رقم العضوية : 20585
الاقامة : 7dayek al ahram
السيارة: none
السيارة[2]: KIA New Cerato EX 2010
دراجة بخارية: None
I am my problem[aldl]http://gickr.com/results4/anim_b94f28a8-06c8-72b4-9d4c-9e96384a88f2.gif[/aldl]Eng. M.Ali
رقم العضوية : 58037
السيارة: kia Cerato lx
السيارة[2]: kia Cerato Sx High line
دراجة بخارية: .................
رقم العضوية : 41903
الاقامة : Egypt-Cairo
السيارة: BMW X6
السيارة[2]: New Cerato 2010 high line gulf
مستنين الرجاله كلها تروح التوكيل ويوجبولنا الاخبار الصحيحه ان شاء الله ويقولنا ازا كان يفنع للخليجى ولالا عندهم ؟
رقم العضوية : 34510
الاقامة : Nasr city -Cairo
السيارة: Fiat 128
السيارة[2]: Kia Cerato SX 2010
رقم العضوية : 20585
السيارة: none
دراجة بخارية: None
رقم العضوية : 8428
الاقامة : Alexandria/Cairo
السيارة: None
أظن يا شوقي إن حتى لو في فعلاً سفتوير جديد، أكيد أكيد مش هيرضو يعملوه للعربيات الخليجي للأسف .. طالما كدا كدا مش بيدخلونا الصيانة، هيركبلنا سفتوير ليه بقى، محنا بقينا كخة خلاص
كدا هيبقى الحل إن احنا نلجأ للمراكز بقى.. أنا كنت قريت على سايت أمير و جوزيف انهم بينزلو السفتويرس الجديدة ، لو د بجد تبقى حاجة كويسة .. تكنو أن بقى مش عارف وضعو اه، ياريت لو حد يعرف يسأل بقى و يفدنا ..
shadowdancer851 سابقا
رقم العضوية : 72512
الاقامة : Doha, Qatar
السيارة: Koup 2012
السيارة[2]: Kia Cerato 2010
مساء الخير يا شباب ، حقيقي احييكم علي المنتدي الرائع ده و المجهود و التواصل اللي مخللي المنتدي في حالة تجدد مستمر لأي معلومة حتي لو ماكنتش عامل حسابك تسأل عليها .. المهم عشان ما اطولش عليكم ، انا عندي كيا خليجي سيراتو 2010 Full Option (انا مقيم في قطر) و رحت التوكيل هنا عشان كان عندي شكوي من حاجتين اولا حسيت مؤخرا ان الفيبريشن في الموتور عالي شوية و ثانيا كنت بسمع صوت رجرجة كده مش عاجبني مصدره من جهة التابلوه بتاع العربية ، المهم وديت العربية الصبح علي الساعة 8:00 و الحمد لله رب العالمين استلمتها العصر علي الساعة 3:00 و الحمد لله رب العالمين الصوت و الرجرجة ما بقاش ليهم وجود ، و الراجل بتاع الصيانة قالي انهم عملوا (Upgrade) للسوفت وير بتاع الموتور ، و قالي ان صوت الرجرجة ده كان جاي من ماكنة الزينون لأانها كانت بتخبط في الصاج بتاع العربية فربطهالي بطريقة شيك و الحمد لله رب العالمين لاحظت تحسن في أداء العربية و بالذات في الاستجابة للنقلات بسرعة ، انا لسة مستلمها امبارح و ما لحقتش الاحظ حاجات تانية بعد ال (Upgrade) انما لما لقيت بالصدفة الموضوع ده عن السوفتوير الجديد قلت انقل لكم تجربتي للأمانة مش أكتر ، مع خالص تمنياتي بالخير للجميع
رقم العضوية : 41903
السيارة: BMW X6
طب ياريت اللى رايح لامير وجوزيف ده يسالنا او لو تكنو وان ليه فى القصه ديه تبقا لوز بالعنب وتبقا زيتنا فى دقيقنا
رقم العضوية : 41903
السيارة: BMW X6
رقم العضوية : 41903
السيارة: BMW X6
حد قرى الكلام ده وهل صح ولالا ؟
Tuning
Tuning is simply a modification made to the engine ECU (control unit) to enable us to use the maximum power of the engine
(up to 20%) with the minimum fuel consumption ratio. all this is done by replacing the original software of the
ECU with our tuned software.
FAQ
Is the tuning software visible after flashing of the ECU?
No. The software is not visible, but it is clear that the tuning will be noticed when the car istested by its owner.
The difference in power and acceleration will be very clear...
Can my car get the original software back?
Yes. As long as we are able to read and write new tuned software, will we also be able to reflash back the original software.
We keep a copy of your original software when we flash new tuned software to the ECU.
Does the car get a shorter life after tuning?
Our tuning do not compromise the durability of the engine. We have made all our tuning software within the norms that the
manufacturers are setting.
Do I need to change any mechanical or electrical parts on my car?
No, All the modifications are only involves the software no hardware modifications is required.
I have automatic gear – what then?
Our software can be used for all kind of gear types. The software will be made for the specific car, and the gear ratios will
be taken care off. An automatic gear type has also a special ECU only for the gear, and this will also automatically fit it self
to the new settings in the tuned software.
What means “Flash”?“Flash” means rewrite new software in the ECU over the diagnostic port – OBDII port
