لا للاسف مش من المنصورة
This is car diffuser
A diffuser, in an automotive con...., is a shaped section of the car underbody which improves the car's aerodynamic properties by enhancing the transition between the high-velocity airflow underneath the car and the much slower freestream airflow of the ambient atmosphere. It works by providing a space for the underbody airflow to decelerate and expand so that it does not cause excessive flow separation and drag, by providing a degree of "wake infill". The diffuser itself accelerates the flow in front of it, which helps generate downforce.
check this likes below:-
Diffuser (automotive) - Wikipedia, the free encyclopedia
rear diffuser - ط¨ط.ط« Googleâ€ڈ
التنفيخ بيبقى في رفارف السيارة فقط علشان يديها ايروديناميكية مع اتساعه ليناسب جنوط عريضة بدون ان يحك في الرفارف
السبويلر هو اللي بيبقى في العربيات كأضافة فوق السقف او عالشنطة او السبويلر المقلوب تحت الاكصدام
و دة فايدتة انة بيترك مسافة تحتة لاخراج الهواء من تحت السيارة لان تراكم (زيادة) ضغط الهواء اسفل مؤخرة السيارة يولد قوى رفع لاعلى
و في نفس الوقت حركة الهواء السريعه من تحتة تجعلة (يقوم بعمل عكس جناح الطائرة) وهو ان يسحب السيارة لأسفل (يهبطها مع السرعه)
و كذلك نتيجه سحب الهواء بسرعه من خلف السيارة فيتم سحب الهواء بسرعه من امام السيارة و هو ما يقلل مقاومة الهواء في مقدمه السيارة و تحت مقدمتها كذلك
حضرتك اللي في الصوره ده منظر بس لكن في العربيات الرياضيه بتكون عامله زي كده http://subscribers.wardsauto.com/ima...t_diffuser.jpg وده اسمه ايير ديفوزر بيستخدم علشان ىوجه الهواء تحت العربيه بطريقه تزود الثبات
و علي فكره الايير ديفوزر ده موجود في العربيات الفيراري و لانسر ايفو ومؤخرا في السيراتو الكوبيه
