صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 30
الموضوع: سخونة الفليشيا
  1. #11
    الصورة الرمزية amagroup
    رقم العضوية : 39622
    الاقامة : المنصورة-مصر
    السيارة: اكسنت اربي
    السيارة[2]: سابقا فيات31-سكودا فليشيا كومبي وش اوكتافيا 98
    دراجة بخارية: بكرهم جدا
    الحالة : amagroup غير متواجد حالياً
    في قطعه قرب العمه تحت الكربتاير هتلاقي داخل عليها كذا خرطوم دي مسؤلة عن انها تخلي العربية تسخن بسرعة عشان اصلا هي مصممه للبلاد البارده انا كانت عربتي كده
    وكانت 90-100 في العادي
    و110-120 مع التكييف لما غير ت القطع دي او بمعني اصح لغيتها خالص بقت
    70
    90 مع التكييف
    روح لاي ميكانيكي خلي يفكها ويلغي السوسته اللي جواها
    وخصوصا ان سعات السوسته بتعلق وتفضل قافله ودي الكارثه بالنسبة للقطعة دي
    ولو عاوز تتأكد ان العربية فيها الوحده دي مش ملغيه اصلا
    أولا:هل بيكون في ضغط في القربة شديد لما تكون العربية سخنه يعني متقدرش تفتحها إلا لما العربية تهدا خالص
    ثانيا:لما تفتح القربة والعربية بارده لو لقيت الخرطوم الرفيع اللي في القربة من فوق مش بيجيب مايه
    يبقي معني كده ان الوحده دي موجوده وشغاله
    انا لما لاغتها ارتحت كتتير بس اتخرت لان العربية جابت معايا جوان وش سلندر واهو مضطر اعمل نص عمرة في الشتاء
    كمان في حاجه المشكلة في العربية دي ان الضغط ده بيبوظ الخراطيم فتأكد ان مفيش اي خرطوم بيجيب مياه او بيندع
    اعزوني علي اللهجه العمية بس دي اقرب وسيلة لتوصيل المعلومه
    لو في حاجه انا منتظر ردودكم تطمنوني عملتوا ايه
  2. #12
    الصورة الرمزية sokoboko
    رقم العضوية : 78955
    الحالة : sokoboko غير متواجد حالياً
    يا جماعة أنا بعانى من نفس المشكلة- فيليشيا 1997 و تكييف متركب مش الأصلى- بس أنا مش بقدر أستغنى عن التكييف (مع انه تعبان!!) خصوصا مع الصيام- بشغل التكييف شوية لحد الحرارة ما توصل 100 ولا حاجة و بعدين أطفيه لحد الحرارة ما توصل 80 بعدين أشغله تانى- الحكايه دى فيها مشكلة؟؟
    الحرارة مش بتعدى 90 من غير التكييف فى عز الضهر بس مع التكييف ممكن توصل 110- هل لو العربية فيها وش سلندر حتسخن حتى من غير تشغيل التكييف ولا ايه؟
  3. #13
    الصورة الرمزية kamal_adly
    رقم العضوية : 79003
    السيارة: Skoda Felicia 95
    السيارة[2]: Sahin
    الحالة : kamal_adly غير متواجد حالياً
    كلام فعلا مضبوط و عن تجربة انا استغنيت عن ترموستات الكوع اللى هو فى الموتور لانه كان فعلا من احد الاسباب فى سخونة العربية و غيرت ترموستات المروحة بالاصلى 68/82 و شغالة تمام بس ساعات امبير الحرارة بيخرف و الاقية نط مرة واحدة على 100-110 علما بان مستوى المياه طبيعى لانى بزوده علطول و المروحة بتشتغل و تفصل طبيعى عند 90 بس مش عارف ليه تخريف الامبير ده و التخريف ده ممكن يحصل مرة او مرتين فى المشوار ... ياريت حد يقولى ايه الحل
  4. #14
    الصورة الرمزية mazenossama
    رقم العضوية : 16236
    الحالة : mazenossama غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amagroup مشاهدة المشاركة
    70
    90 مع التكييف
    ده سخان الكاربيراتير يا باشا وعلق عندك ووجودة مهم عشان بيسخن العربية بدل ما تفضل دايس بنزين والمفروض بيقفل لوحدة وملوش اي علاقة بسخونية السيارة المبالغة ولكن اعتقد عيبة انه مصصم لجو التشيك البارد وبيبوظ بسرعة لو ترمستات الكوع متشالة عشان كل ما العربية هتبرد اثناء الجري هيشتغل
    لما يعلق منك امشي عادي متقلقش و اي بتاع كربيراتير محترم يزبطة ولكن موضوع انها تتلغي وهي سليمة حرام عشان فايدة افضل من عدمة ولسيما انك ممكن تزبطة علي وضع معين في مسمار شبيه بمسمار السلانسية ولو قرط علي المسمار بيقفل ومش هيتغل ولا داعي لفكه
    بالنسبة للقربة اكيد المياه هتغلي لو العربية سخنة او كفايه انها تكون جايبة وش سلندر ف الضغط بتاع المتور ممكن جزء هيرب جو القربة بتحصل
    لكن القربة لازم خرطوم الراجع يكون شغال الي فوق ولو مش بينزل مياه يبقي في سده وده ملوش علاقة بالسخان السخان عبارة عن وحدة المياة بتخشها وتخرج منها لو المياه بتاعت المتور ادني من الحد السليم يشتغل السخان ولو عليه ميشتغلش ابدا حتي لو بيعلق طبعا السده الي في الخرطوم دي ممكن تسخن المتور جدا خد بالك
    نصيحة اخويا خد بالك من الي بيشتغل في عربيتك عشان موضوع فك السخان اصلا بيدل علي جهل الميكانيكي ولعبه في اساس السيارة لانه كان اكتفي بتصليحه او بفصله او اغلاقة لكن وصل خراطيم الي كانت داخله فيه ازاي وليه كلفك خرطوم جديد ويلعب في اجزاء التبريد وبدون داعي والموضوع اصلا واضح انه انسداد في دورة التبريد وهي الي عملتلك المشكلة وتعليق السخان عادي و حصل صدفة وجه معاك بالصدفة
    اسئل مجرب
    واي خدمة
  5. #15
    رقم العضوية : 16236
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamal_adly مشاهدة المشاركة
    الحل بسيط غير ترموستات الكوع لو فضل الوضوع جيب ترمومتر وقيس درجة المياة من القربة يدوي لو لقتها صح يبقي في مشكلة لو غلط يبقي العداد بايظ بس ده احتمال ضعيف
    تعرف ان وش السليندر بايظ لو بتسخن مع الجري او في مياة او لون طحيني في غطا زيت المتور
    لو العربية بتسخن عموما حاول تنضف دورة التبريد مع مراقبة المروحة ومواعيد الفتح والقفل يمكن المروحة ضعفت مثلا
  6. #16
    رقم العضوية : 16236
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sokoboko مشاهدة المشاركة
    وش السليندر كفيل انه يولع اي موتور لان الجوان الداخلي بين الوش والجسم بيفصل الزيت عن المياة ولو باظ الوش يحصل اختلاط ودخول المياة علي الزيت داخل المتور بيقلل من كفاءته جدا وبيخليه بدون فايدة ناهيك عن احتمال تسرب ضغط داخل نظام التبريد يزيد من الطينة بله
    التكييف الي مش اصلي انصح بشيله جدا لان ولا كهربة العربية مجهزة ليه و بيأثر علي اداء المتور وبيسخن اكتر
    لأختلاف في ضفيرة الكهرباء وحجم الدينمو وخراطيم الكاربيراتير و حجم المروحة من 4 الي 6 ريشة وأختلاف في الترموستات سرعتين بدل سرعة دي كلها اختلافات بين الي فليشيا بتكييف اصلي وبدون
    الحل التاني ولكن تجربة وانت وحظك انك تغير الردياتير بالسديري وتجيب مروحة 6 ريشة وترموستات فليشيا المكيفة الاصلية وتجرب وربنا يسها ممكن تخفض الحرارة.
  7. #17
    رقم العضوية : 39622
    السيارة: اكسنت اربي
    Question -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazenossama مشاهدة المشاركة
    اسئل مجرب
    واي خدمة
    عزرا في حاجه مش مفهومه
    القطع اللي بكلم عليها داخل عليها خرطوم من الرادياتير وداخله فعلا تحت عمة الكاربراتير وخارج منها خرطوم تاني
    المهم انا مغيرتش في اي سكه من الخراطيم لكن فكتها ولغيت السوسطه إللي فيها وللعمل بعد لغيها لقيت المياة بتيجي من الخرطوم الرفيع في القربة من فوق
    مع ملاحظة ان العربية لما تسخن صوتها بيهدئ لوحده
    ومع العلم ان القطع دي ميكانيزم ومش راكب فيها اي حساس
    والان لم تعد المياه تغلي ابدا ولا هناك ضغط اطلاقا بها والمياة لا تقل
    وارجوا الإفاده والرد
    وشكرا لاهتمامك
  8. #18
    رقم العضوية : 39622
    السيارة: اكسنت اربي
    افتراضي صورة لمكان القطعه المقصوده -
    [mtmoeg]http://img811.imageshack.us/img811/1793/motorh.jpg[/mtmoeg]
  9. #19
    رقم العضوية : 16236
    كده تمام انت تقصد ترموستات الكوع وباظت فقفلت السكة وهي بعيدة كل البعد بالنسبة لمكانها عن العمة والكاربيراتير وصح انك تشيلها لو قفشت لانهما ممكن تولع الموتوع ولكن يعيب فكها تبطء عملية التسخين والعربية هتبرد كل ما تجري ونأسف للعطل الفني
    وفكرتها بسيطة اثناء عملية التسخين بتحبس المياة وتمنع خروجها حتي تسخن المياة المحبوسة داخل الموتور وبالتالي يسخن الموتور بسرعة وبمجرد الوصول للحرارة المناسبة بتفتح طبيعي ولكن المشكلة لو قفشت موفق اخي والميكانيكي صح
  10. #20
    الصورة الرمزية د.محمود صلاح
    رقم العضوية : 1435
    الاقامة : مصر
    السيارة: لا
    السيارة[2]: اوبترا
    الحالة : د.محمود صلاح غير متواجد حالياً
    لدي فليشا 97 ومنذ 5 أيام لاحظت موضوع السخونة لدرجة أنها وصلت لفوق ال 110 مع المشي الطوالي .
    وبالذهاب للميكانيكي اتضح تأخر الكهرباء , وتم ضبط الاسبيراتير والحرارة اتحسنت تماماً
  1. دليلك لعلاج سخونة الفليشيا
    بواسطة zico2009 في المنتدى قسم خاص بسيارات سكودا فيفوريت وسكودا فليشيا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 15-10-2016, 11:58 AM
  2. مساعده من اصحاب الفليشيا..محتار فى سعر الفليشيا ... وركوبتها
    بواسطة giedo في المنتدى قسم خاص بسيارات سكودا فيفوريت وسكودا فليشيا
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 06-12-2012, 09:55 AM
  3. الى كل من يعانى مشكلة سخونة الفليشيا اليكم الحل السحرى
    بواسطة المنسي في المنتدى قسم خاص بسيارات سكودا فيفوريت وسكودا فليشيا
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 10-05-2012, 06:13 PM
  4. سخونة الفليشيا
    بواسطة Subtotal في المنتدى قسم خاص بسيارات سكودا فيفوريت وسكودا فليشيا
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 30-07-2011, 04:51 PM
  5. اسباب سخونة الفليشيا والسيارات عموما
    آخر مشاركة: 22-09-2010, 05:49 PM
