النتائج 1 إلى 10 من 16
    الصورة الرمزية cobra_512
    رقم العضوية : 34187
    الاقامة : Mohandessen
    السيارة: Renault Megane 2001 Classic
    السيارة[2]: Fiat Tofas
    الحالة : cobra_512 غير متواجد حالياً
    Smile جى ام و صب للبيع - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    Rockford Fosgate SoundSystem
    جى ام Rockforad Fosgate 360.2 500Watt Two Channel with Subcontrol
    مطلوب 650 و ال جى ام لسه جايبه من شهرين و لسه فى الضمان (سنه من كلاريون المهندسين او مصر الجديده)
    صب Rockforad Fosgate Punch P2 500Watt Double Coil
    مطلوب 500 و الصب معاه الصندوق
    صلاح محمد
    0101509101
    الصورة الرمزية kasten
    رقم العضوية : 32619
    الاقامة : El Haram
    السيارة: ___
    السيارة[2]: Golf 1
    الحالة : kasten غير متواجد حالياً
    ربنا يحسنلك بيعهم
    الصورة الرمزية mikology
    رقم العضوية : 4501
    السيارة: Lancia Dedra - Nissan Sunny
    السيارة[2]: Favorite - Tempra
    الحالة : mikology غير متواجد حالياً
    هو الصب كام بوصه وكام rms والجى ام بردو كام rms ؟
    الصورة الرمزية Dr.lancer
    رقم العضوية : 21857
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Lancer 1.6 auto 2013
    الحالة : Dr.lancer غير متواجد حالياً
    موفق فى البيع إن شاء الله
    الصورة الرمزية Salamonti
    رقم العضوية : 10397
    السيارة: Chevy Aveo 2008
    السيارة[2]: Emgrand EC7 2015
    دراجة بخارية: Suzuki Boulevard
    الحالة : Salamonti غير متواجد حالياً
    على ما أعتقد مش هايرد علينا ولا هايعبرنا لأني بعتله رسالة على الخاص وماردش عليها برضه..
    باين من الناس اللي بترمي اعلاناتها وتطلع تجري
    رقم العضوية : 34187
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mikology مشاهدة المشاركة
    الصب 15 انش و هوا 500 وات 250 RMS دوبل كويل
    ال جى ام
    stereo or bridged mono output
    Tri-way capable (Tri-Way crossover required)
    360 watts x 1 in bridged mode
    180 watts RMS x 2 at 2 ohms
    4-gauge power and ground connectors
    variable 50-210 Hz high-pass/low-pass crossover, 24 dB/ octave
    TOPAZ noise-killing differential inputs eliminate 80% of ground loop noise between the head unit and the amp
    NOMAD advanced protection circuitry monitors temperature, voltage, current and impedence, and provides "intelligent" shut-down protection without limiting system performance
    TRANS·ana circuit designs keep voltages low and signal paths simple in the pre-amp section, for minimum distortion and maximum musicality
    MEHSA provides more efficient transfer of heat from MOSFET output devices to the heatsink for cooler operation
    preamp outputs for convenient daisy-chaining of amplifiers
    Punch Bass boosts bass up to 18 dB at 45 Hz (wired remote control included for fingertip control)
    dimensions: 12-7/16"W (8-15/16" without endcaps) x 2-7/16"H x 9-7/8"D
    الاختصار 360 RMS لو بردج ب 1 اوم
    180 RMS لو 2 اوم
    لو دورت على الناس كتباه برا هتلاقى ان الجى ام تبع ال Free Punch و ده بيدى حوالى 460 ل 560 RMS و ممكن يشغل 3 صب ووفر باذوكا 12 انش مع بعض
    دا اللى مكتوب انا جربته مع صبين 15 انش ال PUNCH وكان مشغل الاتنين بالدوبل كويل فى الصبين
    اسف على التاخير و شكراً يا Kasten و د.شريف
    وشكراً لذوقك يا اخ SALAMONTI بس انت اصلاٌ متعرفنيش علشان تتكلم بالطريقه دى و فى الحالتين انا رديت عللى رسالتك على الخاص
    رقم العضوية : 10397
    باعتذر عن أسلوبي اللي أكيد دايقك..
    بس أصلنا بجد زهقنا من الناس اللي بتعمل اعلانات وتجري ومستنية كل الناس تتصل بيها..
    أصل ده منتدى يا جدعان مش إعلان في جرنال !!
    يعني مبني عالمشاركة ولازم صاحب الاعلان يجاوب على أسئلة الناس.
    رقم العضوية : 10397
    للتصحيح فقط لا غير ..
    ال360 واط دول على 4 أوم
    الجي ام ده ماينفعش يشتغل على 1 أوم نهائيا
    ممكن يشتغل 2 أو 4 أوم لو ستريو
    و 4 أوم فقط لو بريدج
    رقم العضوية : 34187
    ولا يهمك يا باشا
    و بانسبه للتصحيح دا بردو اللى انا اعرفو بس دا اللى كان مكتوب فى الويب سايت وال User Guide للجى ام والله اعلم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Salamonti مشاهدة المشاركة
    رقم العضوية : 4501
    والله انا باسمع عن البانش ده حكاوى و نفسى فيه من زمان بس ده يركب عليه جى ام كام ونوعه ايه عشان يظبطه ؟ مع العلم انى هاركب على الجى ام سماعتين تانيين 400 كينوود
  1. للبيع موبيل ان 73 ميوزيك لم يفتح حاله نادره - مغلق للبيع
    بواسطة medooali80 في المنتدى نايل موتورز مول
    آخر مشاركة: 21-09-2012, 10:53 PM
  2. جنوط 15 اندونيسي سبور للبيع بلكاوتش +طقم تويتا يارس 15 للبيع
    بواسطة kabo_31 في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 27-09-2010, 04:59 AM
  3. للبيع لانسر موديل 2008 1600 سى سى للبيع عامله 22 الف كيلو بس
    بواسطة akramhasan في المنتدى بيـــع و شــــراء
    آخر مشاركة: 15-04-2010, 04:41 PM
  4. للبيع كاوتش وجنوط وطاسات ومسامير عجل بيكانتو 2008 للبيع
    بواسطة IAbdou في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 22-02-2010, 11:08 PM
