الحل السحري لحماية الموتور الجديد و لتجديد الموتور بدون عمره
أنا جربت الاضافه السحرية دي على عربية دايو سليو عاملة 260,000 كم وعمرها ما عملت عمره... الموتور صوته بقي ناعم جداً... العربية تجميعها بقي أسرع والسحب بقي أنعم.. بجد التركيبة دي سحرية..
أنا اشتريت الكيس ب 75 جنيه بس! ودخلت على الموقع الرسمي بتاعه لقيت انه بيعمل طبقة حماية على جدار الموتور وكمان بيستخدم في العربيات الجديدة لاطالة عمر الموتور وحمايته . بجد موضوع حامد أوي.
يضاف الكيس بعد تغيير الزيت، العرية بتدور لمدة 5 دقائق بعد تغيير الزيت وبعدين تبطل الموتور وتضيف كيس واحد مع الزيت.
For Gasoline & Diesel Engines
Industrial Equipment (Compressors & Bearings)
Revolutionary & Patented Nano Ceramic Technology
Easy Treatment of Engine: Restore, Repair & Protect
Nano spherical ceramic powder manufacturing,
Platinum coating technology and nano dispersion & absorption technology
Developed by Korea NanoTech Institute.
The combination of Platinum coated ceramic nano powder has great advantage for engine restoration
with endurance of high temperature, humidity, superior lubrica
tion and great combustibility without side-effect. The restoring ability could be well harmonized with platinum coated nano ceramic powder. Our uniquely developed platinum coated ceramic is 20 times stronger than steel and Platinum is helpful for great combustibility & powerful engine. Restoring Process of Nano Energizer Excellent Ceramic cermet coating nano ceramic powder mixed with engine oil restores worn-out parts of engine. Cracked parts have high electric potential and charged particles are moved selectively into cracked parts. Tight platinum ....llic cohesion is conducted by heat and pressure. After restoring, cracked parts of engine is recovered and nano powder forms lubricant membrane on inner wall of engine. http://www.nanozr.com/img/Nano%20Ceramic.jpg
Smoother, Quieter Engine with more Power & economical solution.
Fuel savings up to 8-21 %(up to 40% in idle mode)
5 times lowered noise and vibration levels
Restores friction surfaces and protects against wear
100 times reduction of the friction coefficient
Increased oil pressure & great combustibility
Brings engine power up to 100%
3-9 times reduction in CO and CH in the exhaust
good for the environment
safe & guaranteed
How to use
Injection Objects:
Nano Energizer recommended for automobiles at least 3,000 km of use.
The effect is better for old cars.
It can be used for any type of cars that uses mineral and synthetic oil.
Injection Period:
Injection is available at anytime, but effective period is
when engine oil is being changed.
Recommended to change Nano Energizer upon driving 30,000km.
Wear resistance of the protective coating is guaranteed
within 1year at any running.
Injection Method:
Warm up engine after change engine oil.
Shake Nano Energizer enough before injection, as subsidence may occur for long storage.
Open oil filler cap and inject Nano Energizer slowly.
Close oil filler cap and keep idle for 20 minutes or drive 30km.
After running 1,500Km upon injection of nanoE, freely you can change engine oil.
Because perfect cermet coating process within 1,500km run will be already completed on engine surface.
Just single injection guarantee powerful engine with smoother,
quieter & economical fuel saving.
Nano Energizer for Smaller Engine Less than any type of 600CC engine. motorbike, 3 wheeler Compressor & bearing for 3-9 liter oil bath capacity Gear box & Transmission case for 3-9 liter oil capacity Inject 30ml pouch into oil tank. http://www.nanozr.com/img/p_01.jpg Nano Energizer for AIO(All-in-one Type) for 4-10 liter oil Petrol, Diesel & Gas Engine available Inject 30ml pouch into oil tank. http://www.nanozr.com/img/p_02.jpg اللون الاحمر مخصص للمداخلات الاداريه فقط مشرف عام3
