بعد سرعة 90 كم
الاستهلاك بيزيد جامد
رقم العضوية : 22530
الاقامة : الجيزة
السيارة: ساجا اوتو 2010 سيلفر
السيارة[2]: 128 . موديل 90 .1300cc
معلش يا جماعة انا عارف ان سؤالي ده مكرر بس ملقتش إجابة نهائية في الموضوع
انا عندي ساجا اوتو عاملة 3000كيلو والحمد لله مبسوط منها جداا جداا بس موضوع استهلاك البنزين ده مدايقني
انا صحيح بحب اقرص بالعربية بس مش دايما وبعدين انا جربت كذا مرة امون العربية واجرب المشي العادي خالص وبطلت استعمل التكييف وبرده حسبت الاستهلاك ومش لاقي تغيير
(مع العلم ان طريق الشغل عندي كله علي الدائري يعني جري من غير توقف ولا اشارات)
جربت بنزين 95 مرة واحدة وملقتش اي تغيير لا في السحب ولا في الاستهلاك
العربية مش بتكمل ال10 كيلو في اللتر الواحد
نضفت امبارح فلتر الهوا بنفسي عند بتاع الكاوتش بالهوا قولت يمكن يكون مسدود بس ماكنش مليان تراب ولا حاجة عادي يعني و لسة مش عارف النتيجة
ايه اللي ممكن يكون عندي ورافع معدل الاستهلاك اوي كده؟؟
ساجااااااوي علطووووول
رقم العضوية : 25216
الاقامة : Haram & My mobile phone
السيارة: New Accent 08
السيارة[2]: Picanto 09
بعد سرعة 90 كم
A.Saad
رقم العضوية : 66524
الاقامة : Alexandria
السيارة: Proton SAGA A/T
السيارة[2]: Lada 2107
انا بصراحة ملقتيش حل للموضوع ده، و قلت اكبر دماغي علشان اعرف استمتع بالعربية، أنا احسن استهلاك كان 7.1 على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بسرعة تتراح من 90 الى 100 ك/س، و الزميل العزيز اللي اول واحد استلم الساجا بس هو عربيته مانيوال استهلاكه كان متظبط، حاول تطنش و تستمتع بالعرية، و كل سنة و انت طيب و عيد سعيد.
رقم العضوية : 10089
الاقامة : أول فيصل ( مصنع الرجال و عرين الأبطال )
السيارة: تغـور من وش منصـور
السيارة[2]: Chevrolet Aveo 2008
دراجة بخارية: Non
بقيت تحط بنزين 95 عشتك ارتاحتك ماشية معاك يا عم
الله يرحم ايام الـ 128 و بنزين 80
بص يا سيدي حاول تمون من بنزينة أمارات مصر و تشوف ايه الفرق
لانها بتفرق معايا لما بمون من حتة تانية و خصوصاً لو كانت محطة التعاون بحس ان العربية بتستهبل
و كمان لمعلوماتك بما انك جديد في موضوع الزيرو ده ( هههههههههههه ) الحاجات دي بتظبط لوحدها بعد الـ 5000 كم و الله أعلم
و كل سنة و انت طيب
رقم العضوية : 66943
الاقامة : elzaher ,cairo
السيارة: proton waja
السيارة[2]: hyundia
اكشف على الاحساس بتاع البنزين واوامر الكمبيوتر بتاع العربية ده فى التوكيل ده مش راى نهائى عاحاول اسال الماليزين فى الموضوع ده وارجعلك
رقم العضوية : 66943
السيارة[2]: hyundia
لو سمحت ياصديقى ممكن تقولى عداد الاربى عندك بيحيب كام وانت على سرعة 90 الاستاندر 3
وبرده الماكينه لسه جديده لازم يكون استهلاكها عالى تحكم عليها بعد 5000 ان شاء الله عاتحسن
العربيه الاوتوماتيك ده لاوم يكون استهلاكها فى حدود 400 كيلو فى التنك على سرعة 90 الى 120
اما داخل البلد عايكون من 370 كيلو الى 350كيلو
رقم العضوية : 33115
الاقامة : Obour City
السيارة: Gen2 /2017
السيارة[2]: Gen2 /2010
انا عندى ال 15 لتر بيعملوا 100 كليو ولك ان تتخيل
بس طبعا سواقتى اغلب الوقت rbm عالى
http://img844.imageshack.us/i/dscf0140c.jpg/
رقم العضوية : 66943
السيارة[2]: hyundia
هو فى حل يا اسلام عند واحد صحبى فى ماليزيا فى قطعة اسمها save fule بتعمل 35% تخفيض استهلاك وممكن يركب منها اتنين
عايتكلفوا 75 دولار الواحده لو حابب تجرب اديك نمرة تليفونه او اميله وانا الضامن انا بس خايف اركب يخرجوا الماكينه من الضمان رغم ان استهلاكى عالى حوالى 1.5 لكل 10كيلو حسب محطة البنزين والكيك بتاعى كتير وسوقتى كلها فى الزحمة
يعنى مجبر اجيبه
رقم العضوية : 33115
السيارة: Gen2 /2017
هل القطعة دى ليها اضرار وهل ليها تاثير على السحب بالسالب
رقم العضوية : 66943
السيارة[2]: hyundia
وكل لما يركب عدد اكبر يعطى كفاءة اكثر هو مش فى ضرر لانه بيعطى هواء زيادة لسرعة وزيادة الحرق
انا ضامن واثق فى الراجل ده لو انت عايز المنتج ده ميهماكش حاجه
Type: CarburetorPlace of Origin: MalaysiaBrand Name: Fuel Good....l: Aluminium alloy
Fuel Good is for fuel saving with added horsepower in automobiles. Test out Fuel Good. We assure its amazing performance will bring you much satisfaction - identifying how it can give more mileage to the litre with easier smoother driving. .
Specifications
colour ....l original
shape cylindrical
length 9 cm
diameter 2.50 cm
weight 130 gm
Package consists of
Fuel Good
long hose
short hose
big T joint (3 way hose)
small T joint
cable ties
Functions:
Fuel Good is fixed to the air intake manifold. Air/fuel ratio is the mass ratio of air to fuel present during combustion. Fuel Good intakes air at the start of the engine. Vehicles using Fuel Good enables air/fuel ratio to be monitored. Fuel Good air intake improves engine performance with no side effects. .
FAQ
1.How does Fuel Good works? Fuel Good works at the start of the engine. It monitors the intake air for the air/fuel ratio for a complete combustion.
2.Does it really work? The product is tested for a reasonable period of time in various types of cars. The cars owners tested it under real life conditions in wet and dry weathers, highways, byways, bumper to bumper, uphill and downhill and not just in a government lab. The results are very good. There are substantial fuel saving and the power performance improves.
3 Will it void my car warranty? Fuel Good is attach to the intake air manifold. There is no side effect to the engine. No it will not void your car warranty.
4.How soon can I know its wonder? Almost immediately after fixing Fuel Good you will know its wonder. After a week when all the cleansing of carbon is through the effect will be very good. Fuel Good is an important measure for anti pollution and performance tuning reasons.
5.Will it work on carburetor or fuel injection automobiles? Yes it works on both.
6.Will it work for diesel, petrol, LPG? Yes it works for diesel and petrol. Fuel Good not only works for LPG it also improves its power performance evidently.
7.Can I install it by myself? Yes you can easily install it by yourself. Fuel Good comes with a T joint (3 way joint), a short and long hose. Follow the instructions given in the manual.
8.Will it work on old or new cars? Yes it works on both.
9.How is Fuel Good different from other fuel savers? With Fuel Good the change gear response well at a slight tap on the accelerating pedal.
e.g. a) Without Fuel Good on normal highway to achieve 120km/h it is 25-30%
step on the accelerating pedal. With Fuel Good it is 15-20% .
b) Without Fuel Good to drive uphill it is 40-50% step on the accelerating
pedal. With Fuel Good it is 20-25%.
This product lessens 15-20% step on the accelerating pedal. People say less pedal
acceleration saves fuel. More pedal acceleration more fuel consumption. That is true!
10.Comparatively can you sell at a lower price? Fuel Good is a fine piece of technology. The product is of good grade ....l - aluminium alloy which is heat resistant. It effects good performance. This is the best product at the best price.
Summary of Fuel Good
* Fuel Good is suitable for ALL vehicles
* Designed by Malaysians
* Manufactured in Malaysia
* Local resources
* fuel saver
* instant added power
* reduces emission
* easy installation
* reliable quality product
* competitive in price
* maintenance free
With Fuel Good
Needless to say how pathetic it can be driving in or around a busy place. Much less about a boring, long distant drive if only you have The Car of your dream. A dream car besides its attractive outlook is one that gives good performance, good mileage, low emission that comes with other safety features. A clear definition as to what constitutes a good piece.
To know Fuel Good is to acquire Fuel Good in your car.
Incidentally, petrol consumption has always been a major consideration. This uniquely designed automotive component upgrades engine performance with relatively low fuel consumption. When you brake then accelerate at intervals as in a scene of a snail moving traffic, fuel consumption usually increases. Fuel Good optimizes the utilization of fuel as when minimum fuel is enhanced by the acute injection process. In other words good mileage is obtained to a gentle tap on the accelerator.
As only minimum acceleration is required you notice the low temperature in a long distance drive exclusively with the wondrous quietness of the engine that is stable and constant. The minimal acceleration with optimum fuel flows into the engine speeds pick-up performance. The speed upgrading per gear level is achieved instantly. Fuel Good maintains its power yet significantly reduces in petrol consumption.
عا حاول اساله عن فيلم
