النتائج 1 إلى 10 من 13
    الصورة الرمزية Adham
    رقم العضوية : 2087
    الاقامة : Nasr City, Cairo
    السيارة: ميتسوبيشي لانسر 2006
    السيارة[2]: شيفرولية فرونتيرا 3200 V6 (ايسوزو روديو)
    الحالة : Adham غير متواجد حالياً
    افتراضي فكرة جديدة لحل سخونة السيارة بشكل طاريء - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    لو يوم حار جدا و انت ماشي في طريق زحمه او مستعجل و لقيت العربية ابتدت تسخن منك و مؤشر الحرارة ابتدي يرتفع عن الطبيعي
    و معندكش وقت و مافيش امكانية تقف و خايف انها تبتدي تسخن اكتر من كدة بالذات لو العربية دي معتاده الاداء السيء للتبريد في الجو الحار (زي بتاع اليومين دول) برغم انك متأكد ان المياة مش ناقصة ولا فية خرطوم مقطوع او بيسرب تعمل اية
    شغل التكييف السخن
    نزل الهواء عالفتحات اللي تحت عند الرجلين (علشان مايلفحكش في وشك) و سخن التكييف السخن للاخر و المروحه للسرعه القصوى
    و استحمل بقى في سبيل انك توصل مشوارك و بسرعه و من غير عطلة
    كلنا عارفين ان التكييف السخن في السيارات بيعتمد على استخدام مياة الردياتير في تدفئة الكابينة
    يعني زي ما نقول كدة ان فية ردياتير تاني ورا تابلوة السيارة مياة دورة التبريد بتمشي فية ومروحه التكييف بتنفخ هواء على الردياتير دة علشان تسخن الهواء و يطلع بعد كدة من فتحات التكييف للتدفئة
    يعني في الاخر هي نفس فكرة الردياتير برضة بس دة اصغر و جوة السيارة
    يبقى ممكن تستغلة في زيادة كفائة التبريد كحل مؤقت و سريع في الطواريء
    و لكن بشرط ان تكون متأكد ان العربية عيبها السخونة في الجو الحار و ان مافيش تسريب مياة منها او نقص مياة
    و يفضل لو تزود القربة و ترش شوية مياة على سربنتينة الردياتير من الأمام ( و العربية دايرة) و طبعا تطفي التكييف البارد علشان مايسخنش العربية زيادة (الكومبريسور ممكن يشتغل برضة اثناء السخن ماهو شغال و تلاقي خارج عليك مزيج من الهواء البارد و الساخن في نفس الوقت من فتحات التكييف - و دي من اعاجيب السيارات )
    انا جربت الطريقة دي قبل كدة و كانت فعالة في حدود المعقول ياريت اللي عنده مشكلة سخونة يجربها و يقولنا تجربتة اذا كانت فعالة معاه ام لا
    و كل سنة و انتم طيبين و صيف سعيد عليكم و على عربياتكم
    الصورة الرمزية aYaBooY
    رقم العضوية : 16190
    السيارة: Ford Fiesta 98 1300
    السيارة[2]: 128
    الحالة : aYaBooY غير متواجد حالياً
    الفكرة كويسة بس طبعا يا ريت قبل استعمالها ياريت يتاكد ان التكييف السخن مش مفصول من الاساس
    الفورد عربية بشوات
    I'm not so Rich to buy Cheap things
    صرفت على 128 ضعف الي صرفتة على فورد في نفس المدة و عجبي
    رقم العضوية : 2087
    ماتقلقش لانك حاتحس بلفحه هواء سخن جميلة اول ماتشغلة حاتعرف منها انة شغال و بيطلع صهد
    بس طبعا دة و العربية سخنة
    لانة اول الدوارة و السيارة باردة بتكون المياة لسة ماسخنتش و بالتالي مافيش اي تكييف سخن حايشتغل مروحه و بس
    الصورة الرمزية ahmed_moeaz
    رقم العضوية : 71596
    الاقامة : مصر
    السيارة: ريجاتا
    السيارة[2]: التو
    الحالة : ahmed_moeaz غير متواجد حالياً
    عن نفسى بخلينى فى الجانب الآمن وبنزل 5 دقايق وادور تانى واخد هوا الاردراتير وازود ميه ودرجة الحرارة بتنزل لاقصى درجاتها ودى اكتر طريقة فعالة وآمنة و5 دقايق ميعتبرش توقف
    الصورة الرمزية mr_sameh
    رقم العضوية : 48080
    الاقامة : 6 اكتوبر
    السيارة: مفيش
    السيارة[2]: مرسيدس
    الحالة : mr_sameh غير متواجد حالياً
    الحمد لله الكورولا مفيهاش مشاكل السخونه
    سامح البقري
    المحامي
    الصورة الرمزية wdramiz
    رقم العضوية : 67741
    النوع : انثى
    السيارة: 89357842271
    السيارة[2]: Lancer 2006
    دراجة بخارية: ??
    الحالة : wdramiz غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_moeaz مشاهدة المشاركة
    ممكن اعرف ازاي اخد هواء الردياتير ..... العربية لانسر بومة
    رقم العضوية : 71596
    الاقامة : مصر
    السيارة: ريجاتا
    السيارة[2]: التو
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wdramiz مشاهدة المشاركة
    فيه مفتاح فى الاردراتير بتهوية شوية والعربية دايرة وهو بيخرج الهوا من دورة المية مش عارف ان كان موجود فى البومة ولا لأ
    ولو مش موجود ممكن تشيل الخرطوم الراجع لقربة المية من الاردراتير والعربية دايرة برضو لفترة وانت بتزود مية والهوا اللى فى دورة المية هيتسحب
    الصورة الرمزية aymanay32
    رقم العضوية : 46168
    الاقامة : الهرم
    السيارة: ماروتى 2009 الاصيلة
    السيارة[2]: فيورا- فولكس واجن-ميتسوبيشى لانسر بطة
    الحالة : aymanay32 غير متواجد حالياً
    الجو اصلا حر و فى رمضان و اشغل التكييف السخن و انا صايم يبقى انا اتجنينت و لا ايه
    الفكرة دى معقوله نظريا فقط و عمليا لازم تعمل حاجة تسحب الهواء السخن من العربية
    رقم العضوية : 2087
    تاخد هواء الردياتير فقط لو فية هواء في دورة التبريد و لا يتم عمل ذلك الا لو دخل هواء نتيجه فك احد مكونات دورة التبريد (خرطوم - كوعه - ثرموستات - ردياتير .....)
    و يوجد مسمار هواء (مقاس مفتاح 10) في بعض انواع السيارات مكانة في كوعه المياة (الانتامونيا) فوق ثرموستات الكوعه غالباً و يتم تهويتة اثناء ما السيارة دائرة و الردياتير مفتوح و يتم تزويد مياة ثم فتح المسار سنة بسيطة ليخرج بعض الماء و بة فقاقيع هواء ثم تم ربطة و تزويد شوية مياة في الردياتير و بعد نصف دقيقة تكرر مرة اخرى , عدة مرات تكرر العملية حتى تجد ان الماء يخرج صافيا من مسمار الهواء و لا يوجد بة اي فقاقيع هواء
    بعض السيارات لا يوجد بها مسمار هواء لدورة التبريد و يتم إخراج الهواء فيها بان تقوم بتبطيل السيارة و الردياتير مفتوح ثم تدورها مرة ثانية عدة مرات متتالية مع تزويد مياة في الردياتير
    و بالطبع تتم تلك العملية و السيارات باردة حتى يمكن فتح الردياتير و تزويد الماء مع إخراج الهواء
    الصورة الرمزية Akram
    رقم العضوية : 2114
    الاقامة : الجيزة
    السيارة: لانوس1 مو 2000
    السيارة[2]: لانسر كرستالة
    دراجة بخارية: معنديش
    الحالة : Akram غير متواجد حالياً
    انا لاغي التكييف السخن ,
    لكن لو حصل لازم اقف شوية و افتح الكبوت و اراجع دورة المياه علشان في الغالب هيكون فيها تسريب ,
    و اسيب العربية تبرد و أحاول اعالج سبب التسريب و لو مؤقت و بعد كده اذور ميه و اروح لأقرب حد يعالج الموضوع ,
    العربية مش هتسخن الا بسبب .... و المياه مش هتنقص الا بسبب ...
    مع تحياتي ,,
    أكــــرم
  1. يا ترى ايه سبب سخونة السيارة؟
    بواسطة rabeasaber في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 19-09-2010, 01:59 PM
  2. مشكلة سخونة جديدة
    بواسطة م.احمد زكريا في المنتدى بيــــجو
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 19-09-2009, 12:16 AM
  3. فكرة لعلاج سخونة الموتور,هل يمكن تطبيقها؟
    بواسطة asbeats في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 06-06-2009, 01:24 AM
  4. مكيف السيارة بشكل عام
    بواسطة احمدعبدالعزيز في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 30-07-2007, 01:43 PM
