النقطة دي مش فاهمها ,, ممكن توضيح ؟؟
رقم العضوية : 754
الاقامة : EGYPT
السيارة[2]: لانوس 2
دراجة بخارية: لايوجد
دي خطوات المحافظة على البطارية من موقع HP
- Store Li-Ion batteries between 20°C and 25°C (68°F and 77°F) with 30% to 50% charge.
- Do not disassemble, crush, or puncture a battery; do not short the external contacts on a battery; and, do not dispose of a battery in fire or water.
- Do not leave batteries exposed to high temperatures for extended periods. Prolonged exposure to heat (for example, inside a hot car) accelerates the deterioration of Li-Ion cells.
- Remove the battery if the notebook will be stored (turned off and not plugged into AC power) for more than 2 weeks.
- Remove the battery from the notebook if the notebook will be plugged into AC power continuously (via a wall adapter or docking station) for more than 2 weeks.
- Use the type of battery with the highest capacity (Ah) rating if the notebook will run high-end applications on battery power.
- Calibrate the battery based on the usage model. Under normal usage, batteries should be calibrated a minimum of once every 3 months; however, a battery that is rarely discharged fully should be calibrated about once a month
- Keep the battery away from children.
- Use only the battery provided with the computer, a replacement battery provided by HP, or a compatible battery purchased as an accessory.
رقم العضوية : 1435
الاقامة : مصر
السيارة: لا
السيارة[2]: اوبترا
رقم العضوية : 442
الاقامة : Egypt
السيارة: 127 & 128
السيارة[2]: Logan 2010 FO
دراجة بخارية: none
كتر خيركم على المعلومات الجميلة دى ..
بس خلونا نركز فى نقطة واحدة ..
حد حاطط اللاب توب أغلب الوقت فى البيت ، وطبعاً بيشتغل على الكهرباء ..
ازاى يتعامل مع البطارية بطريقة تحافظ عليها؟
هل يشيلها واللا يخليها
ولو شالها ، تكون مشحونة أد ايه ، ويركبها كل أد ايه ..
ولو خلاها ، هل يفضل من وقت لآخر انه يشتغل بيها واللا يخليه يعتمد على كهرباءالمنزل؟
The only alternative to coexistence is codestruction - Nehru
