النتائج 1 إلى 10 من 11
    الصورة الرمزية isamy
    رقم العضوية : 48403
    الاقامة : helwan
    السيارة: not available
    السيارة[2]: nissan sunny
    الحالة : isamy غير متواجد حالياً
    افتراضي الحمد لله استلمت ورخصت وعندى كام سؤال - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    فى البداية احب اشكر كل اعضاء المنتدى الكرام على مشاركتهم الفعاله والتى اقنعتنى بالنيسان الصنى والحمد لله استلمتها ورخصتها لكنى لاحظت بعض الملحوظات وياريت تقولولى رأيكوا برده يمكن تكون الملحوظات عاديه وانا شايفهل بس عشان ده اول عربيه جديده اركبها.
    1- بلاحظ سخونه شديده لما بفتح الكبوت بعد معمل مشور حتى لو كان صغير وبشم ريحه زى متكون ريحة بهيه بتتحرق المهم كلمتهم فى مودرن موتورز وقالولى هات العربيه نشيكللك عليها المهم رحتلهم كشفوا عليها وقالوا ان العربيه مفيهاش حاجه والسخونه ده طبيعيه وده طبيعة العلربية الصنى وطالما المؤشر بتاع الحراره ما بيعديش اكتر من النص بشرته واحده (وده حالتى) يبقى كله فى السليم.
    2- بسمع صوت طرقعه فى الدريكسيون لما بلفه للاخر يمين او شمال وانا واقف ودايس فرامل
    3-بسمع صوت طرقعه بسيط لما بجيب مارشيدر وانا دايس فرامل وابتدى ارفع رجلى من على الفرامل
    3- حصلت معايا مرتين تكون العربيه واقفة وعلى البارك (p) والهاند بريك مرفوعه واحت المفتاح فى الكونتاكت واحاول ادور الاقى المفتاح مش رادى يلف عن الوضعيه (off) وميرداش يلف الا لما اتعافه عليه والعربيه بدور عادى بعد كده
    معلش طولت عليكم بس انا فعلا قلقان ونفسى تطمنونى
    الصورة الرمزية AhmadKamal
    رقم العضوية : 52645
    السيارة: Nissan Tiida
    السيارة[2]: Nissan Sunny
    الحالة : AhmadKamal غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة isamy مشاهدة المشاركة
    1000 Mabrouk
    This hot engine is normal, asthe temperature indicator shows beyond half,it is normal.
    Check for belyet elbar.
    Normal
    I need moere clarification about this issue,
    Generally,
    I recommend U go for Elsab3 to check for points number 2,3
    Thank You
    Cheers
    رقم العضوية : 48403
    الاقامة : helwan
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AhmadKamal مشاهدة المشاركة
    Thank You
    Cheers
    thanks for your respond but for point three what is the clarification you need?
    excuse me that is my first car and i don't know how to clarify this issue a little bit more.
    الصورة الرمزية ayman1974
    رقم العضوية : 32261
    الاقامة : الهرم
    السيارة: فيات 132
    السيارة[2]: نيسان صني اوتوماتيك 2010
    الحالة : ayman1974 غير متواجد حالياً
    خد بالك انك لازم تدوس فرامل
    الصورة الرمزية mohamedhamam
    رقم العضوية : 20625
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: دايو لانوس 2005 (Full Options)
    السيارة[2]: Nissan Sunny 2010
    الحالة : mohamedhamam غير متواجد حالياً
    ألف مبروك ربنا يديك خيرها و يكفيك شرها
    اللهم أدخلنى مدُخل صدقٍ و أخرجنى مُخرج صدقٍ و أجعل لى من لدُنك سلطاناً نصيراً
    مهندس/ محمد حمام
    الصورة الرمزية د.محمود صلاح
    رقم العضوية : 1435
    الاقامة : مصر
    السيارة: لا
    السيارة[2]: اوبترا
    الحالة : د.محمود صلاح غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman1974 مشاهدة المشاركة
    وتحرك الدركسيون يمين وشمال شوية عشان تفك التعشيقة
    الصورة الرمزية Elsayed
    رقم العضوية : 2842
    الاقامة : الشرقية
    السيارة: نيسان تيـــدا سيدان 2010
    السيارة[2]: نيسان صنى 2006
    الحالة : Elsayed غير متواجد حالياً
    بالنسبة للنقطة 3 فلازم تحرك الدركسيون يمين وشمال عشان تفك التعشيقة وبعدها المفتاح هايتحرك وبلاش تتعافى عليه
    وعلى فكره ده بيحصل لما تبطل العربيه وتشيل المفتاح وبعدين تحرك الدركسيون فيعمل لوك ويمنع الحركه تانى الا بعد وضع المفتاح وتحريك الدريكسيون يمين وشمال
    الصورة الرمزية romeo_6887
    رقم العضوية : 56754
    الاقامة : القاهره
    السيارة: ميني كوبر 1979
    السيارة[2]: كيا بيكانتو 2012
    الحالة : romeo_6887 غير متواجد حالياً
    كلامهم صح و متحطش في دماغك موضوع السخونيه دي طالما المؤشر تحت النص
    طقطقه و لا طرقعه ؟ لانها تفرق لو طقطقه تبقي في مشكله في الكبالن و لو طرقعه يمكن يكون في حاجه محتاجه تشحيم او تزييت يعني بسيطه ان شاء الله
    ايه كل الطرقعات دي في العربيه ؟ طالما لسه في التليين مش مشكله و لما تروح صيانه ال 1000 كيلو ابقي قولهم علي الاصوات دي و ان شاء الله بسيطه
    4- حصلت معايا مرتين تكون العربيه واقفة وعلى البارك (p) والهاند بريك مرفوعه واحت المفتاح فى الكونتاكت واحاول ادور الاقى المفتاح مش رادى يلف عن الوضعيه (off) وميرداش يلف الا لما اتعافه عليه والعربيه بدور عادى بعد كده
    جربت تحركه من ال p لل n مثلا ؟ و عموما هتتظبط في صيانه ال 1000
    الردود في الاقتباس و 1000 مبروك و هي بصراحه عربيه ممتازه
    الصورة الرمزية asnady
    رقم العضوية : 16378
    السيارة: no
    السيارة[2]: Nissan Sunny 2009 Auto EX
    الحالة : asnady غير متواجد حالياً
    مش لازم تدوس على الفرامل خالص
    انا بدور العربيه و انا واقف بره اصلا
    لازم تحرك الدركسيون يمين و شمال
    الصورة الرمزية M.Elsheikh
    رقم العضوية : 64
    الاقامة : Egypt
    السيارة: Verna
    السيارة[2]: Dogan
    الحالة : M.Elsheikh غير متواجد حالياً
    الف مبرروووووووووووووووك وربنا يديلك خيرها ويكفيك شرها
  1. الحمد لله استلمت اللوجان ورخصت .. تقييم صغير + شكرا رينو+ شكرا داتشيا
    بواسطة amr.elsayed في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 84
    آخر مشاركة: 22-01-2014, 06:54 PM
  2. الحمد الله استلمت امبارح ورخصت
    بواسطة big big في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 14-01-2012, 07:16 PM
  3. استلمت لوجى وعندى سؤال
    بواسطة Safroot77 في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 14-05-2011, 02:15 AM
  4. الحمد لله .....استلمت ......ورخصت .......الساجا
    بواسطة mosho1985 في المنتدى بــروتـــون
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-08-2010, 03:13 PM
  5. الحمد لله استلمت التريوس من كام يوم ورخصت
    بواسطة م. حاتم السباعي في المنتدى دايــهاتســو
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 01-07-2010, 09:10 AM
لما, للاخ, للاخر, ملحوظ, ملحوظا, ملحوظات, لمفتاح, لله, لمن, لمنتدى, لمؤشر, ما, لاخر, لاحظ, لاحظت, لاقى, لبداية, متهم, لى, ليه, ليها, مين, ليك, ليكم, أيكو, مر, مرتين, مرفوع, مرفوعه, مش, مشارك, مشاركته, مع, معلش, معا, معايا, لعربيه, مفتاح, مفيهاش, لفر, لفرامل, لفه, له, لها, من, منتدى, موتور, موتورز, مودرن, لنيسان, لك, لكن, ام, المفتاح, الاقى, الت, البار, البارك, الجلد, الحراره, الدريكسيون, السليم, السخونه, الع, العر, العرب, العربي, العربيه, الفرام, الفرامل, الفعال, الفعاله, الهاند, الني, النيسا, النيسان, النص, الوضع, الك, الكبوت, الكرام, الكون, الكونتاك, الكونتاكت, اية, اخر, ادور, ار, ارش, ارفع, اركب, اركبه, اركبها, اس, استلم, استلمت, استلمتها, اشكر, اعضاء, اف, او, اول, انا, اقف, بلا, بلف, با, بال, بالنيسان, بار, بارك, بتاع, بتتحرق, بدا, تحرق, بيع, بيعد, بيه, بدور, بر, برده, بريك, بس, بسم, بسمع, بسيط, بشر, بعد, بعض, به, بها, تط, تطمن, تطمنونى, بقى, تقولو, تقولولى, تك, تكون, ff, يمين, يمكن, يا, حاجه, ياريت, حاول, حب, حتى, دى, جديد, جديده, ديه, حراره, يرد, دريكسيون, حرق, حصلت, حظ, يعد, يعدي, يف, ده, دور, رأيك, رأيكو, رأيكوا, رام, رب, ربي, ربية, رد, ردا, ريت, ريحة, ريحه, رخصتها, رش, رشيد, رف, رفع, ره, رن, رق, ركب, ركبها, شمال, سليم, سمع, شايف, شار, شارك, ستلمت, سيون, سخونه, صغير, سؤال, صوت, صنى, شكر, عمل, علا, على, عليه, عليها, عليك, عليكم, عاي, عادى, عاديه, عة, عد, غير, عرب, عربي, عربيه, عشان, عه, عن, عند, عندى, عضاء, فتح, في, فيه, فيها, فيهاش, فر, فرام, فرامل, فس, فعل, فعلا, فعال, فهل, هل, ها, هات, هي, ول, نا, وال, والحمد, والعربي, والعربيه, واله, والهاند, واحد, واحده, وان, وانا, واقف, واقفة, ويا, وياريت, نيسا, نيسان, ور, ورخصة, ورخصتها, وعن, وعندى, نفس, نه, ون, ونتا, ونفسى, ونه, وضع, وقالولى, ضا, ضع, طمنونى, طال, طالما, طب, طبيعة, طبيعي, طبيعيه, طرق, طول, قل, قلق, قلقان, قال, قالولى, قالوا, قع, قف, قول, قولو, كل, كلم, كله, كا, كام, كان, كت, كتر, كبوت, كده, كش, كشف, كن, كونت, كونتاكت
عرض سحابة الكلمة الدلالية
