عربيتك مانيوال ولا اتوماتيك ؟
انا عربيتى مانيوال ، بس عندى سؤال .
ممكن أعرف ايه الغرض من الإستفتاء دة؟
لما تدوس فرامل وانت على ال D في اشارة مثلا الفرامل بتسخن بالتالي التيل بيعمل حاجه اسمها brake bad glazing
1. Crystallized brake pads and/or shoes: The brakes have become hardened from heat and are no longer effective at grabbing and stopping the rotation of the brake drum or rotor. This condition usually occurs after the brakes have been overused, either because of excessive panic stops or "riding of the brake." The braking material must be be soft enough to wear and grab hold of the drum or rotor to stop the car. Excessive overheating hardens the braking material and consequently, the brakes become ineffective.
يعني التيل يبقى ناشف بالتالي حيحتاج مجهود أكبر للضغط هل ده موجود في اللانسر؟لإن في ناس بتشتكي من الحكاية دي ؟؟؟
الغرض من السؤال معرفة الوسيله الامثل للقيادة
في ناس تحب قيادة مريحة وطبعا ده في الاتوماتيك لكن الله اعلم تعرف تسوق بمتعة في الاتوماتيك او لا
اما المانوايل متعة القياده مع السحب لكن في شوارعنا المصريه (الزحمة) الاتوماتيك يكسب
بسم الله
i think that all what you need is an Original break pads, that's all then you will be able to tell about the diffrient.... the Original one that you will found on it >>PP5767. may be the number is wrong, but it look's like that..
الاتوماتيك يكسب لانه اريح فى السواقه خاصة فى الشوارع المصرية
[url=http://www.m5zzn.com/upload/]http://www.m5zzn.com/upload/uploads/...206ad655b5.jpg[/url]
توماتيكى توماتيكى
كانت اوتوماتيك
بس بصراحه
عربيه خفيفه جدا بعد ال 140 التحكم فيها مش جامد اوي
بس بتستحمل الطحن
انا بعيط كل يوم وبضرب نفسى 100 لا مليون جزمه انى جبتها مانيوال قال ايه علشان احس بقوه العربيه واداء الموتور القوى ( كان فين عقلى وانا بجيب؟؟؟؟؟ اه يانى)
مانيوال فى شارع مصرى = هلاك للسواااااق
يا ريتنى جبت اوتوماتيك ( بندم بعد ما ................... الندم)
ليا سؤال هى العربيه لسه فى التليين بس انا حاسس ان الجير بوكس ناشف قوى ومش كده وبس لا كمان ديق اوى فى نقلاته مش عارف هوا تعود ولا هى كده ولا ايه؟؟؟( يعنى مليون مره الاقينى حالف اطلع العربيه على التالت وانا فاكره الاول مع انى كنت بسوق الشاهين حلاااااااوه ؟؟؟؟؟؟؟ هيا 1300 مانيوال ارجو الافاده
