رقم العضوية : 62323
السيارة: Hyundai Elantra 2010
السيارة[2]: Daewoo
ده الالكتروني بتاع العربية ال (ecu) خلي بالك ده هو روح العربية وبيتحكم في كل حاجة في أداء العربية وكمان لو باظ مش بيتصلح وسعره غالي
من وثق بالله أغناه ومن توكل عليه كفاه ومن خافه قلت مخافته ومن عرفه تمت معرفته
رقم العضوية : 1435
الاقامة : مصر
السيارة: لا
السيارة[2]: اوبترا
رقم العضوية : 62323
السيارة[2]: Daewoo
رقم العضوية : 1435
الاقامة : مصر
السيارة: لا
السيارة[2]: اوبترا
في الغالب بيكون في حوض الموتور .
رقم العضوية : 28084
السيارة: newaccent2010 /elantra 2006
السيارة[2]: opel vectra B 2002/lada
السيد المحترم دي وحده الاتاكس etacs بتاعه الانذار و السنترلوك و دواره العربيه بمفتاح الريموت و خفقان نور الصالون مع غلق الابواب
رقم العضوية : 28084
وبيكون موجود خلف درج التابلوه الشمال
رقم العضوية : 29337
الاقامة : Cairo-Helwan
السيارة: lancer 1.3 dads car
السيارة[2]: اكسيل 1998 1500
دراجة بخارية: NO
حضرتك الموضوع ده لتاني مره بتسال عليه والناس بتجاوب اجابه واضحه وصريحه ومحدده لابعد الحدود
دا الكنترول بتاع السنتر والريموت (مش وحده السنتر لا الكنترول بتاع الريموت بتاعها)
اعتقد كده مش محتاج اجابه اوضح
وليه مش موجود في العربيه الفاضيه علشان هيه ما فيهاش تحكم بالريموت
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد!!
م.معماري/ تامر احمد
رقم العضوية : 2087
الاقامة : Nasr City, Cairo
السيارة: ميتسوبيشي لانسر 2006
السيارة[2]: شيفرولية فرونتيرا 3200 V6 (ايسوزو روديو)
Hyundai Repair: etacs module, dome lamp, door switch
The ETACS doesn't have anything to do with the ABS circuit, so that cannot be the problem with the ABS. Additionally, if you cannot turn on the dome lamp with the switch on the lamp, you've just determined that the problem with that isn't in the ETACS either, since putting the switch in the on position bypasses the ETACS module.
http://www.justanswer.com/questions/...ai-2004-elantr
The ETACS unit, which controls the alarm, is bolted to the dash chassis
and is located immediately behind the climate control cluster, offset a
little to the left. You need to gain access to this unit to code a new
remote. Technically, you are not coding the remote; what you are doing is re-programming the ETACS module to remember and accept the
secret code transmitted by the remote.
Note: The ETACS unit is designed to remember and accept up to two
remote codes. If you wish to add a third remote, there is no other option but to have the dealer program the third remote to utilize the same code from one of your other two remotes (a process called code-saving). The dealer has a Hyundai-specific device for doing this.
رقم العضوية : 19753
الاقامة : Giza
السيارة: Verna
السيارة[2]: Renault 9
دى وحدة الانذار بتاع الفيرنا الكماليات
