حد يعرف ان مواتير البيتلز تستخدم فى الادارة العامة لدفاع المدنى و ذلك لرفع المياه ( ضخ المياه )
علومه قديمه جدا :D
يمكن هى فعلا قديمة بالنسبة لحضرتك بحكم انها ضمن مجال عملك بس اعتقد ان ناس كثير ماكانتش تعرف المعلومة دى
انا اول مرة اسمع المعلومة دى يا تقولنا ازاى وايه الاستخدامات التانية وشكرا
عادى ... احنا أيام الكلية كان معايا واحد صاحبى كنا عاملين تصميم وقتها لاستخدام موتور عربيته كمولد كهرباء و كمخرطة! (كانت داتسون موديل أواخر السبعينات و كان من هواة انه يشتغل فيها كل حاجة بايده)
الكلام ده فعلاً معروف
وأحب أضيف إن مواتير أوتوبيسات النقل العام أيضاً بتستخدم في هذا الغرض.
اللى عرفته النهارده انهم بيستخدموا برضه مواتير البيتلز كمضخة هواء و بيشغلوا 2 بستم كموتور و الاثنين الثانيين هما اللى بيضخوا الهواء
و كانوا بيستخدموها كمواتير للطائرات
The aircooled 4-cylinder horizontally opposed cylinder or "flat four" Beetle engines have been used for other purposes as well. Especially interesting is its use as an experimental aircraft engine. This type of Beetle engine deployment started in the sixties. A number of companies still produce aero engines that are VW Beetle engine derivatives: Limbach, Hapi, Revmaster and others. Kitplanes or plans, notably the Volksplane, owner-built experimental aircraft were specifically designed to utilise these engines.منقول
Up until 2001, Beetle engines were also used to run several of the ski lifts at the Thredbo ski resort in NSW, Australia.
In Australian remote opal-mining communities, VW motors are used as air compressors for air-powered equipment. Two cylinders on one side are used as a motor while the other side of the head is modified to produce a flow of compressed air. The opal fields are very dry and hot, so an air-cooled compressor has an advantage over a liquid cooled one. The Dunn-Right Corporation of Anderson, SC offers a conversion kit.
In Europe, Beetle engines were used to power mobile water-pumps used by the fire-department. These pumps came in the 1950s, and some are still in use today. The rotating Mercedes-Benz emblem atop the Europa-Center in Berlin, Germany, is driven by a Beetle engine.[citation needed] The Zamboni HD ice resurfacing machine was powered by a LPG-powered Beetle engine. Zamboni was the world's leader in LPG conversions for the Beetle engine
فعلا انا بالنسبه ليا اول مره اعرف المعلومه دى
معلومة جميلة و جديدة
تسلم لنا يا أستاذ إيهاب
شكراً
هى فعلا معلومه جديده عليا
بس كمان بتستخدم فى طائرات الشراع عشان خفه الوزن مقارنه بالقوه
