
    رقم العضوية : 44784
    السيارة: ----
    دراجة بخارية: ---
    تمام الحمد لله تم ضبط الساعة وشكرا
  10. #20
    رقم العضوية : 19487
    دراجة بخارية: N/A
    اتظبطت باي طريقة ؟
  1. مساعده فى كاسيت السياره للافيو
    بواسطة teamahmed في المنتدى قســـم الصوتـــيات
    آخر مشاركة: 06-12-2011, 07:16 AM
  2. هل يوجد طريقه لجعل كاسيت السياره بالريموت
    بواسطة tawfic في المنتدى قســـم الصوتـــيات
    آخر مشاركة: 26-03-2010, 01:54 PM
  3. عايز راي مهندس او خبير و مشاركه الجميع
    بواسطة macdiv في المنتدى فــــيات
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 23-03-2010, 05:13 PM
  4. طلب مساعدة وسؤال عن نوع كاسيت ارجو من الجميع المشاركة
    بواسطة محمد بلال في المنتدى قســـم الصوتـــيات
    آخر مشاركة: 10-03-2010, 08:41 PM
  5. مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 05-10-2009, 06:58 PM
