انا اعرف ان الأيرباج متشتغلش الا لما يكون الحزام راكب
رقم العضوية : 15895
الاقامة : Helwan
السيارة: لوجان
السيارة[2]: فليشيا
رقم العضوية : 4080
الاقامة : nasr city
السيارة: kia picanto 2
السيارة[2]: Renault logan
رقم العضوية : 22719
الاقامة : Egypt
السيارة: none
السيارة[2]: Accent rb
دراجة بخارية: none
ربط الحزام بيقفل دايرة عمل حساسات الايرباج و بالتالى لازم يكون مربوط عشان دايرة حساسات الايرباج تشتغل
رقم العضوية : 23501
هذا هو كل الكلام المكتوب في الservice manual الخاص بالجزء الelectrical عن علاقه الairbag بال seat belts
page 139
page 140II - OPERATION
- The seat belts restrain the driver and the passengers.
- The front frontal airbags are inflated:
• from the centre of the steering wheel to protect the
driver's head,
• from the dashboard to protect the front passenger's
head.
IMPORTANT
After an impact:
- If the driver front airbag is triggered, the steering
wheel, its mounting bolt and the steering column
must be replaced. Replace the airbag module
mounting bolt.
- Triggering of the passenger front airbag does not
always entail the replacement of the dashboard,
but its condition is to be checked. Replace the airbag
module mounting bolt.
- Any seat belts being worn by a vehicle occupant
when an airbag is triggered must always be replaced.
If there are any doubts about whether the
seat belt was being worn, you should replace it .
page 144
بص ده كل ما تم ذكره عن علاقه الair bag بال seat belts
IMPORTANT
- The front seat belt is set up to operate with a passenger
front airbag. Make sure that its replacement
has the correct part number .
- The position of the inhibitor switch is only taken
into account if the ignition is switched off and the
computer is configured correctly.
انا هسيبك انا تقرر لكن من واقع الكلام ده لم يتم ذكر اي علاقه مباشره بينهم
و علي الرغم من ذلك انا عملت search علي الموضوع و لقيت حوادث كتير
لم تفتح فيها الairbag و بيقولوا عشان ما كانش لابس الseat belts
و ده لينك الelectrcial service manual من موضوع الأخEgyzizo
http://www.logan.in.ua/forum/logan/MR388LOGAN8.pdf
التعديل الأخير تم بواسطة mizort1989 ; 25-05-2010 الساعة 11:51 AM سبب آخر: تعديل الكلام
رقم العضوية : 23501
اللي برده فهمته ان الair bag مش هتفتح لو العربيه مش دايره عشان الairbag مسئول عنها micro controller موجود خلف ال
hand break
و الميكروكونترولر ده او ممكن نسميه (الكومبيوتر) ده بياخد الباور بتاعه من البطاريه بعد تشغيل المحرك لمنع فتح ال air bag اثناء عدم تشغيل السياره
بس ما تقلقوش المفروض ان فيه ذي بطاريه مع الcomputer ده عشان لو من الحادثه البطاريه فصلت او حصل power failure
برده الكومبيوتر ده بيشتغل و المفروض كمان البطاريه ديه عشان تشغل الsmoker اللي يبنفخ ال air bag في اقل من ميللي ثانيه
و ما تخوش الناس اللي بتعمل الحاجت ديه عندهم الsafety عامل مهم جدا جدا جدا
انا كنت لسه في زياره لشركه valeo في القريه الذكيه مع الكليه و شوفنا الsystems ده ازاي بيعملوها testing
انا بتكلم عن الtesting بتاع الmicrocontroller اللي بيشغل الairbag
لمن لا يعلم valeo هي اكبر شركه في فرنسا لعمل الانظمه الالكترونيه في السيارات
و هما شغاليين مع معظم الشركات الاوروبيه مثل Mercedes و BMW و VW و Renault طبعا
و بيعملوا الحاجات الفظيعه اللي بنشوفها في العربيات زي Park 4 U و vision systems for parking
و security و climate control و الحاجات بتاعت الناس المرفهه ديه
اخر تقليعه هو انك تركن و انت شايف العربيه كلها من فوق اكنها من قمر صناعي
بيسموا الرؤيه ده الbird side view و لينا الشرف ان اللي عمل الموضوع ده كله مهندسيين مصريين في الفرع بتاع مصر
رقم العضوية : 31817
السيارة: Bmw E21 1.8L 1977
السيارة[2]: Renault Logan 1.6L F/O 2010
معتقدش ان الموضوع ده هيكون فى اللوجان لأن سينسور الحزام مش موجود على ما اعتقد لكن فى العربيات اللى فيها الحزام والسنسور بيكون لازم ان الإيرباج عشان يفتح الحزام يكون مربوط :-)
خلوها تصدى وموديلها يعدى
[mtohg=null]http://i647.photobucket.com/albums/uu192/bishoy02010/651654076.jpg[/mtohg]
رقم العضوية : 1435
الاقامة : مصر
السيارة: لا
السيارة[2]: اوبترا
على كلام المانيوال " ان الإيرباج والحزام يعملان سوياً " بس الكلام مش واضح بالضبط ..
رقم العضوية : 23501
IMPORTANT
كلام المانيوال مش واضح خالص
هو هنا بيقول ان حزام الامان الأمامي يعمل مع الair bag الخاصه الراكب الأمامي
يعني اولا الجمله معكوسه و ثانيا بيتكلم عن حزام و airbag الراكب الامامي و ليس السائق
انا بصراحه تهت في المانيوال ده
رقم العضوية : 70566
الاقامة : Nasr City , Cairo
السيارة: الحمد لله هى واحده
السيارة[2]: Logan 2010 FO Red
دراجة بخارية: noooooooo
اللى انا اعرفه انه من الامان انك تربط الحزام صح عشان لا قدر الله لو حصل حادثه و الحزام مش مربوط ربط محكم كما يجب فهذا يؤدى الى مشكله اكبر للسائق و مخاطر اكبر
لذا يجب التاكد من ان الحزام مربوط كويس جدا للامان
رقم العضوية : 66978
الاقامة : Nasr City
السيارة: None
السيارة[2]: None
مش بيشتغل غير لما الحزام يكون مقفول ده في معظم العربيات.........
I don't know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody
