انا ممكن اساله ....لانى للاسف مكنتش متابع معه الموضوع...بص هو عمل نص عمره مش عمره
كامله واتكلف تقربيا 1200 او الف 1500....شوفت ياعم النوبيرا رخيصه ازاى
الرد كما جاء في موضوع الكاتب الاصلي ahmed1981السؤال الثاني: ماذا يحدث لو وضعت بنزين ذو رقم أوكتاني أعلى من الموصى به لسيارتي أو أعلى من المناسب لنسبة إنضغاط محرك سيارتي ؟؟
الجواب:
أما في حالة أن تضع بنزين أعلى من الموصى به:
قد يكون السيارة موصى لها بنزين 92 ولكن عندما تضع بنزين 95 فإن السيارة تعطيك أداء أفضل
وفي هذه الحالة فإن جيبك هو الذي سيحكم لأن بنزين ال 95 سيعطيك إحساس قوي بفلوس كثير والبنزين ال 92 سيعطيك القدرة القياسية من المحرك وسيوفر لك فلوسك بدون ضرر نهائي على المحرك
في هذه الحالة لك مطلق الحرية
ولكن لو وضعت بنزين 95 ولم تحس بفرق فاتركه فوراً وارجع لبنزين 92 الموصى به لسيارتك
[info]اود في النهايه ان اشكر الاخ super_star_h لانه هو اللي بدأ الموضوع وكنت اتمني ان يكون هذا النقاش الموضوعي في موضوعه هو
مع كامل الاحترام للاستاذ /هاني
اللي بموضوعه ده اعاد احياء موضوع الاخ super_star_h
فلكلاهما كل التحيه[/info]
شكرآ لصاحب الموضوع بجد
ولانه كمان حاول يكلمنى وفاهمنى وصدقنى فى اللى قولته ليه
وبشكره اكتر لانى بجد قريت كل رد فى الموضوع هنا
واستفدت كتير بمعلومات انا مكنتش عارفها
هو ده اللى كان نفسى اوصله فى موضوعى ان الناس تفهمنى عشان استفاد منها
ونناقش الموضوع وكلنا نوصل لحل ونستفاد اكتر
انما اللى حصل فى الموضوع بتاعى من الردود كانت صدمه عليا
مكنتش متوقع الكره ده من حد ولا الهجوم عليا بالشكل ده
المشكله مش مشكله مواضيعى ولا كلامى
المشكله محتاجين نحب بعض شويه
انا بجد هفكر مليون مره بعد كده قبل ما اكتب كلمه ولا موضوع هنا
عشان هخاف منكم
فى رد هنا بيقول العربيه بتقطع وتبرجل
انا اللى اعرفه ان العربيه اللى بتقطع وتبرجل وبتعطس وتكح وبتعمل كل الكلام ده
الكاربرتير ... مش الانجيكشن
زي الادا المصرى لو بتحط 90 وجيت غيرت 80 مره واحده هتلاقى العربيه بتعمل معاك كل الكلام ده
وعلى فكره انا معايا عربيه لادا روسى انجيكشن وعاملها تاكسى اجره
فى فرق ما بين الكاربرتير والانجيكشن
ده نظام وده نظام تانى ....
اللوجان طبعآ انجيكشن ومستحيل هتعمل الكلام ده لما تغير بنزين 80
بالنسبه للتسقيف .. مش موجود
بالنسبه لقلة السحب .. مش هتحسها
لان انا بجيب بالعربيه فوق ال 170 على طريق القاهره الصحراوى ومشغل التكييف
ولو فى طريق مهيئ اكتر من كده انا هقفل العداد بتاعها
تانى نقطه اللى هى الرشاشات
الرشاشات بتتسد من الشوائب العاليه اللى بتبقى موجوده فى بنزين 80
لذلك اي حد بيستخدم بنزين 80 فى عربيته
ميخليش التنك يفضى واللمبه تنور وبعدين يروح يمون
على الاقل اما يبقى فيه شرطه ولا اتنين روح فولها
وايه الغرض من كده طيب ؟
ان الشوائب كلها بتبقى متركمه فى اخر تنك البنزين
ولذلك كلها هتتجه للرشاشات وممكن تتسد فى كلمه
وتلاقى العربيه على الرابع مش بتجيب معاك 40 حتى
ولما بعد عمر طويل بيتسد
يا اما بيتنضف يا اما بتشترى طقم رشاشات جديده ومش غاليه اوى
من الاخر مش هتبقى قد اللى وفرته
مع العلم انى دلوقتى بمون من بنزينه نضيفه
لان فى محطات بنزين مش نضيفه يعنى من الاخر مافيش نضافه للتنوكه فيها
ودى بتلاقيها مليانه بلاوى زرقه
من الاخر برضه نقى بنزينه نضيفه تمون منها
والكلام ده مش للبنزين ال 80 بس لاء واستنضف برضه فى ال 90
بالنسبه بقى لأضرار الماتور على المدى البعيد .. الله اعلم
مش هفتى وهقول مش هيحصل حاجه
هقول الله اعلم
وفى اخر كلامى انا مبنصحش حد برضو يستخدم بنزين 80
لان انا مش مسؤل عن حد
وانا لو فى امكانياتى ومشاويرى قليله ومافيهاش استلاك ياما للبنزين
انا هحط 90
دى برضو نصيحه بلاش تستخدم بنزين 80 اذا كانت حالتك الماديه متيسره ومشاويرك قليله
( مافيش داعى للمجازفه )
كل واحد ادره بنفسه ووصى عليها
أنا اسف عشان كان النت عندى قاطع من يوم الامطار
واعتقد أن الموضوع لازم يكون ليه اضرار وكان الهدف نحاول نعرف الاضرارا ديه ونحاول نحسبها مقابل الفرق الى هيتوفر لو حطينا بنزين 80
زى مثلا فى موضوع الغاز الماتور بيتأثر والى بيغير بيبقى عارف كده وبيدفع 5000 جنيه عشان يغير وبيتحمل أن عمر الماتور بيبقى اقصر
مقابل أنه هيوفر الفرق الكبير الى بين البنزين والغار
الموضوع ليس ابدا دعوه الى وضع بنزين 80
تحياتى للجميع
الحل أنك تؤخر توقيت الشرارة (تخفض كهربة السيارة من موزع الشرارة( الدلكو)) وتجربها حتى تجد أن التصفيق (الصفع) قد تلاشى طيب ازاى الموضوع ده ؟ وماذا عن التخليط 80 و 90
وهذا الحل مجرب تجربة شخصية مع المواتير الكربراتير فقط.ياريت تتابع اللينك ده فيه معلومات قيمه
موتور اللوجان انجيكشن وليس كربراتير
وده اللي حضرتك لازم تعرفه وهو ان بنزبن 80 علي المدي البعيد هيتعب الموتور
HowStuffWorks "What does octane mean?"
The octane rating of gasoline tells you how much the fuel can be compressed before it spontaneously ignites. When gas ignites by compression rather than because of the spark from the spark plug, it causes knocking in the engine. Knocking can damage an engine, so it is not something you want to have happening. Lower-octane gas (like "regular" 87-octane gasoline) can handle the least amount of compression before igniting
The compression ratio of your engine determines the octane rating of the gas you must use in the car. One way to increase the horsepower of an engine of a given displacement is to increase its compression ratio. So a "high-performance engine" has a higher compression ratio and requires higher-octane fuel. The advantage of a high compression ratio is that it gives your engine a higher horsepower rating for a given engine weight -- that is what makes the engine "high performance." The disadvantage is that the gasoline for your engine costs more.
اما عن التخليط فانه يرفع الرقم الاوكتيني للبنزين وبالتالي جوده البنزين
خلال الحب العالميه الاولي وجد انه باضافه ماده رابع إيثيل الرصاص الكيميائيه للبنزين ينتج عنه ذياده في رقم الاوكتين
فاضافه بنزين عالي الاوكتين الي بنزين اقل في الرقم الاوكتيني يرفع محتوي البنزين قليل الرقم الاوكتيني من ماده رابع ايثيل الرصاص وبالتالي تذداد كفائه البنزين
During World War I, it was discovered that adding a chemical called tetraethyl lead (TEL) to gasoline significantly improved the gasoline's octane rating
الجازولين ( البنزين ) احد نواتج تكرير النفط ويمكن الحصول عليه في برج التقطير عند درجة غليان تتراوح ما بين 30-200 سيليزية فهو خليط من عدة مركبات هيدروكربونية يتراوح عدد ذرات الكربون فيه من 5 الى 10 ذرات
ولقد صممت محركات المعدات بحيث يتفاعل البنزين مع اوكسجين الهواء الجوي فنتج طاقة حرارية تعمل على تمدد الغازات فتؤدي الى تحريك الآلة .ولكي يحدث التفاعل لابد من اعطاء شرارة كهربائية
واذا تم التوافق ما بين حركة المحرك والاحتراق فإن اداء الالة يكون منتظما .
اما اذا كان هناك عدم توافق بين الاحتراق وحركة الالة بحيث يحترق الوقود قبل اكمال شوط الحركة فيحدث ما يسمى الخبط ( او الدق او الفرقعة ) وهذا يؤدي الى تقليل كفاءة الالة .
ومن خلال دراسة المركبات وخاصة الدق في المحركات تبين ان الهبتان من اكثر المركبات الى تسبب هذه الخاصية فاعطي له الرقم صفر
وان مركب الايزو اوكتان ( 2, 2 4- ثلاثي ميثيل بنتان ) لايرفقه خبط ( دق ) فاعطي الرقم 100
وعليه تم استخدام مقياس اعتباري لتحديد مدى جودة الوقود يسمى رقم الاوكتان
وذلك بمقارنة اداء الوقود ( البنزين ) مع مزيج من الهبتان والايزواوكتان
فعندما يكون رقم الاوكتان للبنزين 95 فها يماثل في ادائه مزيج مكون من 95% من الايزواوكتانو 5% من الهبتان
وهناك عدة طرق لرفع رقم الاوكتان منها اضافة مواد من مثل رابع ايثيل الرصاص
وهي التي تسبب التلوث البيئي بالرصاص وقد تم الاستبدال عن ذلك
بعمليات تجرى على البنزين من مثل التشكيل والالكلة وعملية التأكسد الحراري .
