والله كتير علييا كده
وكمان نفس لون الموتسيكل الاستندر
شكرا جزيلا
الى الامام دائما
رقم العضوية : 27285
الاقامة : الكرة الأرضية
السيارة: -Cabrice-LTZ
السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
معلومات شاملة عن الدراجة وصيانتها بالكامل
http://www.cbr250.com/cbr250/tuning/...ce%20Guide.doc
إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
م/محمد
رقم العضوية : 34404
السيارة: honda cbr 250 fire
السيارة[2]: lanos
شكرا جزيلا
الى الامام دائما
رقم العضوية : 27285
م/محمد
رقم العضوية : 27285
م/محمد
رقم العضوية : 37245
الاقامة : harm
السيارة: Tempra
السيارة[2]: bmw 520
دراجة بخارية: yes
ايه الشغل الجامد دة ياريت لو تعرف موقع عليه اعمال الصيانه للهوندا 250 زى تزوييد المياة وتغير الفلاتر يبقى كدة تماام
رقم العضوية : 52809
الاقامة : el mahalla
السيارة: bmw isa
السيارة[2]: suzuki gsxr isa
تسلم يا هندسة على المعلومات القيمة اوى دية
ومستنين معلومات اكتر واكتر
رقم العضوية : 27285
رقم العضوية : 27285
ماهو موجود في اللينك الي فوق
وده كوبي منه
Daily (pre–ride)
·Engine/Transmission Oil Level Check
1.Start engine, allow to reach normal operating temp.
2.Stop engine and support bike in upright position for a few minutes to allow oil to settle.
3.Remove dipstick and clean.
4.Place dipstick back in but DONOT screw in.
5.Check level should be between the two marks.
·Brake Fluid Check
1.Support bike in upright position and check that the front brake reservoir window has brake fluid in it with a small bubble towards the top.
2.Check that the rear brake reservoir level is between the two marks.
·Coolant Level Check
2.Support bike in upright position
3.Remove radiator cap using a rag and check radiator coolant level
4.Check that the coolant reservoir level is between the two marks
·Suspension, Steering and Final drive Check
1.Check that the suspension operates smoothly without binding.
2.Check that the steering moves smoothly from lock to lock.
3.Check for slack in chain and lubricate if necessary
·Tyre Check
1.Tyres must be checked when they are COLD for the correct pressure;
2.Measure depth of tread at the centre of the tyre with a depth gauge (Honda recommends min of 2mm)
3.Check wear indicator bar on sidewall of tyre (usually an arrow or triangle with the letters TWI)
·Safety Check
1.Check that the Headlights (High and Low beam), Taillights (Brake On and Off), Instrument lights and Turn Signals work correctly.
2.Check horn works
3.Check throttle grip rotates smoothly and snaps shut when released, in all steering positions.
4.Check engine stops when the Kill Switch is operated
5.Check that the side stand return spring holds the stand securely
6.Check the clutch and brake levels operate smoothly.
7.This may seem obvious, but check that you have enough fuel to complete your journey and check for fuel leaks.
8.Ensure you use ONLY UNLEADED FUEL (Honda recommends using Premium Unleaded or Higher)
م/محمد
رقم العضوية : 27285
Routine Maintenance and Servicing
Note: based on which comes sooner km’s or months.
·Every 1000km
Check chain slackness and lubricate
·Every 6000km or 6months
Check idle speed
Check clutch free play
Check spark plugs
Lubricate all levers, pivots and cables
Change engine oil (Recommend every 5000km)
Clean air filter
Check wheel and tyre condition
Check coolant levels
Check brake pads, fluid levels and lights
·Every 12,000km or 12months
Change engine oil and filter (Recommend every 10,000km)
Check fuel filter and fuel lines for leaks
Check battery terminals
Check choke and throttle cables
Renew spark plugs
Check carburettor synchronisation
Check headlight aim
Check side–stand spring
Check suspension (front and back)
Check steering head & wheel bearings
Check the tightness of all nuts, bolts and fasteners
Change brake fluid
Check valve clearances
Check chain and sprocket condition
·Every 18,000km or 18months
Renew air filter
·Every 24,000km or 2years
Change coolant
Renew brake master and calliper seals
·Every 4years
Renew fuel and brake lines
·Non–Scheduled
Check cylinder compression
Check engine oil pressure
Change fork oil
·After Re–build
Treat engine gently for first few kilometres so as to make sure oil has circulated around and parts have correctly started to seat in.
Distance (km)
Max. RPM
Riding Techniques
Up to 1000km
7,500rpm
Vary Throttle Position/Speed.
1000km to 1600km
10,500rpm
Vary Throttle Position/Speed. Use full throttle for short bursts.
Over 1600km
18,500rpm
Don’t exceed Red–Line
NOTE: Never allow the engine to labour while trying to wear it in!
م/محمد
