صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 27 من 27
  1. #21
    الصورة الرمزية د.محمود صلاح
    رقم العضوية : 1435
    الاقامة : مصر
    السيارة: لا
    السيارة[2]: اوبترا
    الحالة : د.محمود صلاح غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amigo77 مشاهدة المشاركة
    تمت تجربة اقتراح السبرتو و البوليش و النتيجة 100 %
    متشكر لكل اللى شاركوا و اهتموا بالرد
    ده فعلا منتدى جامد و مفيد
    أشكركم جميعا مرة تانية
    و جزاكم الله جميعا ً خيراً :s_thum1[1]:
    الحمد لله وياريتك كنت صورت الموضوع عشان الإستفادة
  2. #22
    الصورة الرمزية amigo77
    رقم العضوية : 36664
    السيارة: BMW 318 i
    السيارة[2]: Daweoo Lanos 1999
    الحالة : amigo77 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.محمود صلاح مشاهدة المشاركة
    ما جتش فى بالى الحكاية دى
    و مش قادر اقولك المرة الجاية ربنا يستر و ما تحصلش تانى
  3. #23
    الصورة الرمزية ramyraby
    رقم العضوية : 39467
    الاقامة : ramadan city
    السيارة: BYD
    السيارة[2]: daewoo lanos I 1999
    الحالة : ramyraby غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nab!l مشاهدة المشاركة
    استخدم تنر وبعدها بولش
    لسة عاملها عندي ابارح وبقت زي الفل
    https://www.facebook.com/ramadancity
  4. #24
    الصورة الرمزية mhmdalsaadany
    رقم العضوية : 35933
    الاقامة : alharam
    السيارة: SPERANZA A516 2012
    السيارة[2]: BMW 520 2800cc 2001
    الحالة : mhmdalsaadany غير متواجد حالياً
    يا جماعه معلش سؤال رفيع كدا هو ايه الفرق بين البولش والكومبوند
  5. #25
    الصورة الرمزية kasten
    رقم العضوية : 32619
    الاقامة : El Haram
    السيارة: ___
    السيارة[2]: Golf 1
    الحالة : kasten غير متواجد حالياً
    الحمد للله جت سليمه والحمد لله انها طلعت من غير اضرار
  6. #26
    الصورة الرمزية mahmoudbadr
    رقم العضوية : 40498
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: ----------------
    السيارة[2]: Daewoo espero 1.5 1994
    الحالة : mahmoudbadr غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhmdalsaadany مشاهدة المشاركة
    الكومبوند بيكون حجم حبيباته أكبر شوية علشان كدة يستخدم لإزالة الخدوش من جسم العربية
    و البوليش بيكون حجم حبيباته صغيرة و علشان كدة يستخدم لإزالة الخدوش الصغيرة جدا
    علشان كدة يستخدم فى التلميع
    ممكن تستخدم البوليش كل فترة لتلميع العربية
    Routine Car Polishing Gives Your Car a Spruced-up, Fresh Look
    [justify]
    The basic logic behind car polishing and waxing is to provide the exterior of the car, a protective covering. However, most of us will refuse to give in to
    this reasoning because for us car polishing is a means of giving our car a cool, tidied-up, glossy look. Cars definitely repay routine car care, scheduled
    cleaning, waxing and polishing in the form of continued comfortable hassle-free services. If you are thinking in terms of accomplishing the car
    polishing job on your own, do not expect the excellence of a professional car detailer. However, abiding the following car polishing tips will give your
    car a stunning look and keep the common problems such as rusting and corrosion at bay. This will definitely save a lot of unnecessary expenses and
    promise longevity. Getting down to the real polishing business, the first step to follow will be to give the car a thorough wash. Some car washing
    soap, some soft towels and high-pressure water-sprinklers or hoses are all that you require for this job. Bathe the car; follow this up with lathering the
    car-body with a wet towel. Start with the roof and move downwards, cleaning and rinsing one side at a time. Once you are done, use a high-pressure
    jet to dislodge every bit of dirt and debris stuck fast to the vehicle's exterior and then wipe the car body dry, paying extra attention to the ....llic fittings
    and parts. The car headlights need special care as lens clouding (resulting from the impact of UV rays, dust and dirt) limits the amount of light,
    reducing visibility. This can and will lead to a reduction in night time driving safety as per the Institute of Highway Traffic and Safety. There is now a
    patented headlight cleaning and repair system that will restore your lenses to like new and at great savings over replacement lenses (please see the
    link below for more info on this headlight cleaning and repair system) . Do not forget the windows, the wheels and tires. Clean the windows using
    some window cleaner. Water and a soft towel should do for the wheels; you can use some spray on tire shine on the tires to retain the new look and
    give them a protective covering. Using surface protecting products on other areas will keep the car in a great condition. Now going ahead with the
    real car polishing job, you will need some car polish or wax and some soft towels (like diapers or cheesecloth). Before you start, read the instructions
    on the label for application direction. Apply the polish with a circular motion, allowing it to dry. By the time you cover the entire surface of the car, the
    wax will have done its job. It is time now that you follow it up with buffing up, removing extra wax. Your car should, by now, look all spruced-up -
    spotlessly clean and glistening, as you saw it at the car dealer's showroom, the first-day. Some additional tips for car polishing are as follows:
    1) Take care never to wash your car in direct sunlight or while the motor is still hot 2) Never use harsh, abrasive cleansing or waxing agents, as they
    are most likely to do harm rather than good to your car. 3) Always wash your car polishing stuff with fabric-softener. Remember, your car needs
    gentle care! So, make your car polishing ritual a perfectly gentle program.
    [/justify]
    لا تعجبن على حال الزمان لطالما...رقصت على جثث الأسود كلاب
    لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها...تبقى الأسود أسود و الكلاب كلاب
  7. #27
    رقم العضوية : 35933
    الاقامة : alharam
    متشكر جدا علي الافاده الهايله دي يا با شا
    دايما شباب نايل موتورز جهزين بالرد الوافي
    الف شكر
  1. هل زيت الفتيس بيأثر على بوية العربية ؟؟؟
    بواسطة Lion_Heart في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 09-11-2011, 09:22 PM
  2. ما افضل نوع في بوية العربية ؟
    بواسطة mahmoud_anwar في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 05-10-2011, 07:06 AM
  3. الحقونى.......................العربية كانت بوية شركة برة
    بواسطة amz2011 في المنتدى جسم السيارة داخليا وخارجيا
    آخر مشاركة: 08-03-2011, 03:39 PM
  4. الحقونى.......................العربية كانت بوية شركة برة
    بواسطة amz2011 في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 23-02-2011, 07:43 PM
  5. الحقونى.......................العربية كانت بوية شركة برة
    بواسطة amz2011 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 20-02-2011, 04:31 AM
