صفحة 10 من 11 الأولىالأولى ... 5 6 7 8 9 10 11 الأخيرةالأخيرة
النتائج 91 إلى 100 من 103
  1. #91
    الصورة الرمزية zenger
    رقم العضوية : 77622
    الاقامة : القاهرة_السيدة زينب
    السيارة: fiat tempra 91
    السيارة[2]: ريجاتا 88
    الحالة : zenger غير متواجد حالياً
    هتزيد ازاى و هى واقفة فى مكانها لازم تكون ماشية علشان يكون فى عملية حرق و يكون بالطبيعى فى عملية اخراج العادم اللى هى فيها مشكلة اصلا فكل ما تزود السرعة بتزيد كمية الحتراق جوا الموتور و معاها بتزيد كمية العادم اللى مش بتخرج بشكل سليم اصلا فلازم تكون ماشية
    [fot1] ahmed nabil [/fot1]
    thats my name don't forget it
  2. #92
    الصورة الرمزية semsem_uno
    رقم العضوية : 14080
    الاقامة : Nasr city,cairo-egypt
    السيارة: Hyundai Excel Gls
    السيارة[2]: FIAT Uno 45
    دراجة بخارية: none
    الحالة : semsem_uno غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaza مشاهدة المشاركة
    موضوع سخونة ال28 الشائع وبدون مراجعة الاخوة الاعضاء لانهم قالوا كل حاجة ممكن يكون السبب هو الباك بريشر بتاع غازات العادم مابتخرجش بسهولة من غرف الاحتراق وبتعمل فقد في القدرة وسخونة للمحرك وبالاخص كلما رفعنا عدد اللفات
    انت ممكن تكون غيرت الموتور بموتور اكبر يعني العربية كانت 1100 وبقت 1300 والفرن والشكمان بيجمع علي ماسورة واحدة مش ماسورتين ..دة يسخن العربية لانة بيعمل موجات متضاربة من غازات العادم تعوق سرعة خروجها ..لو كدة يبقي لازم تغير الفرن من احادي لثنائي ..اما لوكانت العربية زي ماهي وما غيرتش فيها حاجة يبقي راجع علي مواسير العادم مايكونش فيها ضيق او انسداد..لو كل دة سليم يبقي لازم يتعمل كشف علي وش السلندر والبلوك باستخدام برادة الحديد الممغنطة ممكن يكون شرخ بسيط بس دة بيصاحبة زيادة في ضغط دورة التبريد لهروب غازات الاحتراق الي الدورة وممكن يكون برضة انبعاج او تقوس وش السلندر او البلوك نتيجة زيادة الحرارة وبيكون نفس السبب..مع افتراض ان دورة الاشعال سليمة وبحالة جيدة وان الكربراتير ما حدش لعب فية والخليط مضبوط وماحدش فتي وقال نغير البيكات علشان توفر بنزين بمقاس اقل
    والله استاذ ما شاء الله
    عمرها ما جت في دماغي
    فعلا المنفولد بتاع ال1300 غير ال1100
    FIATIAN INSIDE...
  3. #93
    الصورة الرمزية zakiali
    رقم العضوية : 1268
    الاقامة : Haram
    السيارة: BMW 320i
    السيارة[2]: Ford Explorer 2013
    دراجة بخارية: دراجة نارية
    الحالة : zakiali غير متواجد حالياً
    ماشاء الله .. حضرتك عندك علم مش عند أي حد .. أكيد حضرتك مهندس ميكانيكا .. صح ؟؟؟
    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
  4. #94
    الصورة الرمزية Egyzizo
    رقم العضوية : 442
    الاقامة : Egypt
    السيارة: 127 & 128
    السيارة[2]: Logan 2010 FO
    دراجة بخارية: none
    الحالة : Egyzizo غير متواجد حالياً
    الموضوع ده كان جامد قوى ..
    وأنا دورت عليه لأن المشكلة دى بدأت تحصل معايا ..
    العربية 128 موديل 1986 ، 1100 سى سى ، لما أزود السرعة عن الـ 80 ، مؤشر الحرارة يقترب من المنطقة الحمراء ولما أنزل ألاقى المياه بتغلى فى القربة، والكلام ده جديد وماكانش بيحصل قبل كده.
    اللى حصل معايا إنى من حوالى شهرين حصل تطحين للزيت وغيرت جوان وش السلندر ، والميكانيكى قال لى ان وش السلندر فيه بارومة وجاب أنبوبتين لحام عاملين زى الأمير كده وقعد يلحم فيه وقال لى إن اللى عمله ده هيمشينى شوية ، بس هاحتاج مستقبلاً لتغيير وش السلندر.
    فسؤالى هو : هل فعلاً من أعراض تلف وش السلندر هو سخونة العربية لما تجرى فقط ، بينما وسط البلد تكون السخونة طبيعية؟
    وهل ينصح إنى أبدأ بالموضوع ده واللا ممكن تكون المشكلة فى الشكمان زى مشكلة صاحب الموضوع ، مع العلم ان موتور العربية 1100 ستاندارد وما تغيرش ولا حاجة بموتور أكبر.
    ملحوظة : أنا مش عارف الموضوع ده بدأ امتى لأنى آخر مرة كنت بامشى فوق الـ 80 بالعربية دى كان من سنة لما كنت باسافر بيها وماكانتش مشكلة السخونة موجودة ، ومن ساعة ما جبت عربية تانية الـ 128 بقيت استخدمها جوه البلد فقط وماجاتلهاش فرصة انها تجرى من ساعتهاا، يعنى كان آخرها بيبقى 60 واللا حاجة لظروف وسط المدينة.
    The only alternative to coexistence is codestruction - Nehru
  5. #95
    رقم العضوية : 442
    الاقامة : Egypt
    السيارة: 127 & 128
    دراجة بخارية: none
    هل من مساعدة بشأن المداخلة السابقة ..
    حسنة قليلة تمنع بلاوى كتيرة.
  6. #96
    الصورة الرمزية mashei
    رقم العضوية : 5259
    الاقامة : z
    السيارة: a
    السيارة[2]: z
    الحالة : mashei غير متواجد حالياً
    نفس المشكلة دي عندى في 128 كانت زي الفل اكتر من سنتين وبعد كدة بدأت موضوع السخونية في الجري بعد ال 100 المؤشر بيدخل علي الجزء الاحمر تحت ال100 المؤشر قبل النصف بشوية غيرت كل حاجة ممكن تتغير (رداتير-مروحة-شكمان كامل-طرمبة مياة-نصف عمرة مغير فيها جوان-شنبر-كوعة مياة-عمود كامة جديد) الميكانيكي قال لي وش السليندر مش محتاج خرط كل دة والحرارة زي ما هي بقيت امشي بيها تحت ال100 بس الفكرة اني في الشروق وموضوع تحت ال100 دة رخم :d وشكرا
  7. #97
    رقم العضوية : 5259
    الاقامة : z
    السيارة: a
    السيارة[2]: z
    وكمان في المطالع الطويلة بتسخن برضوا زي نفق الأزهر او طريق السخنة
  8. #98
    الصورة الرمزية H_Daim
    رقم العضوية : 39633
    الاقامة : Cairo, Egypt
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: GEELY EMGRAND7
    الحالة : H_Daim غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mashei مشاهدة المشاركة
    شكمان ... غير العلبتين والخط
  9. #99
    الصورة الرمزية محمود جوبا
    رقم العضوية : 191062
    الاقامة : عي - القاهره
    السيارة: 128 موديل 1991
    السيارة[2]: نيفا موديل1985
    الحالة : محمود جوبا غير متواجد حالياً
    افتراضي انا محمود عندى عربيه 128 موديل 1990 -
    عندى فى عربيتى نفس المشكله لما بجرى العربيه بتسخن لدرجه توصل للاحمر ولو مشيت براحه على سرعه ضعيفه بسب زحام او شئ اخر بعد الجرى تبرد شويه وعملت كل حاجه غيرت الريداتير وجبت 3مسوره نحاس البستانى وغيرت طرمبه الميه وغيره المروحه القديمه لنها من كتر مبتبطلش علشان العربيه مبتبراتش باظت وجبت مروحه الى بتتحط فى السياره الحديثه جبت ثرمثتات 62 غيرت صباع الحراهعملت جوان السلندر ونضفنا فتحات الميه حطيط جونين فوق بعض غيرت بدل المكنيكى ميه عملت التكيهات وقالى مفهاش حاجه (الاسطى مختار الى امام كبرى التجنيد) الميه من كتر ما بتسخن بتتبخر وبتنفص ومن كتر السخنيه العربيه عاوزه عمره او نص وبقالى 3 سنين وزهقت خالص ياريت لو حد يعرف لمشكلتى علاج يقلى انا بدات افكر اغير الماتور كلو يمكن اخلص وشكرا
  10. #100
    الصورة الرمزية shrief_007
    رقم العضوية : 197073
    الاقامة : بنى سويف
    السيارة[2]: 128 -1985
    الحالة : shrief_007 غير متواجد حالياً
    مشكله فرامل كانت حاصله معايا غيرت سيرفو وماستر وخزن ورا وزيت فرامل وجلد خزن امامى وبعدها اتحلت المشكله كانت العربيه بعد نص سعه مش الاقى صوتها على والامبير رفع ولاقى العربيه كأنها بتجر فى نصها مكنتش عارف المشكله منين لحد ما قفشت ومردتش تتحرك من مكانها عرفنا ساعتها ان المشكله من الفرامل
  1. فى السرعات العالية صوت صفارة !!!!
    بواسطة drsemba في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 09-10-2011, 03:36 PM
  2. البونتو بتسخن على السرعات العالية
    بواسطة tamer51177 في المنتدى فــــيات
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 15-03-2010, 03:52 PM
  3. مشكلة مع السرعات العالية
    بواسطة khaledazizeg في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 19-10-2008, 04:30 PM
  4. فيرنا 1600 بتسخن عل السرعات العالية
    بواسطة roffa1 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 30-07-2007, 01:50 PM
