ايه الماء المقطر بتاع المستشفيات ده
اوعى يكون قصدك الجلوكوز احسن ده موضوع تانى خالص
لكن انا اعرف الماء المقطر اللى بيتباع فى الصيدليه كيس بربع جنيه
اللى بينضاف على المضاد الحيوى الجاف
انا اشتريت امبارح جركل مياه خضاء بريطانى كما يقال
عبوة 5لتر وسعره 18 جنيه هو على فكره لونه خفيف جدا
مش مركز اللون زى السعودى والمصرى
لكن طبعا العبره بالفعل مش اللون
وان شاء الله بعد التجربه هقولكم ايه الاخبار معاه
والمفروض اننا كلنا هنا نقول تجاربنا مع الماء الاخضر وايهما افضل
من حيث الاداءوالاسعار كمان
زى الكلام دة من wikipedia
Coolant - Wikipedia, the free encyclopedia
The most common coolant is water. Its high heat capacity and low cost makes it a suitable heat-transfer medium. It is usually used with additives, like corrosion inhibitors and antifreezes. Antifreeze, a solution of a suitable organic chemical (most often ethylene glycol, diethylene glycol, or propylene glycol) in water, is used when the water-based coolant has to withstand temperatures below 0 °C, or when its boiling point has to be raised.
يعنى الاضافات دى فيها مضادات للصدء و أخرى بتخلى درجة غليان المياه تزيد عن ال100 درجة
ماحدش من الناس اللي اشتكت من المياه الخضرا قالنا ايه اللي حصل بالضبط ؟
طيب ومية التكييف دي بأه نجمعها ازاي اشغل التكييف وانا واقف واحط جركن واستناه لما يتملي ولا ايه بالظبط دا انا كده هاقعد املاه 10 ساعات
انا بحط ميه الجركن السعودى ودا اشترية من بنزينة كالتكس ب25ج ومش عارف كويس ولا وحش بس عموما العربيه الرديداتير جديد و العربيه ما بتسخنش
موبيل كولنت
12 عربية
15 سنة
جديد و مستعمل
ولا مشكلة واحدة ولا نقطة صدأ في أي نظام تبريد في اي عربية منهم
و شكرا
