النتائج 1 إلى 10 من 20
    الصورة الرمزية solly1979
    رقم العضوية : 26116
    الاقامة : nasr city
    السيارة: Elantra 2010
    السيارة[2]: Megan 2006
    الحالة : solly1979 غير متواجد حالياً
    افتراضي طنابير+ تيل امامى وخلفى a4 - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    شباب ازيكوا
    عندى شغلانه فى العربيه انى عايز اغير طقم الفرامل كله طنابير امامى (ماسيتها مرة من سنه وغيرت عليها 2 تيل) وكمان عايز اغير الخلفى لانى لسه جايب تيل من 15 الف والفرامل عليت شويه رحت ارجلش الفرامل لاتها على الاخر والطنابير وحشه (متشكريين للتيل الخلفى كمان)
    المهم هشترى الفلم الهندى دة كله طنابير اماى وخلفى + تيل امامى وخلفى
    ولو هجيب الاصلى هعدى ال 2200 جنيه اكيد
    السؤال؟
    1- هل ممكن اجيب هاجه ارخص وتكون فى نفس جودة الاصلى ؟ بس حد يكون جربه بكام ومن اين؟
    2- هل زيت الفرامل بيتغير كل فترة ؟ (العربيه عامله 145 الف) انا شاريها عامله 110 واكيد متغيرش
    Mohammed Ali
    Project Manager
    K-net Egypt
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    بالنسبة لقطع غيار سكودا اسال عند ابو الحسن فى شارع احمد الزيات - بين السرايات
    زيت الفرامل بيتغير كل 30 الف كيلو
    رقم العضوية : 26116
    الاقامة : nasr city
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmamdouh مشاهدة المشاركة
    mmamdouh
    متشكرين يا باشا بس انا فى مدينة نصر صعب اوى بين السريات
    بس معلومة زيت الفرامل يتغير كل 30 الف دة اول مرة اعرفها ومتهيئلى غلط
    انا الى اعرفه انه مش بيتغير خالص طول مه مفيش لعب فى الماستر او خلافه
    او بيتغير كل 100 الف
    ياريت حد من الاعضاء يوضح اكتر علشان نعرف المعلومه الصح
    Mohammed Ali
    Project Manager
    K-net Egypt
    الصورة الرمزية kareemafifi
    رقم العضوية : 48783
    الاقامة : alexandria
    السيارة: isa
    السيارة[2]: octavia a4 2003
    الحالة : kareemafifi غير متواجد حالياً
    المهم انت عملت ايه في الطنابير و جبتها بكام و التيل لسة بردو معليين في سعره كده ؟؟؟؟ بالنسبة لموضوع زيت الفرامل مش بيتغير الا اذا اقتضت الضرورة زي مثلا نقص او كده
    رقم العضوية : 26116
    الاقامة : nasr city
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kareemafifi مشاهدة المشاركة
    لسه والله معملت حاجه لسه بفكر اجيب الاصلى ولا نوع تانى
    Mohammed Ali
    Project Manager
    K-net Egypt
    رقم العضوية : 48783
    السيارة: isa
    طيب ما تجيب حاجة استعمال نضيف(طنابير) بدل ما تجيب جديد و انت قدامك السوق واسع ممكن تدور علي الطنابير براحتك ، ما قولتيليش التيل الامامي و الخلفي الاصلي وصل لكام ؟؟؟؟؟
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة solly1979 مشاهدة المشاركة
    معتقدش انى راجل صغير عشان اقول كلام غلط
    http://www.nilemotors.net/Nile/105922-a.html
    رقم العضوية : 48783
    السيارة: isa
    Replacing brake fluid
    Brake fluid absorbs moisture. This causes the fluid to absorb moisture from the
    surrounding air over a period of time. Excessive water in the brake fluid may be the
    cause of corrosion in the brake system. The water ....... also lowers the boiling
    point of the brake fluid.
    This is why brake fluid must be replaced every two
    years.
    One may only use new genuine brake fluid from Škoda Auto. The specification for
    the brake fluid is “FMVSS 116 DOT 4”.
    We recommend that you have the brake fluid replaced by a
    specialist garage as
    part of an Inspection Service
    كلامك مظبوط يا باشا ده من كتالوج الاوكتافيا
    الصورة الرمزية a7medmonir
    رقم العضوية : 29787
    السيارة: ---
    السيارة[2]: Octavia A4
    الحالة : a7medmonir غير متواجد حالياً
    هات سائل فرامل ate من عند الشهابى فى شارع دمشق ب30 جنيه و لازم يتغير كل سنتين
    رقم العضوية : 26116
    الاقامة : nasr city
    http://www.nilemotors.net/nile/105922-a.html
    mmamdouh
    يا باشا الموضوع مالوش دعوة بأن حضرتك راجل صغير ولا كبير
    انا قلت متهيئلى انه كلام غلط وانا معرفش هو بيتغير ولا لا
    وزيت الفرامل عليه كلام كتير يتغير كل سنتين او كل 100 الف وفى ناس بيقولوا ميتغيرش خالص
    وانا عن خبرة كان معايا عربيه من الزيرو لغية 120 الف مجتش جانبه
    اصل 30 الف كيلو دة قويه اوى واول مرة اسمعها
    Mohammed Ali
    Project Manager
    K-net Egypt
  1. سعر الاكصدامين ميراج امامى وخلفى
    بواسطة mostafa2012 في المنتدى ميتـسوبيـشى
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 11-12-2012, 03:01 PM
  2. عفشة كريستالة كاملة للبيع امامى وخلفى حالة ممتازة
    بواسطة prisoner في المنتدى بيـــع و شــــراء
    آخر مشاركة: 17-04-2011, 10:29 AM
  3. سعر طنابير امامى وخلفى للبولو 2001
    بواسطة m_reefat في المنتدى فــــولكـــس
    آخر مشاركة: 11-04-2011, 01:51 PM
  4. سعر اكصدام امامى وخلفى للفيرنا 2006
    بواسطة memo823000 في المنتدى هيــونــداى
    آخر مشاركة: 15-12-2010, 02:36 PM
  5. مساعدة فى شراء تيل امامى وخلفى
    بواسطة besoana في المنتدى لادا
    آخر مشاركة: 02-05-2010, 06:48 PM
