النتائج 1 إلى 3 من 3
    الصورة الرمزية original
    رقم العضوية : 4112
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: Sirion2009
    السيارة[2]: New Accent 2010
    دراجة بخارية: ياريت
    الحالة : original غير متواجد حالياً
    افتراضي - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    http://www.lubeandtune.com.au/html/lubekey.asp
    مهم جدا جدا
    رقم العضوية : 4112
    السيارة: Sirion2009
    دراجة بخارية: ياريت
    كل أنواع الزيوت للى عايز يفهمها
    رقم العضوية : 4112
    السيارة: Sirion2009
    دراجة بخارية: ياريت
    AA Automatic Transmission Fluid, Type A Suffix A DaimlerChrysler/M-Benz Sheet 236.2 AF Automatic Transmission Fluid, Dexron®, Dexron® II/IIE ESR-M2C163-A, ESP-M2C166-H Ford Specification Nos. ESP-M2C138-CJ, AF2 Automatic Transmission Fluid, Dexron® IID Type DaimlerChrysler/M-Benz Sheet 236.6/7 AF3 Automatic Transmission Fluid, Dexron® III/F/G DaimlerChrysler/M-Benz Sheet 236.1 Ford Mercon GM-H Specification No. HN 2126 AF6 Automatic Transmission Fluid, Dexron® VI ASP1 Automatic Transmission Fluid BTR Model 85LE/91LE/95LE BTR Specification Nos. 5M-44, 5M-52 Ford Part No. R1-38/ R1-48 ASP10 Automatic Transmission Fluid Nissan Matic J ASP11 Automatic Transmission Fluid Ford Mercon V Ford Specification No. M2C 202-B Ford Specification No. M2C 919-E Fully Synthetic Auto. Fluid ASP12 Automatic Transmission Fluid (Astra/Vectra ATF) GM-H Specification No. HN 2287 ASP13 Automatic Transmission Fluid Esso JWS 3309 Ford Specification No. WSS-M2C924-A GM-H Specification No. HN 2414 Toyota Type T-IV Fluid ASP14 Automatic Transmission Fluid DaimlerChrysler Sheet 236.11 VW ATF Part No. G 052 162A ZF Lifeguard Fluid 5 ZF Transmissions (ESSO LT 71141) ASP15 Automatic Transmission Fluid Ford Specification No. M2C 919D Mercon SP Fluid Part No. XT-6QSP Shell ATF M-1375.4 ZF 6-speed Automatic Transmission Fluid, Shell M-1375.4 ASP16 Automatic Transmission Fluid Toyota ATF WS ASP17 Automatic Transmission Fluid Mazda M-V ATF ASP2 Automatic Transmission Fluid M-III Fluid (Specification No. MES MN117A) ASP3 Automatic Transmission Fluid Hyundai ATF SP-II/M, SP-III Hyundai Long Life ATF Mitsubishi ELC-4-SP2/M, -SP3 ASP3A Automatic Transmission Fluid Chrysler Fluid ATF Plus (+), Plus 3 Hyundai 4-Speed Automatic Mitsubishi ELC-4 (SP) Mopar Part No. 7176 Proton ATF-SP ASP4 Automatic Transmission Fluid Nissan Matic D ASP5 Automatic Transmission Fluid Toyota Auto. Transaxle Fluid Type T (4WD Models) ASP6 Automatic Transmission Fluid Toyota Fluid Type TII (Lexus) ASP8 Automatic Transmission Fluid Nissan Matic C ASP9 Automatic Transmission Fluid Chrysler Fluid ATF Plus 4 Mopar Part No. 9602 AX Automatic Transmission Fluid, Type F Ford Specification No. M-2C33-F/G BF Brake Fluid, High Boiling Point AS 1960-1984 Class 1, 2 or 3 DOT 3, DOT 4 Chrysler Heavy-Duty Brake Fluid Chrysler Specification Nos. MS 41/28, 41/MS 3511 Citroen Synthetic Brake Fluid, Part No. 9979.06 Ford Specification No. SLFM-6C9102-A Ford Specification Nos. ME-3833E, -F, ESW-FM-6C2(R1-39) Girlock TD 1254 GM 4653-M Type 450 GM-H Specification No. HN 1796 J1703e, J1703f and ISO 4925 Leyland Australia Specification No. HBF-6 BG Wheel Bearing Grease (Non Melt — Clay Base) Ford Specification No. ESW-FM-1C2/3, ESA-M1C-75B GM-H Specification No. HN 1227 (MG11) BG1 Wheel Bearing Grease (High Temp) GM-H Specification No. 9985254 BH Body Hardware Grease Calcium and Zinc Oxide Grease Ford Specification No. EMC-45A GM Specification No. 4550-M GM-H Specification No. HN 1225 (LG2) Lithium and Zinc Oxide Grease Zinc Oxide Grease BJ Ball Joint Grease Ball Joint Grease, Lithium Base Ford Specification No. M1C-75A No. 2 Consistency (Chrysler) GL1 Gear Lubricant, API Service GL-1 Ford Specification ESW-FM2C-85A/B (SAE 90) GM-H Specification No. HN 1223 (SL 90) GL3 Gear Lubricant, API Service GL-3 (Mild EP Type) GL4 Gear Lubricant, API Service GL-4 (Extreme Pressure Type) Ford Specification No. ME-568-D (SAE 80) GM-H Specification No. HN 1046 (3 and 4-speed all synchro) GM-H Specification No. HN 1070 (4-speed Opel all synchro) Mercedes-Benz Manual Transmission (Sheet 235.1 — SAE 80) MIL-L-2105, CS3000A/B ZF Manual Transmissions (SAE 80) GL5 Gear Lubricant, API Service GL-5 (Multi-Purpose Type) DaimlerChrysler/M-Benz Sheet No. 235.0 Ford Specification Nos. ESW-M2C-108A (SAE 90), GM-H Specification Nos. HN 1181 (AL93), HN 1221 (AL 140) MIL-L-2105B/C/D/E SM-2C-1013A, SR-M2C-9102A, SQM-2C-9002AA, WSP-M2C-197A GL6 Gear Lubricant, API Service GL-6 Ford Specification No. ESW-M2C-105A GM-H Specification Nos. HN 1187 and HN 1386 GLF1 Gear Lubricant Ford Specification No. ESW-M2C-83A/B (SAE 80) GLF2 Gear Lubricant Ford Specification No. ESP-M2C-83C (SAE 75W/80 or 80W) GLF3 Gear Lubricant Ford Specification No. ESZ-M2C-83C2 (SAE 70W) GLF4 Gear Lubricant Ford Specification No. ESD-M2C-186A GLS1 Gear Lubricant, Synthetic EP 75W-90 Audi/VW Specification No. G50 Ford Specification No. WSD-M2C-200B GLS2 Gear Lubricant, Special GM (Opel) Part No.B 040 0075 GLS4 Gear Lubricant, Synthetic GL4 75W-90 Ford Specification No. M2C 200C GLS5 Gear Lubricant, Synthetic GL-5 75W-90, 75W-140 GM1 Gear Lubricant GM-H Specification No. HN 1220 (AL 92) GM2 Gear Lubricant BTR (Borg-Warner) 5M-42 (SAE 80) GM-H Specification HN 1820 (Camira Transaxle) (SAE 80W) GM-H Specification HN 1855 (Commodore 5-speed) (SAE 80W) GM3 Gear Lubricant GM-H Specification No. HN 2013 (Borg-Warner T-5 Manual Transmission) (SAE 75W-90 or 80W) GM4 Gear Lubricant, Synthetic 75W/85 GM-H Specification HN 2276 (Astra/Vectra MTF) Opel 040 1067, 040 0063 LHM Hydraulic Fluid (Mineral) Citroen Specification No. LHM/LHM PLUS Specification No. B71 2710 ISO 7308 LM Multi-Purpose Grease, Lithium Type Chrysler Specification No. 42/MS-3701 GM-H Specification No. HN 1147 (LG1) GM-H Specification No. HN 1327 MIL-G-10924/Type NLGI-2 LM10 Lithium Moly Grease (10% MoS2) Fiat Constant Velocity Joint Grease Fiat Part No. MRM2 GM-H Specification No. HN 1271 (LG5) Molybdenum Disulphide Base LM3 Lithium Moly Grease (3%-5% MoS2) GM-H Specification No. HN 1416 LS1 Limited Slip Differential Lubricant (GL5 Plus) Borg-Warner (Aust.) Spec. No. 5M-31, 5M-41 Ford Specification No. ESW-FM2C-1006A/B Ford Specification No. ESW-M2C-104A GM-H Specification No. HN 1561 LS4 Synthetic Differential Lubricant BTR Specification No. 5M-48 Ford Specification No. ESZ-M2C-190A (SAE 80W-140) GM-H Specification No. HN 2040 Synthetic Hypoid Gear Oil (SAE 80W-140) LS5 Synthetic Differential Lubricant Ford Specification No. WSL-M2C-192A (SAE 75W-140) MO Motor Oil CC Diesel Engine Oil, API Service CC CD Diesel Engine Oil, API Service CD CE Diesel Engine Oil, API Service CE CF Diesel Engine Oil, API Service CF CF-4 Diesel Engine Oil, API Service CF-4 CG-4 Diesel Engine Oil, API Service CG-4 CH-4 Diesel Engine Oil, API Service CH-4 DB1 Diesel Engine Oil (Passenger), ACEA B1 DB2 Diesel Engine Oil, ACEA B2 DB3 Diesel Engine Oil (Passenger), ACEA B3 DB5 Diesel Engine Oil (Passenger), ACEA B5 DH1 Diesel Engine Oil, JASO DH-1 DHD Diesel Engine Oil, GLOBAL DHD-1 DL1 Diesel Engine Oil, JASO DL-1 DLD1 Diesel Engine Oil, GLOBAL DLD-1 SA1 Petrol Engine Oil, ACEA A1 SA2 Engine Oil, ACEA A2 SA3 Engine OIl, ACEA A3 SAB BMW Longlife 98 Engine Oil SAB1 BMW Longlife 01 Engine Oil SAB4 BMW Longlife 04 Engine Oil SAF Engine Oil, Ford Spec. No. WSS-M2C 913 A (SAE 5W-30) SAF1 Engine Oil, Ford Specification M2C 913B (SAE 5W-30) SAV Engine Oil, VW Spec. No. 500.00/501.00 SAV2 Petrol Engine Oil, VW Specification No. 502.00 SAV3 Petrol Engine Oil, VW Specification No. 503.00 SAV4 Diesel Engine Oil, VW Specification No. 504.00 SAV5 Diesel Engine Oil, VW Specification No. 505.01 SAV6 Diesel Engine Oil, VW Specification No. 506.01 SAV7 Diesel Engine Oil, VW Specification No. 507.00 SB1 Engine Oil, ACEA A3/B3 SB3 Engine Oil, ACEA A3/B3 SB4 Engine Oil, ACEA A3/B4 SB5 Engine Oil, ACEA A3/B5 SC1 Engine Oil, ACEA C1 SC2 Engine Oil, ACEA C2 SC3 Engine Oil, ACEA C3 SE Engine Oil, API Service SE SF Engine Oil, API Service SF SF/CC Engine Oil, API Service SF/CC SF/CD Engine Oil, API Service SF/CD SG Engine Oil, API Service SG SG/CD Engine Oil, API Service SG/CD SG/CE Engine Oil, API Service SG/CE SH Engine Oil, API Service SH, SH/EC SH/CD Engine Oil, API Service SH/CD SJ Engine Oil, API Service SJ SJF Engine Oil, API Service SJ/EC, ILSAC GF-2 SL Engine Oil, API Service SL SLF Engine Oil, ILSAC GF-3 (Energy Conserving) SM Engine Oil, API Service SM SMF Engine Oil, ILSAC GF-4 (Energy Conserving) MT1 Transmission Fluid, API Performance MT1 (Heavy Duty Type) PS1 Power Steering Fluid, Pentosin CH 7S Power Steering Fluid, Pentosin CH 7S PS2 Power Steering Fluid, Pentosin CH 11S Ford Specification No. M2C 204-4 Holden Specification No. HN 2305 VW Specification G 002 000 PS3 Power Steering Fluid, PSF-3 (Hyundai/KIA) PS4 Power Steering Fluid, PSF-4 SAAB Part No. 93160548 RA Radiator Additive (Anti-Freeze/Glycol Coolant) AS 2108 1984 BS3150, BS3151, BS3152 Chrysler Mopar Anti-Freeze/Coolant MS-9796 Cooling System Fluid (Alfa-Romeo, Fiat, Renault, Volvo) Ford Specification No. ESDM-97849-A Ford Specification No. ESE-F M97B18-C (RI-30/31) Ford Specification No. ESE-F M97B44-A (RI 32/33) Ford Specification No. ESE-M97844-A Ford Specification No. WSS-M97844-D GM Extended Life GM6277M GM Specification No. 1825M GM Specification No. 1899M GM-H Specification No. HN 1897 GM-H Specification No. HN 2043 GM-H Specification No. HN 2217 Mazda Specification FL22 MES-MN 121-A (RI-32/33) Mitsubishi Diaqueen Super Long Life Coolant Mitsubishi Long Life Coolant Motorcraft Super Plus 4 (Anti-freeze) Nissan Long-Life Coolant Nissan Long-Life Coolant L325 Specification No. MIL-L-5559 Toyota Genuine Super Long Life Coolant Volkswagen-Passat Specification VW G10 Volkswagen-Passat Specification VW G12 (Red in colour) Volkswagen-Passat Specification VW G12 (TL VW 744F) (Purple in colour) RA2 Radiator Additive GMH DEX-COOL® RI Radiator Inhibitor AS 2108 1984 Chrysler Specification No. MS41/15 Ford Part No. R1-41 Ford Specification No. ESE M87B44A Ford Specification No. ESR FM7C35C (RI-3B) GM-H Specificaiton No. HN 1109 GM-H Specification No. HN 1791 Part No. 08812-00025A Mitsubishi Coolant — Inhibitor No. AW 312787 Mitsubishi Corrosion Inhibitor Part No. 4153034, IP100094 RO Radiator Inhibitor (Silicate-free organic acid technology) Ford Specification No. ESD-M99B166-C (RI-50) TF4 Power Steering Fluid Ford Specification No. M-2C134-D
  1. شرح مبسط لأفضل أنواع الزيوت الممكن استخدامها مع نيسان صني
    بواسطة ammarxn في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 02-04-2014, 01:47 PM
  2. أفضل أنواع الزيوت
    بواسطة forget في المنتدى زيوت المحرك
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 28-12-2011, 01:56 AM
  3. أنواع الزيوت
    بواسطة tornado732000 في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 18-07-2010, 02:32 AM
  4. مشاركات: 79
    آخر مشاركة: 16-03-2010, 03:02 PM
  5. أفضل أنواع الزيوت
    بواسطة firstknight216 في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 07-04-2009, 05:46 AM
