يابشا البونتو من اول موديل ليها وهى انجيكشن ( رشاش واحد فقط )اقتباس:
أنا معرفش البونتو إمتى بقت إنجكشن
دى مانزلش منها كربيراتير اساسا
طيب الحمد لله
انا ركبت البوجبهات النهارده
العربية اختلفت تماما بقت اسرع واستجابتها جميلة لدرجة مشيت بيها 150 على طريق القاهرة بلبيس الصحراوى
التسقيفه قلت خاااااااااااااااااالص بس مستنى ييجى يومين حر عشان اقدر احكم عليها عشان زى ماقولت فى البدايه انها بتسقف فى الحر والزحمة
الميكانيكى قالى التسقيفه دى حاجه سهله جدا اروح التوكيل واقولهم يقللوا كهرباء العربية على الجهاز
بس دلوقتى عربيتى اختلفت
البوجيهات جبتها من التوكيل نوعها ngk فرنساوى مش يابانى BKR5EZ ب 132 جنيه شاملة الضرائب فتحتها 0.8 مللم مظبطة من غير لعب فيها انا قستها بالفلر
طمنونى على النتائج معاكم واللى جرب حاجه تانية يقولنا عليها
طيب كويس ان أداء العربية اتحسن بعد تغيير البوجيهات
بما ان البوجيهات عندى تعتبر لسة جديدة , أنا عمال أجرب بنزينات مختلفة علشان أشوف التسقيف هايقل عندى ولا اية النظام
حاول تكشف على دورة التبريد يعنى تروح لبنزيه ينضفلك لرادياتير ويغسله وحط مايه خضرا والمهم تكون تركيز 5% مش اكتر هتلاقى منها اسبانى او ايطالى العربية هتفرق معاك واحسن واحد هو اللى فى بنزينة موبيل اللى فى اول الخليفه المامون
عاوز انضف بنزين فى مصر؟ هى وطنيه اللى جنب سيتى ستارز
moe don't do anything with your car just try to find a good fuel station because i noticed that your car is model 2008 and no way the water circuit have any troubles and the water in it have paraflu water and this is more better than any water you'll have it .
شكرا , فعلا وطنية من أحسن البنزينات
Thanks alot for the advice, i appreciate it. The problem is that i had an accident few months ago which caused leakage in the radiator. Then after i got it fixed, i just refilled it with tap water temprorally till i go to the dealer & have the car checked, & unfortunately i didn't go there till now:shyy:
Anyway the car is used to "knock" just 6 months after i bought it :majd(4):
بعد كذا يوم الان اية اخبار التسقيف
