سؤال للإخوة المخضرمين فى مجال الموتوسيكلات : موتوسيكل سوزوكي مارودر كاستم 800 سي سي يسوي كام موديل 1998 وحالته كويسه ومش مهم عامل كام كيلو متر لانى مش بعترف بالعدادات اللى فى السوق عشان ممكن اللعب فيه بسهولة...وجزاكم الله خيراً
ايه ايه ايه النوع ده
دا حتي مسمعتش عنه في طبق اليوم
Model : Suzuki VZ 800 Marauder
Year : 1998
Category : Custom / cruiser
Rating : 73.2 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Engine and transmission
Displacement : 805.00 ccm (49.12 cubic inches)
Engine type : V2, four-stroke
Power : 50.00 HP (36.5 kW)) @ 6500 RPM
Torque : 64.00 Nm (6.5 kgf-m or 47.2 ft.lbs) @ 5000 RPM
Top speed : 160.0 km/h (99.4 mph)
Valves per cylinder : 4
Cooling system : Liquid
Gearbox : 5-speed
Transmission type,final drive : Chain
Chassis, suspension, brakes and wheels
Front brakes : Single disc
Physical measures and capacities
Dry weight : 207.0 kg (456.4 pounds)
Power/weight ratio : 0.2415 HP/kg
Seat height : 700 mm (27.6 inches) If adjustable, lowest
setting.Other specifications
Starter : Electric
:Ta_clap[1]:
اما بقي بالنسبة للسعر فحسألك عليه تعمل رنجات كام باللنسبة للحالة بتعتها يعني النضيفة قوي بكام و الي عايزة شوية تظبيت بكام و المطحونة بكام :3_3_102[1]::3_3_102[1]::120105~352:
Mr. Mtgalxجزاك الله خيرا على اهتمامك وردك وبارك الله لك فى ثراء المعلومات لديك .
فيه واحد صاحبي عارض واحد للبيع .....
Suzuki Marauder
800 CC
Year: 2004
3000 Mile
33,000 LE
اي موتوسيكل وليه تيوبه ومميزاته انا صحبي كان معاه نفس البايك بس 98 كان بيطلع عينها ومكنش بيواجه اي مشاكل من سخونه الخ بس كان العيب الميكانيكي الي اتذكره هو الكربيراتير بتاعه فضل ركنها لغاية ما لقى القطعه الي عايزها وكانت يوزد وطبعا وداها لميكانيكي يصلحها معرفش لغاية ما صلحها بس مش فاكر عند مين لو عايز حد يفيدك اكتر روح لزيدان في الدقي كان بيصلح واحده وحيفيدك اكتر ولو عايز كاستم كويس ومعقول هات استيد بتتباع بسرعه وقطع غيارها موجوده وعن تجربه مشاكلها قليله جدا
