جاك b class
1500 cc
مش عارف كام حصان
الوكيل : هورس موتورز
السعر الحالى 70 الف
السعر المستقبلى بعد 25 مارس : 74
الكماليات : سنتر وباور وتكيف ديجيتال وسينسورز ركن ومرايات كهربا ومرايا عاكسة للضوء وجنوط سبور 16
التجربة : لسة مش نزلت
رقم العضوية : 35810
الاقامة : أسكندرية
السيارة: جزمة geox
السيارة[2]: مقضيها بلطجة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة ,,
منمتش كالعادة لحد دلوقتى و مطبق من أمبارح و ببص على قسم الصينى لقيته نايم أوى أوى و الناس نسيته شكلها كدة فقولت يلا نصحصح شوية عشان الناس تتفاعل معانا و نشترك تانى
قولت أعمل موضوع بقى صغير كدة عن كل السيارات الصينى إلى دخلت حدود جمهورية مصر العربيه
أنا معرفش منهم كتير غير جاك و بايد و الأسبرنزا و كدة بس أوعدكم أننا أقدر أحصرلكم مع الأعضاء كل الانواع إلى دخلت مصر حتى لو بأعداد قليلة
يا ريت محدش يرد يقول شكرا و كدة إلى يرد يضيف نوع معين من السيارات بالطريقة الأتيه
و أرجو المشاركة بأفترى على الأقل عشان لو بتحبوا الصينى تبينوا أنه مش مغمور بالنسبه لمحبيه
1- أسم السيارة
2- كام سى سى
3- كام حصان
4- صورتها
5- الوكيل
6- سعرها
7- الكماليات
8- تقرير بسيط عن التجربه (إن وجد فقط)
و مش عايزين ردود شكرا و كدة
أنا هروح انام و بالليل أو بكرا أكمل معاكم
[img3]http://img46.imageshack.us/img46/4245/1867717134copy.jpg[/img3]
تحت رعاية
أقوى جروب لحمايه المستهلك من السرقة
رقم العضوية : 63358
الاقامة : zagazig
السيارة: jac b 15
السيارة[2]: aveo
جاك b class
1500 cc
مش عارف كام حصان
السعر الحالى 70 الف
رقم العضوية : 35810
الاقامة : أسكندرية
السيارة: جزمة geox
Engine 1.3L 1.1L Transmission 5MT Drive FF Engine Engine code SQR473F SQR472F Number of cylinders 4 in line Valve mechanism 16 valves DOHC Fuel injection system Electronic Multipoint Injection Displacement (cc) 1297 1083 Bore×stroke (mm) 73×77.5 72/66.5 Compression ratio 10:01 9.5:1 Maximum power (Kw/rpm) 61/6000 50/6000 Maximum torque (Nm/rpm) 114/3800~4500 90/3500~4000 Fuel tank capacity (L) 43 Fuel consumption at 90KM/h(Litres/100km) 6 Maximum speed (km/h) 156 130 Fuel type Unleaded Gasoline Dimensions & Weight Length×Width×Height (mm) 3700×1578×1527(1564:Optional Rack) Wheelbase (mm) 2390 Front tread (mm) 1370 Rear tread (mm) 1355 Minimum ground clearance(full loading) (mm) 124 Turning radius(minimum) (m) 4.75 Kerb weight (kg) 1040 Tyre Size 175/60R14 79H Suspension & Brake Front suspension Independent Macpherson strut with coil spring, dual acting tube damper and anti-roll bar Rear suspension Semi-independent trailing arm type with cylindrical coil spring and dual-acting tube damper Front Brake Disc Rear Brake Drum ABS+EBD Optional
الأسم التجارى
Chery A113
الصور
السى سى = 1300 سى سى
السحب بتاعها بيقولوا أنه جميل جدا بالمقارنه بفئاتها و واحد مستخدم ليها بيقول جاب (140-150-160) و كان فيه ثبات معقول للسيارة (من طريق العبور لطريق الشروق)
مقاس الجنوط 14
مساحة الشنطة و الكابوت صغيرين لأنهم أستغلوا مساحه العربيه فى الصالون
السعر و دا أهم نقطة فى الموضوع بـ52 ألف جنيه مانيوال وبكل كمالياتها
البدائل فى نفس الشريحة بردوا كليسيا 1000cc جميع الكماليات (مانيوال) 52 الف
المواصفات الفنيه
إلى يعرف عربيه صينى نزلت مصر هنا يبعتلى رساله خاصة بأسمها و أنا هحاول أجيب تقرير كامل عنها عشان يبقى الموضوع دة شامل كل السيارات الصينى إلى دخلت مصر
و ألف شكر للباشا odaoda على الرد الجميل بتاعة بس الرد كان ناقص صورة بس
تحذير بس : مش عايزين ردود فيها شكرا خالص الردود كلها تكون بذكر أى نوع عربيه فى تقرير
تحت رعاية
رقم العضوية : 32193
الاقامة : alex
السيارة: -
السيارة[2]: B class
واضح انك لسه نايم يا باشا
ولا قسم الصيني اللي نايم نايمك معاه
العربية والمواصفات ديه بتاعت الاسبيرانزا a113![]()
رقم العضوية : 35810
الاقامة : أسكندرية
السيارة: جزمة geox
الأسم التجارى
ZOTYE - X POLISON 1.3
صورتها
الموديل : أكس بلوجن
السى سى 1300 سى سى
القوة 75 د/ق 6000 حصان
العزم 1078 د/ق 3000 نيوتن.متر
الناقل مانيوال 5 نقلات
الفرامل ديسكات أمامية طنابير خلفية
قاعدة العجلات 2.420 متر
الطول 3.900 متر
العرض 1.555 متر
الأرتفاع 1.670 متر
سعة خزان الوقود 46 لتر
السرعة القصوى فى معدل الأمان 140 كم/ساعة (فيه أكتر من كدة بس خارج معدل الأمان)
متوسط أستهلاك الوقود 4.8 لتر/100كم
الأطارات R 15 205/70
وزن السيارة 1145 كجم
الكماليات (تكييف - باور ستيرينج - سنتر لوك - سى دى - زجاج كهرباء - مرايات كهرباء)
السعر 63000 جنيه مصرى
تحت رعاية
رقم العضوية : 35810
الاقامة : أسكندرية
السيارة: جزمة geox
تحت رعاية
رقم العضوية : 35810
الاقامة : أسكندرية
السيارة: جزمة geox
نسيت أذكر حاجة فوق بس بسيطة
وكيل A113 (أبو الفتوح)
وكيل Zotye X Polison (المسلمى)
نيجى لماركة جديدة
مابل أسباير 2010
الوكيل بتاعها أبو غالى
صورة السيارة
المعلومات مش متوافرة أوى عن المابل أسبير لكنى برضة دعبست و جبتها
السيارة بجميع الكماليات و مانيوال
الفرامل ABS & EBD - تكييف هوائى - باور - زجاج كهربائى - سنتر لوك بالريموت - راديو و سى دى
سعة المحرك 1500 سى سى
بقوة 85 حصان (بتكنولوجيا محركات تويوتا) يعنى مش مواتير تويوتا لكن بنفس التكنولوجيا و بتصريح من شركة تويوتا
نظام الضمان من أبو غالى 3 سنوات ضد عيوب الصناعة بدون أى حد أقصى للكيلومترات و دا طبعا باين من ثقتهم ان السيارة فعلا كويسة
سعر السيارة 52.900 جنيه
و أبو غالى منزل نظام تقسيط برضة بمقدم منخض و حتى 5 سنوات بفائدة سنوية 6% و يمكن التقسيط مباشر من الشركة بدون الرجوع للبنك
تحت رعاية
رقم العضوية : 32193
الاقامة : alex
السيارة: -
السيارة[2]: B class
B class jac
View image: 6135697174897 ( Small).jpg
View image: Img371254 f.jpg
View image: img371262f1tqj.jpg
View image: Img371266 f.jpg
View image: Img371278 f.jpg
View image: Img371304 f.jpg
View image: img371308f1.jpg
View image: Img371312 f.jpg
View image: u 3892658420030 PES Pak Wheels(com).jpg
View image: u 6135221687316.jpg
سيدان فئة بي
لمواصفات
B926
الموديل HFC7150B
مقياس الأبعاد إجمالي الأبعاد (طول× عرض× ارتفاع) 4595× 1765× 1465
قاعدة العجل (مم) 2710
خط (الأمام/ الخلف) (مم) 1505/ 1495
أقل نصف قطر للدوران (متر) 5.5
أدنى وضوح أرضي (مم) ≤ 160 (دون تحميل)
التعليق الأمامي/ الخلفي 925.5/ 958.5
وزن الحافة (كجم) 1385
سعة المقاعد 5
حجم الشاحنة (لتر) 415
سعة خزان لوقود (لتر) 55
نظام إمداد الطاقة موديل المحرك 4G15
الإحلال (سي سي) 1488
الحصان 104/ 6000
الثقب (مم) 76
الضرب (مم) 82
معدل العزم (كيلو وات/ الدورة/ الدقيقة) 76/ 6000
معدل عزم التدوير (نيوتن متر/ دورة/ الدقيقة) 130/ 4500
معايير الإنبعاث Euro Ⅳ (به OBD )
موديل النقل 5MT
F5M41 5MT
أقصى سرعة (كم/ الساعة) > 175
استهلاك الوقود عند سرعة غير متغيرة قدرها 90 كيلو متر في الساعة (لتر) <6.7
نظام التعليق تعليق أمامي تعليق مستقل أمامي ماكفيرسون بزنبرك لولبي
تعليق خلفي تعليق خلفي مستقل بزنبرك لولبي بوصلتين
الفرامل موديل الفرامل جهاز كبح قرص أمامي وخلفي
دائرة الكبح نظام كبح هيدروليكي بمساعدة الشفط (دائرتين)
العجلات الإطارات 205/55 R16
الطارة ألومنيوم
