النتائج 1 إلى 10 من 13
    الصورة الرمزية m4th
    رقم العضوية : 70962
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    السيارة[2]: Lanos Juliet
    دراجة بخارية: none
    الحالة : m4th غير متواجد حالياً
    افتراضي صوت موتور لانوس عالى اوى , ايه الحل ؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    و كل سنه و انتوا طيبين و يعيد علينا الشهر الكريم اليمن و البركات ان شاء الله
    انا عندى عربيه لانوس جوليت 2 موديل 2000 مانويل كامله
    صوت العربيه و هى دايره متوقفه تمام و مموره بيكونه عالى نسبيا , اللى هو يتسمع بسهوله
    مش هقارن العربيه طبعا بالعربيات الزيرو بس ده عالى بوضوح يعنى
    غير كده ال RPM عندى فيه علامه خضره كده لحد ال 2.5 لما بثبت السرعه على اى نقله ( التانى خصوصا) العربيه مش بتكون هاديه خالص ... بحس انى ماشى على 3.5 او 4
    الموضوع انا لاحظته بس قلت يمكن ده طبيعى و لما بقرص شويه صوت الفلتر بيبان و كنت مستظرفه
    لكنى ركبت عربيه تانيه ( هى تاكسى الصراحه ) لانوس 2 بس كانت موديل اعلى يعنى 2006 او اعلى
    طبعا انا عارف ان فى فرق فى الموديل لكن صوت الموتور فرق السما من الارض بمعنى الكلمه !!!
    يعنى العربيه و هى على التانى عنده و جايبه 40 زى عندى و هى جايبه 20 !!
    اعمل ايه عشان الموتور يبقى اهدى من كده شويه ؟؟؟
    ملحوظه بقى , انا تقريبا علبه البيئه عندى فيها مشكله لان بعد اى مشوار بلاحظ ان فرامل اليد بتبقى سخنه
    (( انا استنتجت ان فيها علبه بيئه من كلام الاخوه فى المنتدى ان الفول اوبشن فيها لكن عمرى ما شفتها فعلا ))
    ملحوظه كمان : العربيه دى استيراد يعنى كانت مركونه شويه حلوين فى المينا اكيد على ما جت و كده
    و انا جبتها ركنتها شهر تقريبا تحت البيت من غير حركه
    هل ممكن يكون ده عمل شمشكله خلت الموتور صوته كده ؟
    يا ترى ايه حل الموضوع ده
    _ بحط فى العربيه زيت موبيل XHP 3 تلاف و بغيره قبليها مش بهريه يعنى
    يا ريت يكون في حل لان الموضوع ده بدأ يضايقنى فعلا
    و شكرا و رمضان كريم
    الصورة الرمزية ahmed_h_g
    رقم العضوية : 8588
    الاقامة : Ras Ghareb/Red Sea
    السيارة: 000
    السيارة[2]: Proton wira 2005
    الحالة : ahmed_h_g غير متواجد حالياً
    أكشف على فلتر الهواء وأتأكد انه راكب صح وأكشف على مواسيره + الشكمان
    روح لورشة شكمان وأتأكد ان الشكمان مفيهوش خرم أو شرخ
    الصورة الرمزية m4th
    رقم العضوية : 70962
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    دراجة بخارية: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_h_g مشاهدة المشاركة
    شكرا على الرد هجرب فعلا اشوف الفلتر و الشكمان
    و علبه البيئه دى ممكن تكون عمله مشكله فى مواسير الشكمان صح ؟
    و لا ملهاش علاقه بالصوت ؟
    و شكرا جزيلا على ردك يا باشا
    الصورة الرمزية mohfud
    رقم العضوية : 71424
    الاقامة : مدينة المنيا
    السيارة: لاتوجد
    السيارة[2]: لانوس1997
    الحالة : mohfud غير متواجد حالياً
    جرب تنظيف البوابة وحساس الايدل وإن شاء الله هتبقى تمام
    السيد العضو الفاضل
    تم تنبيهك عدة مرات لكتابة "ان شاء الله" بشكل صحيح
    يرجى من العضو الالتزام
    مشرف عام الكورى و الماليزى
    وطنى لو شغلت بالخلد عنة
    نازعتنى الية فى الخلد نفسى
    الأربعاء 27 جمادى الثانية 1431
    رقم العضوية : 8588
    السيارة: 000
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m4th مشاهدة المشاركة
    ليها طبعا"
    أكشف عليها برضه
    الصورة الرمزية tarek_2005
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    السيارة: 127 نصر موديل 1983
    السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
    دراجة بخارية: not now
    الحالة : tarek_2005 غير متواجد حالياً
    موضوعك مكرر وسبق وقلنا لك ان عازل الكبوت هو السبب
    [mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2]
    الصورة الرمزية elsherif_2000
    رقم العضوية : 28643
    الاقامة : mm
    السيارة: mm
    السيارة[2]: mm
    دراجة بخارية: nhh lhkj j
    الحالة : elsherif_2000 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek_2005 مشاهدة المشاركة
    و اين يتم تركيبه عازل الكبوت؟؟؟
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    عازل الكابوت هو اللباد الاسود الي راكب علي صاج الكبوت من جوه ووظيفته عازل صوت وحرارة
    رقم العضوية : 28643
    الاقامة : mm
    السيارة: mm
    السيارة[2]: mm
    ايوا يعني الواحد يبيجبه منين ويركبه فين وبكام؟؟؟
    الصورة الرمزية m4th
    رقم العضوية : 70962
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    دراجة بخارية: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elsherif_2000 مشاهدة المشاركة
    +1
  1. الار بى ام دايما عالى عندى ايه الحل
    بواسطة Youssef.Awad في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 02-07-2011, 02:30 AM
  2. مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 23-06-2011, 01:35 PM
  3. صوت الموتور عالى , ايه الحل ؟
    بواسطة m4th في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 20-08-2010, 02:29 AM
  4. صوت موتور السيراتو عالى
    بواسطة ramezfakhry في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 04-03-2010, 10:32 PM
  5. صوت تكتكه عالى فى موتور الأكسنت
    بواسطة ahmedbakr50 في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 11-03-2009, 02:08 PM
