فريون 134 أو حسب موديل لبسيارة
THERMAL EXPANSION VALVE
Another common refrigerant regulator is the thermal expansion valve, or TXV. Commonly used on import and aftermarket systems. This type of valve can sense both temperature and pressure, and is very efficient at regulating refrigerant flow to the evaporator. Several variations of this valve are commonly found. Another example of a thermal expansion valve is Chrysler's "H block" type. This type of valve is usually located at the firewall, between the evaporator inlet and outlet tubes and the liquid and suction lines. These types of valves, although efficient, have some disadvantages over orifice tube systems. Like orifice tubes these valves can become clogged with debris, but also have small moving parts that may stick and malfunction due to corrosion
يا ريت حضرتك لما تغلط حد فى معلومه او عند حضرتك تفسير تانى تبقى متأكد منه
تقبل تحياتى سلام
A/c Expansion valve it an orifice open and closing depending on the ambient temperature surrounding the part and gas pressure. it is not a small piston like you said before
there are 2 types of a/c refergirent R12 and R134 depending on the vehicle model .
check A/C components before just copy anything from internet.
العربيه مو 94 يبقى فريون 12 ولا 134
و جزاكم الله خيرا
R12 طبعا عشان 134 بداء من بعد سنة 1995 تقريبا بس ممكن عربية فريون 12 تتشحن بفريون 134 و العكس غير صحيح و شكرا
السلام عليكم..معلش هو ممكن الفريون يتسرب من الإكسبنشن لو مش محكم الغلق؟..أصلى عربيتى كل سنة لازم أشحن لما زهقت...وكله بيقول مفيش تسريب بس أنا لاحظت وجود زيت كتير حواليها...ودا على فكرة من يوم ما إشترينا السيارة من الزيرو سنة 98
واضح من ردك انك انسان محترم جدا جدا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بدليل
تحت الكوبري
هههههههههههه لسه جديد ميعرفش المنتدى كويس
تكيف العربية دية فكيته حته حته يعنى مش بننسخ من النت
والكلام طبعا مش ليك للناس اللى معاها نفس العربية
ومكوناته كلها
كباس +سربنتينة + شجرة المواسير والخراطيم+التلاجة
السربنتينة بقي فيها فلتر والفلتر فيه الجزى اللى بنتكلم عنه وهو فعلا عبارة عن صمام فتح وإغلاق وصغير زى مانت كاتب بس شكلك حافظ بس
وفيشته بنى فى ال 405 وبيبقى جنب الفانوس الشمال
الدرسة شئ والتطبيق شئ تانى
ولما تخش تشارك فى منتدى غير منتدى عربيتك يتقول شئ يفيد أو تسكت احسن خصوصا انك معندكش خلفيه عن العربيات دية وكمان شوية تكتب عربي وشوية انجليزى هو انت بتاخده كوبي من موقع
انجليزى تحت السلم مش الكوبرى فيه أخطاء كتير فى الكلمات
وكمان الاسلوب . لا يليق بمهندس ولا بالناس المحترميين اللى فى المنتدى هنا
