النتائج 1 إلى 10 من 27
    الصورة الرمزية magyver
    رقم العضوية : 26178
    الاقامة : mansoura
    السيارة: ان شاء الله E36 M3 ياامسهل
    السيارة[2]: BMW E21 2500CC
    الحالة : magyver غير متواجد حالياً
    افتراضي هو الياااهو ماسنجر ماالو ؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ياجماعة من امبارح والياهو مش بيفتح خاالص
    جربت اكتر من ايميلي ولا حياة لمن تنادي
    مش عارف في اية
    محدش يعرف في اية ؟
    [media]http://www6.0zz0.com/thumbs/2011/09/14/04/347541799.jpg[/media]
    MY BMW 2500CC
    رقم العضوية : 26178
    الاقامة : mansoura
    انا هاتجنن والله
    والفيس بوك كمان نفس الحكاية
    هو في اية
    MY BMW 2500CC
    الصورة الرمزية ali.mahmoud
    رقم العضوية : 37357
    الاقامة : benha ,elvilal
    السيارة: n/a
    السيارة[2]: OPEL ASTRA 2002
    الحالة : ali.mahmoud غير متواجد حالياً
    ياعم فى الحالة دى لو مفيش امل خالص نزل نسخة جديدة وخلاص واهى اريحلك وتعد معاك شوية
    رقم العضوية : 26178
    الاقامة : mansoura
    يعني دة عيب نسخة ؟
    MY BMW 2500CC
    الصورة الرمزية esraatefa
    رقم العضوية : 70001
    النوع : انثى
    السيارة: -
    السيارة[2]: -
    الحالة : esraatefa غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة magyver مشاهدة المشاركة
    يعني دة عيب نسخة ؟
    انا كان بيعمل معايا كده وافتكرت ان العيب من الايميل نفسه بس لما جربت ايميل اخويا ولقيته بردة مش شغال نزلت نسخة جديدة yahoo messenger 10 اشتغل زى الفل جرب وان شاء الله يفتح
    Download - Yahoo! Messenger 10
    رقم العضوية : 26178
    الاقامة : mansoura
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة esraatefa مشاهدة المشاركة
    نزلتو وبردة مافيش فاايدة
    بيكتبلي كدة
    we cant sign to yahoo masenger
    there might be aproplem with your internet connection
    make sure your computer is connected to the intrenet
    click troubleshoot to begin a sries of tests to try to
    diagnos the connection proplem
    مش عارف بقي عيييب اية دة
    MY BMW 2500CC
    الصورة الرمزية ganash
    رقم العضوية : 53767
    الاقامة : Egypt
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: لا يوجد
    الحالة : ganash غير متواجد حالياً
    ممكن حضرتك تجرب الحاجات دى لو مشتغلش برده نزل نسخه بقا وخلاص
    A copy of the sign in troubleshooting log would be useful
    Try each of these in turn - if successful (or not) please feed back information to help others.
    1) Since Internet Explorer is a vital tool in Yahoo (even if you use another browser as default I would recommend installing the latest version and update any support software for IE by using an update checker
    http://www.filehippo.com/updatechecker/
    2) Start with a clean browser
    Download 'ccleaner' and run it through a couple of times,using the factory settings and the 'Run Cleaner' control until 0 bytes are seen to be cleaned following a scan
    Run the 'Registry' from the left hand toolbar but 'Save' any changes after opting to 'repair' errors.
    http://www.filehippo.com/download_cclean…
    3) On the sign in page click 'Messenger' > Connection Preference
    Toggle between 'Connect direct to the internet' and 'Proxy setting' make sure the information is correct in the lower 2 boxes
    4) Check these settings in IE (even if you have another browser set as default)
    a) Tools > Internet options > Connections > Lan settings > check 'Automatically detect settings - uncheck other options
    b) Tools > work offline - make sure this is NOT checked and has a red X through it
    5) Disable your firewall and do a trial sign in
    6) Control Panel > Internet Options > Connections > Lan Settings-uncheck Proxy server and check automatically detect setting
    7) Control Panel > Internet Options > Connections > dial-up and virtual private Network
    الصورة الرمزية Hmatchy
    رقم العضوية : 31483
    الاقامة : Cairo>>alf maskan
    السيارة: Kefaya wa7da
    السيارة[2]: FSV 1500 GLS
    الحالة : Hmatchy غير متواجد حالياً
    لو انت تبع D LINK اتصل بيهوم وهما هيحلوهالك وزى ما قال ganash احتمال كبير تكون مشكلة بروكسى وطمنا عملت ايه
    Hmatchy
    [img3]http://www12.0zz0.com/2010/06/01/03/563406903.gif[/img3]>>>>>>>>>>>>>>Mohamed Adel
    الصورة الرمزية FLASH_SMILE
    رقم العضوية : 66718
    الاقامة : @@@
    السيارة: @@@
    السيارة[2]: @@@
    الحالة : FLASH_SMILE غير متواجد حالياً
    Arrow -
    فيه حل سهل هايشتغل معاك بعدها ان شااء الله
    هاتعمل الخطوات دى
    هاتفتح الماسنجر وبعد كده اختار
    messanger
    من القائمه اللى ظهرالك فوق
    ومنها اختار connection preference
    هاتفتحلك مربع
    اختار منه
    connect via proxy server
    وبعدين هايجيلك تحتها اختيارين
    اختار
    http proxy
    وان شاء الله تشتغل معاك ولو ما اشتغلتش قول
    رقم العضوية : 26178
    الاقامة : mansoura
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ganash مشاهدة المشاركة
    مش فاهم اي حااجة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hmatchy مشاهدة المشاركة
    انا تبع وصلة مش جاايب خط لوحدي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة FLASH_SMILE مشاهدة المشاركة
    هاتعمل الخطوات دى
    messanger
    هاتفتحلك مربع
    اختار منه
    اختار
    http proxy
    عملت كدة ياباشا ومافيش فايدة بردة
    والف شكر ياجمااعة اعمل اية تاني
    MY BMW 2500CC
  1. سؤال في الياهو ماسنجر
    بواسطة MRBEBO في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 30-11-2011, 05:49 PM
  2. حل مشكلة الهوت ميل ماسنجر
    بواسطة youssefmustang في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 51
    آخر مشاركة: 05-10-2011, 01:51 PM
  3. تم انشاء ماسنجر لقسم لادا
    بواسطة lada2010 في المنتدى لادا
    آخر مشاركة: 08-01-2011, 10:30 PM
  4. ياهو ماسنجر 8 للفيستا
    بواسطة MoDyBeNz2008 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 12-12-2008, 02:27 PM
  5. الدنيا ماسنجر كبير
    بواسطة Karim_Monir في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 13-12-2007, 08:52 PM
