النتائج 1 إلى 10 من 13
    الصورة الرمزية aymanay32
    رقم العضوية : 46168
    الاقامة : الهرم
    السيارة: ماروتى 2009 الاصيلة
    السيارة[2]: فيورا- فولكس واجن-ميتسوبيشى لانسر بطة
    الحالة : aymanay32 غير متواجد حالياً
    افتراضي تغيير مكان البوبينة - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    هل ممكن اغير مكان البوبينة فى الماروتى
    و اخليها فى الجنب الشمال بعيد عن الهواء السخن اللى بيطلع من المروحة بتاعة الريداتير
    عشان ما تسخنش البوبينة و تقطع معايا العربية
    و اضطر اقف و احط عليها قماش مبلول
    لحد ما تبرد و بعدين امشى شوية و ارجع اقف تانى و اعيد الكرة
    و خصوصا فى رمضان مينفعش امشى كدة و اعمل كدة كل شوية
    دة انا وقفت على الدائرى حوالى نصف ساعة لغاية ما بردت البوبينة و بعدين مشيت
    و انا ملاحظ ان الموضوع دة بيحصل اما بمشى كثير على الاول و الثانى فتسخن العربية و تشتغل المروحة كثير
    و اشكركم مقدما للمساعدة
    الصورة الرمزية dr.hazem
    رقم العضوية : 68443
    الاقامة : الأردن
    السيارة: chery QQ3
    السيارة[2]: suzuki maruti
    دراجة بخارية: suzuki 2002
    الحالة : dr.hazem غير متواجد حالياً
    يا ايمن باشا الموبينه اصلا عالشمال
    وموجوده عالشمال فنفس المكان اللي فيه ماتور المساحات عاليمين
    واللي بيحصل معاك غريب جدا
    صورلنا مكانها كده واقولك لو ده مكانها الطبيعي ولا هيا اساسا محطوطه في مكان غلط
    سلامي
    hm414 سابقا
    الصورة الرمزية m7nsh
    رقم العضوية : 19375
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: كده رضا :)
    السيارة[2]: Opel Vectra 97 1.6 M/T
    دراجة بخارية: nope
    الحالة : m7nsh غير متواجد حالياً
    العيب فى الموبينه 100 % . ياما فضلت ع الأول فى اشارات منيله ب 60 نيله و ماشيين تاتا تاتا و محصلش حاجه
    للعلم .. انا مغير الموبينه مرتين قبل كده .. بس سبب تغيير التانيه انها كانت مضروبه و باظت بعد فتره
    و موبينه العربيه الأصليه على شكل اسطوانه كده سودا و مكتوب عليها ignition coil و بتبقى ع اليمين لو انت واقف قصاد الكبوت .. راجع الدنيا عندك
    [caps]Mohamed Badr[/caps]
    الصورة الرمزية abogogo
    رقم العضوية : 49702
    الاقامة : om el donya
    السيارة: - suzuki maruti - lanos
    السيارة[2]: chevroletspark
    دراجة بخارية: CBR 250 FIRE
    الحالة : abogogo غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymanay32 مشاهدة المشاركة
    بص يا استاذ ايمن معنى ان العربية بتبطل منك ومتدورش الا لما تبرد فكده ليها كذا عيب اولا ممكن البوبينة لازم تتغير وتجيب واحده جديد هات بوبينا كوبايا ماتجبش اتوماتيك عشان هتبوظ الابلاتين والكندنسر كل شويه هات بوبينة كوبايا العاديه و هي في الصيني بـ 45 جنيه سيبك منها في نوع انجليزي لونها ازرق بـ65 جامدة جدا انا مركبها عندي لو عايز نوعها اشوفهولك واقللك عليه .... ومكانها الطبيعي بيكون في صدر العربية زي ماقلوا الاخوه لما بتفتح الكبوت بيكون مكانها في صدر العربية يمينك يعني مكنة المساحات بتكون شمال والبوبينة يمين
    اما العيب التاني اللى ممكن يوقف العربية ومتدورش الا لما تبرد طرمبة البنزين ممكن لما بتسخن بتهنج ومتشتغلش ودي تعرفها لما العربيه تبطل اركن وافتح الكابوت وبص على فلتر البنزين اللى قبل الكاربيراتير لو لقيته مش مجمع بنزين يعني مفهوش بنزين يبقى الموضوع طرمبة بنزين تغيرها وتحل التنك وتنضفه وتنضف مواسير البنزين والكاربراتير يتحل ويتنضف بيكات السرعة المكانيكي هو اللى بيعمل الموضوع ده
    ودي صورة بتبين مكان البوبينة الطبيعي في الماروتي جوه العلامه البيضاء
    [mshosh2]http://www7.0zz0.com/2013/05/08/17/903528565.jpg[/mshosh2]
    رقم العضوية : 46168
    الاقامة : الهرم
    ما انا قصدى كدة ان البوبينة على اليمين و انته واقف قدام الكبوت قدام مروحة الريداتير و بالظبط فوق علبة زيت الفرامل
    اما النها على الشمال عند موتور المساحات دة جديد عليا و مش فى عربيتى و نفسى اركبها فى المكان ده
    بس بتتربط فى ايه فى الحته دى
    و دة لينك لقيته على المنتدى فيه الصورة و تظهر بها البوبينة على اليمين مش الشمال
    :: نــايــل مــوتــورز:: - :: NileMotors.net ::
    و الموضوع بتاعه فى هذا الينك
    http://www.nilemotors.net/Nile/171658-a.html
    رقم العضوية : 46168
    الاقامة : الهرم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abogogo مشاهدة المشاركة
    انا فعلا جيبت الانجليزى الزرقاء اللون و نفس المشكلة بتحصل
    لما بنشى على الاول و الثانى كثير بتشتغل المروحة بتاعة الريداتير كثير و بتسخن البوبينة و بركن العربية لما تنتش و تقططع و احط عليها فوطة مبلولة لحد ما تبرد وة ارجع امشى تانى
    و بالمناسبة الموضوع بتاع البنزين ة اللى بتقوللى عليه
    اولا
    فلتر البنزين موجود تحت العجلة الخلفية مش عند الكربراتير و اذا كان كدة فاين موقعه
    ثانيا فين طلمبة البنزين اللى بتسخن
    مكانها فين عشان انا بقالى مدة طويلة بدور عليها و مش لاقيها و مش عارف مكانها فين
    ياريت تقدر تقوللى مكانها فين
    رقم العضوية : 49702
    بص يا سيدي انا عارف ان الفلتر تحت تنك البنزين ناحية العجلة الشمال الخلفية اصلي انا كنت بستخدم بنزين 80 الاول وكنت مركب فلتر تاني بين ماسورة البنزين وطرمبة البنزين
    كده يبقى الموضوع عندك مش موبينا بص يا سيدي لما العربية بتبطل منك بتبطل وانت بتجري على التالت او الرابع وبتحس بتنتيش قبل ما العربية بتقف لو كده يبق طرمبة البنزين لازم تتغير ومكانها انت بتحل العمة بتاعت فلتر الهواء هتلاقيها جنب الكاربيراتير والاسبراتير وهي عبار عن صحن مدور قطرة 10 سم وارتفاعة 5 سم خارج منها ماسورتان واحده في اتجاه ماسورة البنزين وواحدة في الاتجاه الاخر ناحية الكاربيراتير ومتوصلة بالكاربيراتير بخرطوم صغير كده الطرمبة لازم تتغير وتنضف التانك وتسلك مواسير البنزين وتغير فلتر البنزين وتنضف بيكات السرعة وهتلاق العربية فرقت معاك جامد
    في الدائره اللبني من تحت العمة السودة هتلاقي طرمبة البنزين
    رقم العضوية : 49702
    فعلا فلتر البنزين تحت التنك من ناحية العجله الخلفية شمال بس انا عشان كنت بستخدم بنزين 80 كنت عامل فلتر تاني بين ماسورة البنزين وطرمبة البنزين كده المشكلة اللى عندك لو العربية لما بتقف منك بتحس بتنتيش وتوح العربية تقف وانت ماش على التالت او الرابع ومتدورش الا لما تبرد يبقى اولا تغير طرمبة البنزين وفلتر البنزين وتنضف التانك وتنضف المواسير وتنضف بيكات السرعة اللى في الكاربيراتير هتلاقي العربية فرقت معاك جامد
    مكان طرمبة البنزين تحت العمة السودة بتاعت فلتر الهواء تحت العلامة اللبني
    وشكلها عباره عن طبق قطره 10سم وارتفاع 5 سم خارج منه مسورتان عكس اتجاه بعض تقريبا مربوط فيهم خرطوم صغير واحد رايح للكاربيراتير والاخر لمسورة البنزين
    رقم العضوية : 46168
    الاقامة : الهرم
    الف شكر لاهتمامك و ردك
    بالنسبة للتنتيشة فكما ذكرت بتحصل فى الطريق لما بيقف كثير و بمشى فترة على الاول و الثانى و بتسخن العربية و تشتغل المروحة كثير
    و بتستمر حتى لما الطريق بيفتح و الخطورة لما بمشى على الثالث و الرابع ان العربيات اللى ورايا بتكون واخدة سرعتها و بتتفاجىء بيا و انا ماشى بنتش و كانى بضرب فرامل فجاه
    بالنسبة لموضوع تركيب فلتر بنزين اضافى فانا سبق ان سالت صديق لى فى كفرالشيخ و هو خبير فى السيارات عن هذا الفلتر و قاللى خطر على الموتور لانه بيضعف الموتور و اوعى تركبه
    و طالما انته كنت مركبه فقوللى هل فعلا كنت بتحس ان الموتور ضعيف و سحبه ضعيف ولا لاء
    الطلمبة بتاعة البنزين دى كهرباء و لا عادية و هل ممكن اركب طلمة كهرباء و لا لاء
    و هل تفرق لو ركبتها
    و ممكن اركب بوبينة الكترونى و ابلاتين و كندنس الكترونى و لا مينفعش
    رقم العضوية : 46168
    الاقامة : الهرم
    انا نقلت البوبينة النهاردة بعد صلاة الجمعة و غسلت العربية و خلصت قبل المغرب بساعة تقريبا و حطيتها على الشمال فى المسمارين بتوع موتور المساحات مقاس عشرة و وشها ناحية المكان القديم و عملت توصيلات سلك كهرباء للحاجات بتاعتها سلك الارضى و السلك اللى رايح للاسبراتير و السلك اللى مدخل لها كهرباء و السلك الكهرباء اللى جاى من المارش
    و لما اجرب العربية هبقى احكيلكوا على النتيجة
  1. طبة تحت البوبينة...
    بواسطة casperlove في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 05-05-2012, 03:03 PM
  2. تغيير زيت الفتيس للياريس في مكان خارج التوكيل
    بواسطة dr_maged1975 في المنتدى تـويوتـــا
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 23-08-2011, 06:37 AM
  3. مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 28-09-2010, 08:45 AM
