ودة نجيبة منين لو سمحت وهل يضاف مع كل تغير زيت ولا مرة واحدة
رقم العضوية : 62323
السيارة: Hyundai Elantra 2010
السيارة[2]: Daewoo
أنا جربت الاضافه السحرية دي على عربية دايو سليو عاملة 260,000 كم وعمرها ما عملت عمره... الموتور صوته بقي ناعم جداً... العربية تجميعها بقي أسرع والسحب بقي أنعم.. بجد التركيبة دي سحرية..
أنا اشتريت الكيس ب 75 جنيه بس! ودخلت على الموقع الرسمي بتاعه لقيت انه بيعمل طبقة حماية على جدار الموتور وكمان بيستخدم في العربيات الجديدة لاطالة عمر الموتور وحمايته . بجد موضوع حامد أوي.
يضاف الكيس بعد تغيير الزيت، العرية بتدور لمدة 5 دقائق بعد تغيير الزيت وبعدين تبطل الموتور وتضيف كيس واحد مع الزيت.
For Gasoline & Diesel Engines
Industrial Equipment (Compressors & Bearings)
Revolutionary & Patented Nano Ceramic Technology
Easy Treatment of Engine: Restore, Repair & Protect
Nano spherical ceramic powder manufacturing,
Platinum coating technology and nano dispersion & absorption technology
Developed by Korea NanoTech Institute.
The combination of Platinum coated ceramic
nano powder has great advantage for engine restoration
with endurance of high temperature, humidity, superior lubrication and
great combustibility without side-effect.
The restoring ability could be well harmonized with platinum
coated nano ceramic powder.
Our uniquely developed platinum coated ceramic is 20 times stronger than steel and Platinum is helpful for great combustibility & powerful engine.
Restoring Process of Nano Energizer
Excellent Ceramic cermet coating
nano ceramic powder mixed with engine oil restores
worn-out parts of engine.
Cracked parts have high electric potential and charged particles
are moved selectively into cracked parts.
Tight platinum ....llic cohesion is conducted by heat and pressure.
After restoring, cracked parts of engine is recovered and nano powder
forms lubricant membrane on inner wall of engine.
Smoother, Quieter Engine with more Power & economical solution.
Fuel savings up to 8-21 %(up to 40% in idle mode)
5 times lowered noise and vibration levels
Restores friction surfaces and protects against wear
100 times reduction of the friction coefficient
Increased oil pressure & great combustibility
Brings engine power up to 100%
3-9 times reduction in CO and CH in the exhaust
good for the environment
safe & guaranteed
How to use
Injection Objects:
Nano Energizer recommended for automobiles at least 3,000 km of use.
The effect is better for old cars.
It can be used for any type of cars that uses mineral and synthetic oil.
Injection Period:
Injection is available at anytime, but effective period is
when engine oil is being changed.
Recommended to change Nano Energizer upon driving 30,000km.
Wear resistance of the protective coating is guaranteed
within 1year at any running.
Injection Method:
Warm up engine after change engine oil.
Shake Nano Energizer enough before injection, as subsidence may occur for long storage.
Open oil filler cap and inject Nano Energizer slowly.
Close oil filler cap and keep idle for 20 minutes or drive 30km.
After running 1,500Km upon injection of nanoE, freely you can change engine oil.
Because perfect cermet coating process within 1,500km run will be already completed on engine surface.
Just single injection guarantee powerful engine with smoother,
quieter & economical fuel saving.
Nano Energizer for Smaller Engine
Less than any type of 600CC engine.
motorbike, 3 wheeler
Compressor & bearing for 3-9 liter oil bath capacity
Gear box & Transmission case for 3-9 liter oil capacity
Inject 30ml pouch into oil tank.
Nano Energizer for AIO(All-in-one Type) for 4-10 liter oil
Petrol, Diesel & Gas Engine available
اللون الاحمر مخصص للمداخلات الاداريه فقط
مشرف عام3
من وثق بالله أغناه ومن توكل عليه كفاه ومن خافه قلت مخافته ومن عرفه تمت معرفته
رقم العضوية : 35205
الاقامة : مدينه نصر
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: بيتلز 1302
رقم العضوية : 62323
السيارة[2]: Daewoo
رقم العضوية : 62323
السيارة[2]: Daewoo
رقم العضوية : 17490
السيارة: 0لانسر 97 ارنبة
السيارة[2]: lancer 92 بطة
اكيد الكلام دة ولا
رقم العضوية : 2530
الاقامة : Elmonofya
السيارة: it was Lanos 2002
السيارة[2]: Honda Civic SI 93
أيوا يعني حضرتك إشترتو منن بالظبط
[mshosh3]http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/3483/4157/33707078147_original.jpg[/mshosh3]
رقم العضوية : 4009
السيارة: يا مسهل الحال يا رب
السيارة[2]: mirage
دراجة بخارية: cfmoto-jetmax 250
ممكن حد من الخبراء يقولنا ايه نظامه
مضر
مفيد
ملوش فايدة
رقم العضوية : 62323
السيارة[2]: Daewoo
باشا أنا اشتريته من المستورد نفسه اللي بيبيعه للمحطات والمحلات وهو صاحبي أصلاً .. وده رقم موبايلي كلمني وأنا أظبطهولك 0104271444
رقم العضوية : 62323
السيارة[2]: Daewoo
ده فيديو من اليوتيوب بيشرح طريقة عمل النانو انرجيزر لعلاج الموتور القديم وحل مشاكل السلندر. وهو في نفس الوقت بيحمي ماتور العربية الجديد من الشروخ والتآكل
YouTube - YouTube Nano Energizer
رقم العضوية : 409
السيارة: None
السيارة[2]: Octavia a5
الموضزع دة عاوز راى خبراء لان لو هو كدة فعلا لية مش منتشر و لا حد سمع عنة حاجة
