صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 34
الموضوع: تحذير مهم
  1. #21
    الصورة الرمزية megamoudy
    رقم العضوية : 6657
    الاقامة : الزقازيق - فلل الجامعة
    السيارة: السن 24سنة
    السيارة[2]: اتباعت الحمد لله
    الحالة : megamoudy غير متواجد حالياً
    حسبي الله ونعم الوكيل انا اعرف برده ان الموضوع ده مش مقتصر على بتوع الموبايل كمان اصحاب الاستوديو لما بيصورو البنات بيكون في بلاوي
    هو ده سبب الغلاء والوباء وتلاقي الناس دول يغيظوك بكلامهم يعد يكلم ويقول يارب ارزقني ويارب اوسع تجارتي وهما عالم مخها تعبان
    حسبي الله عليهم ربنا ينتقم منهم
    Live Free Or Die Tryin'
  2. #22
    الصورة الرمزية human
    رقم العضوية : 20140
    السيارة: مافيش عربيه تانيه!!
    السيارة[2]: ميجان
    دراجة بخارية: عجله شوبر
    الحالة : human غير متواجد حالياً
    There is no way to keep the data from ability to of being partially retrieved..
    there is still always a way to do surface scanning that can retrieve data.
    there are only ways to make it more difficult, or more hard, lesser data to be retrieved...
    nothing more..
    best way is zero fill , if you do this several times u make it is almost impossible to retrieve any data...
    also a good way is to bottleneck the hard disk many times with rubbish data...like copying a folder so many times, and then recopy the main folders...over to keep the hard disk all data written all over again.
    مصر هتفضل غالية عليا
    الديك الحلبي هايفضل يدن لغاية ما يتدبح
  3. #23
    الصورة الرمزية PRO-DRIVE
    رقم العضوية : 63
    الاقامة : Dystopia , blashyrkh
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: Subaru Impreza 2006
    الحالة : PRO-DRIVE غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabaster مشاهدة المشاركة
    عليا النعمه انتا بتفهم
    فعلا دي اسهل طريقه تطير بيها اجدعها ملف من علي الهارد نهائي
    وتسهيلا هتعمل اول مره بال ntfs
    ومره fat 16
    ومره fat 32
    وانسي 90% من الملفات لو عملت الطريقه دي
    بس لو قلتلي السبب تبقي انتا كده 100 100
    A.Yakout
    الله يكرمك :)
    انا مش عارف بالخصوص في FAT و NTFS عشان اغلب استخدامي بيكون لـext3, ext4
    عموما , غالبا لو انت علي NTFS و عملت فورمات مره تانيه بـNTFS حيحصل انه حيمسح الالوكيشن تيبول او يعمل واحد جديد بس مش حيغير حاجه في البلوكس او حيعيد تهيأتها
    لما تغير النوع حتجبره انك تغير في تهيئه البارتشن نفسه ,
    فا النصيحه انك تمزج في استخدام في نظام ملفات journaling و واحد مش journaling زي ext2 مثلا !
    <!--EndFragment-->
  4. #24
    الصورة الرمزية otefa
    رقم العضوية : 27285
    الاقامة : الكرة الأرضية
    السيارة: -Cabrice-LTZ
    السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
    الحالة : otefa غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة human12 مشاهدة المشاركة
    there is no way to keep the data from ability to of being partially retrieved..
    There is still always a way to do surface scanning that can retrieve data.
    There are only ways to make it more difficult, or more hard, lesser data to be retrieved...
    Nothing more..
    Best way is zero fill , if you do this several times u make it is almost impossible to retrieve any data...
    Also a good way is to bottleneck the hard disk many times with rubbish data...like copying a folder so many times, and then recopy the main folders...over to keep the hard disk all data written all over again.
    +1111111
    حل ممتاز ومنطقي.....حتي لو تم الاسترجاع هاتبقي رابش فايلز بالنسبة لك.
    إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
    م/محمد
  5. #25
    رقم العضوية : 63
    السيارة: N/A
    nothing more..
    في حاله بيانات الصور و الاستخدام العادي , حتبقي صعبه شويه علي المستخدم العادي !
    ابسط طريقه انت ممكن تعمل encryption للبارتشن عشرات المرات :) ممكن ياخدو فيها سنين عشان يفكوها :) , و اعقتد محدش حيتعب نفسه في كدا الا اذا كنت قاتل او سريال كيلر !
    و ممكن تعمل filesystem level encryption ! و فوقيها تعمل عشرات المرات ! , طبعا الطريقه عقيمه عشان تشغل حاجاتك ! بس دا في حاله ان جهازك عليه معلومات دقيقه عن موقع اسامه بن لادن مثلا
    و طريقه المايكروويف حتدمر الهارد كله في دقيقه يمكن او دقيقتين !
    حيبقي حاجه شبه كدا
    قرص ديبان بيكتب علي كل سكتور في الهارد اصفار بعدين ارقام عشوائيه و فيه اختيارات كتير , بس للاسف طريقته مش سريعه ابداا يعني نص ساعه اقل وقت ! عشان فعلا يكون شال كل حاجه !!
    <!--EndFragment-->
  6. #26
    الصورة الرمزية X_MM_X
    رقم العضوية : 1905
    الاقامة : بورسعيد
    السيارة: مفيش
    السيارة[2]: لانسر 2007
    الحالة : X_MM_X غير متواجد حالياً
    كان فيه طريقه قريتها زمان انك ممكن تملى الميموري او الهارد اي ملفات بحيث يتمملي على اخره وبعدين فورمات كده بخ ؟؟
    صح الحكايه دي ولا لا؟؟؟؟؟؟؟؟
    اخوكم ... د/ محمود
    " وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ "
  7. #27
    الصورة الرمزية kar!m
    رقم العضوية : 7018
    السيارة: Mercedes C200
    السيارة[2]: Golf MKII
    دراجة بخارية: Honda CBR 400 FireBlade
    الحالة : kar!m غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cairo2005 مشاهدة المشاركة
    الفورمات اللى بنعمله زي قلته
    والدليل تجربة شخصية
    من حوالى سنتين عملت كارثة فرمت بارتيشن وكان عليه شغلي كله ومن غيره مجهود سنين يبقي ضاع في الهوا
    فضلت اسبوعين ادور على النت وجمعت كل البرامج اللى بتعمل ريكفري وفضلت اجربهم في النهاية قدرت استرجع اكتر من 80% من الداتا اللى كانت موجودة على البارتيشن من يوم ما الجهاز اتصنع
    تخيلوا ان بارتيشن حجمه وقتها 10 جيجا يبقي حجم الملفات المستردة منه اكتر من 70 جيجا
    يا اخوانا هو حل واحد ووحيد تشيل الميموري او الهارد عندك وان شا الله تحرقه حتي المهم متبيعش موبايلك او كمبيوترك وفيه الميموري او الهارد
    مستحيل طبعا
  8. #28
    الصورة الرمزية cyborg_ift
    رقم العضوية : 57010
    الاقامة : فيصل
    السيارة: SUNNY 2010
    السيارة[2]: 128 موديل 89
    الحالة : cyborg_ift غير متواجد حالياً
    الفورمات بيضيع 70% من ملفات الهارد وحتى لو 30% الباقيين رجعهم بالبرامج المعروفه بترجع بايظه والحاجات الوحيده اللي بتبقه سليمه هيه ملفات التكست
    I NEED YOU
  9. #29
    الصورة الرمزية Haitham10
    رقم العضوية : 14726
    الاقامة : الشرقية
    السيارة: A113 2011
    السيارة[2]: Civic Si 92
    دراجة بخارية: none
    الحالة : Haitham10 غير متواجد حالياً
    انا مشفتش ولا عرفت اي واحد صاحب محل او له علاقه بالموضوع دة الا ولازم ينسخ كل الميموري كارد عنده عالجهاز ويبقي يقلب فيه براحته بعدين سواء موبايل راجل او ست
    وطبعا دة لاي موبايل بيروح صيانة او ينزل نغمات الخ
    -:: ياسلام لما كــان منتـدى سيـارات ::-
    . . . . A l o n e . . . .
  10. #30
    الصورة الرمزية ahmedsamir79
    رقم العضوية : 511
    الاقامة : Alexnadria
    السيارة: Verna
    السيارة[2]: Saba Saipa
    الحالة : ahmedsamir79 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة x_mm_x مشاهدة المشاركة
    ده أسهل حل
    وفي الحاله دي مش ممكن تسترجع الحاجات القديمه أبدا
    مهندس أحمد سمير
  1. الللمبة دي .... معناها تحذير ،، بس تحذير من أيييييه !!
    بواسطة smsm_nabawy في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 18-01-2011, 12:43 AM
