صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 46
الموضوع: صوت مجننى
  1. #11
    الصورة الرمزية megadeath
    رقم العضوية : 69496
    السيارة: verna 1500 cc 2006
    السيارة[2]: lanos 1999 auto
    الحالة : megadeath غير متواجد حالياً
    ما فيش صوت بيطلع فى الطلاعات خالص و مافيش صوت طول من انا مخالى الغيار ياخد راحتة سواء على السرعات البطيئة او السريعة . و ما فيش صوت خالص طول ما انا راكن حتى لو rpm عمل 7000 لفة
  2. #12
    الصورة الرمزية M.Zaher
    رقم العضوية : 53568
    الاقامة : KSA-Riyadh
    السيارة: Nubira II CDX
    السيارة[2]: New Accent 2011
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : M.Zaher غير متواجد حالياً
    صوت الكركره ده كان العربيه هاتبطل مثلا ولا صوت تكتكه ؟؟
    وجاي من الموتور صح؟
  3. #13
    الصورة الرمزية محمد الشامي
    رقم العضوية : 11577
    الاقامة : Egypt - Giza
    السيارة: Mitsubishi Lancer EX GLS
    السيارة[2]: Daewoo Lanos I , Kia Cerato SX H.L
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : محمد الشامي غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة megadeath مشاهدة المشاركة
    عفوا الكل بيرد على تمن الفيتيس بس محدش رد على المشكلة و بعدين فى حاجات لازم تعرفوها الاول عن الفيتيس الاتوماتيك زى حد فيكم يعرف الفيتيس ده بياخد كاك كيلو زيت ؟ انا اقولكم 12 ك
    طيب حد يعرف بكام كيلو الزيت ؟ انا برده حقولكم الزيت الكويس ب24 جنيه الكيلو ... يعنى بحسبة بسيطة تمن الزيت بس هو حوالى 288 جم ..... ممكن حد يفدنى بقى فى موضوع صوت الكركرة اللى عندى و شكرا
    لو تسحملي اني اشارك في موضوع حضرتك , بس انا عايز اقولك ان في مقوله مصريه شهيره بتقول " الكلام اخد و عطا " وانا حاسس ان حضرتك عايز تسمع حل المشكله في كلمتين وبس
    لكن تأكد ان الإستعجال في الوصول للحل هيبعدك اكتر عن الحل الحقيقي
    لكن على كل حال عشان مكونش عملت مداخله في موضوعك بدون إفاده
    من ضمن الأسباب اللي بتعمل تسقيف في العربيه هي :-
    1- مشكله في كنترول العربيه ecu
    2- تلف حساس البلوك او التسقيف knock sensor (مقتبس من موضوع شرح الحساسات لأستاذ محمد ممدوح)
    و دة وظيفتة اعطاء اشارة للكمبيوتر لما الموتور يبداء يسقف و عن طريقة الكمبيوتر بيغير توقيت الاشعال لمنع التسقيف
    مكانة فى البلوك جنب المارش
    شكـــــــراً نايـــــــــل موتـــــــورز
  4. #14
    الصورة الرمزية engoss1990
    رقم العضوية : 21519
    الاقامة : cairo-elzaitoon
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Daewoo lanos 1 -2000
    الحالة : engoss1990 غير متواجد حالياً
    what is the diffrence between knock and detonation?
    I LOVE MECHANICAL ENGINEERING
    [aldl]http://spacecollective.org/userdata/5bFwh6sD/1202563882/pi_mechanical_collage.gif[/aldl]
    [aldl]http://i28.tinypic.com/260c3zp.gif[/aldl]
  5. #15
    رقم العضوية : 69496
    بالنسبة لصوت الكركرة كان العربية حتبطل لا مش حتبطل و سحبها عادى اما بخصوص الصوت جاى من الماتور فانا مش عارف لان بيظهر و انا ماشى على السرعات العالية
    بخصوص حساس البلوك معلش انا مش عارف هو الانوس 1 فيها حساس للبلوك و لا لا ؟
  6. #16
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engoss1990 مشاهدة المشاركة
    detonation is the symptom... knocking is the observation
  7. #17
    الصورة الرمزية samirayad
    رقم العضوية : 19543
    الاقامة : ismailia/Egypt
    السيارة: لايوجد حاليا
    السيارة[2]: نوبيرا 2007
    الحساس ده مش موجود بالانوس
  8. #18
    رقم العضوية : 19543
    برجاء افادتنا من ذوى الخبرة عن الصوت ده ... انا اشتريت دايو لانوس 1 موديل 1999 اتوماتيك بقالها معايا 5 شهور و تقربيا من اسبوع الفيتيس الاتوماتيك باظ و رحت بيه عند اكبر مركز للفتيتس اللى موجود فى شارع احمد سعيد و دفعت فى تصليحة 1700 جنيه و بعد ما استلمت العربية و مشيت بيها 5 ايام و كانت زى الفل فى السحب اتكسر مسمار الشداد بتاع الدينمو و رحت لميكانيكى و خرطت مسمار الشداد اللى فى المانافول و ركبت جوان جديد للمانافول..... بس و انا بجرب العربية لقيت صوت كركة لما بحرق الغيار بسرعة زى ما تكون بنزين 80 او تاخير كهرباء مع العلم انى بحط بنزين 92 مع العلم ان طول ما انا مش قارص على العربية ما فيش صوت كركة خالص
    و الميكانيكى قالى الصوت ده حيورح .. المهم روحت لمياكنيكى تانى شاطر قال السبب البنزين كان مخلوط و قال حط اوكتبن بوستر و العربية حتتظبط و برده هى لسه زى ما هى مع ان الصوت ده بيروح و بيجى ..... برجاء افادتنا ده عيب ايه و شكرا ....
    مشكلة حضرتك بتاعة صوت الكركره مع التحريق على الغيارات أثناء حركة السياره
    وبما أنك لسه عامل صيانه للفتيس
    غالبا حيكون سببها عدم ربط مسامير التورك كونفرتر بتاع الفتيس صح على الفلام
    ولكن ممكن تراجع مبدئيا على جوايط تركيب الفرن على البلوك
    أحتمال يكون فيه جاويط أو أكثر مكسورين وعاوزين يتغيروا أو صواميلهم مهويه شويه
    ولكن أرجع وأقول وأسألك
    أنت بتلاحظ دخان فى الغرفه وأنت بتعمل أمبليهات للمكنه على سرعات عاليه وأنت فاتح الكبوت وواقف مكانك
    لو لا
    أعتقد وبنسبه كبيره
    العيب فعلا فى كفاءة رباط مسامير محول العزم الهيدروليكى ( تورك كونفرتر ) على الفلام
    وبالذات مع توائم حدوث هذا العيب المشار أليه بعد صيانتك الأخيره للفتيس
  9. #19
    رقم العضوية : 69496
    الف شكر يا سمير بيه ....
    انا روحت و جربت العربية و انا فاتح الكبوت و قرصت على العربية من سلك البنزين اللى فى الكبوت و مكنتش فيه دخان خالص يبقى كده فاضل الاحتمال التانى اللى حضرتك قولته بس انا خايف من اشتغلات الراجل بتاع الفيتيس و خايف ان الموضوع ده ياخد وقت لانى مقدرش استغنى عن العربيه ... و اسف لو حتقل عليك و اقولك ايه الضرر لو انا مشيت بالعيب ده ..... و جزاك الله خير على النصايح الغاليه ديه
  10. #20
    رقم العضوية : 19543
    غلط السكوت على عيب زى ده
    لأن ببساطه العيب حيتفاقم وحتحل المسامير أكتر وأكتر مع الشغل
    وممكن تتكسر ويبوظ التورك كونفرتر
    وحتبقى مشكله مش ظريفه ومكلفه جدا
    لأن طالما موجود عيب ولو مش مؤثر حاليا
    بس منضمنش آثاره الجانبيه
    على الفتيس وعلى المكنه
    فلازم تتحمل شويه وتسقط الفتيس تانى
    وتبدأ تتعامل مع أعمال تركيب بطريقه دقيقه وبعزم رباط وتوزيع رباط صح
    ومش مشكله لو حتتأكد فقط من جودة وكفاءة عملية التركيب
    وترمى 100 أو 150 ج على الأرض
    من أجل التشييك والتأكد من تلك النقطه الفنيه الحساسه
    لأن أنا حقيقى مش شايف أمامى غيرها حاليا
    __________________________
    وممكن برضه تسطرد معانا فى الكلام كمان شويه
    أحتمال نلاقى مخرج أو مسبب آخر
    وحبدأ معاك أنا بسؤال بسيط جدا
    هل العيب ده كان موجود قبل تسقيط الفتيس أثناء الصيانه الأخيره اللى كانت عندك فى الفتيس ................؟
    لو لا
    يبقى مازالت توقعاتى عن السبب الحالى قويه برضه ..........؟
    وجارى المتابعه
    وإن ظهر لدى جديد سؤافيك به
    ونصيحه مبدأيه برضه
    خفف السرعات على قدر ماتستطيع حاليا لحين معالجة العيب مهما كان سببه
  1. لاب توب ديل مجننى مع و يندوز 8
    بواسطة magid1010 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 26-11-2014, 11:17 AM
  2. صوت مجننى يا شاركاوية !!!!!
    بواسطة movies في المنتدى ميتـسوبيـشى
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 06-01-2012, 02:23 PM
  3. الدريكسيون مجننى
    بواسطة shehabarahmad في المنتدى مشاكل اجزاء التعليق
    آخر مشاركة: 19-11-2011, 01:02 AM
  4. كونتاكت مجننى
    بواسطة aboharb في المنتدى مشاكل الكهربــاء
    آخر مشاركة: 02-09-2011, 01:32 AM
  5. الفتيس مجننى
    بواسطة magedm2007 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 23-10-2007, 11:47 AM
