النتائج 1 إلى 10 من 13
    الصورة الرمزية waelabdualla
    رقم العضوية : 10582
    السيارة: ----
    السيارة[2]: مازدا 3
    الحالة : waelabdualla غير متواجد حالياً
    افتراضي مفتاح المازدا مش شغال ليه؟؟؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    يا جماعة حبيت اغير الحجر بطارية بتاع المفتاح الريموت بتاع العربية هو رقمه 2016 المهم ملقيتهوش ولقيت1616
    المهم لما ركبته الريموت مش عايز يشتغل لا بيفتح ولا بيقفل
    هل فيه حد بيفهم فى المفاتيح دى اروحله
    وشكرا
    الصورة الرمزية bedo13
    رقم العضوية : 45899
    الاقامة : UppeR EgypT
    السيارة: Vectra 2008 M/T
    السيارة[2]: Mazda3 2009 A/T
    الحالة : bedo13 غير متواجد حالياً
    ياباشا انت عندك المفتاح بينور لما تدوس عليه ولا لأ؟
    اذا كان بينور يبقى شوف علبة الفيوزات عشان بيكون ليه فيوز
    لو مش بينور يبقى دور على بطارية نفس النوع..
    انما محلات معرفش بصراحة عشان انا مش من القاهرة بس دور على البطارية عند بتوع الساعات
    وداعا أيها الغريب..
    لكن كل شيء ينتهي....
    Little Doc.
    Abd El RahmaN
    الصورة الرمزية islamelsapa
    رقم العضوية : 3734
    الاقامة : egypt
    السيارة: mazda 3 2009
    السيارة[2]: toyota corolla 1998
    الحالة : islamelsapa غير متواجد حالياً
    البطارية بتاعة الريموت 2021 او 2025 وهتلاقيهم عند راديو شاك
    رقم العضوية : 10582
    السيارة: ----
    السيارة[2]: مازدا 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bedo13 مشاهدة المشاركة
    والله يا bedo بينور عادى بس ايه علبة الفيوزات دى معرفش دى فين اصلا
    رقم العضوية : 10582
    السيارة: ----
    السيارة[2]: مازدا 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة islamelsapa مشاهدة المشاركة
    استاذ اسلام هى 1620 ولا 2020
    الصورة الرمزية himaz
    رقم العضوية : 5019
    الاقامة : Egypt
    السيارة: honda
    السيارة[2]: mazda
    الحالة : himaz غير متواجد حالياً
    يا باشا شوف النوع الى كان فيها و اشترى زيو بالظبط
    و يستحسن تجيب بطارية مضمونة زى من راديو شاك او اى محل بس تكون باناسونيك او ماكسيل يابانى
    و الرقم لازم يطابق البطاريات الاصلى
    سواء كانت
    cr1620
    او
    cr2016
    او اي حاجة تانية
    [shfaf1]http://www.himaz.com/H.jpg[/shfaf1]
    هيما
    رقم العضوية : 45899
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waelabdualla مشاهدة المشاركة
    تحت درج التابوه من غير ماتفكه هتلاقي فيبراية تحت الدرج فكها وافتح علبة الفيوزات ليها لوك شبه المسمار بس يدوي..
    ممكن تشوف الصور بتاعت فك فلتر التكيف فيها خطوات فك علبة الفيوزات..
    وطمنا عملت ايه..
    www.nilemotors.net/Nile/182481-3.html
    وداعا أيها الغريب..
    Little Doc.
    Abd El RahmaN
    رقم العضوية : 10582
    السيارة: ----
    السيارة[2]: مازدا 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة himaz مشاهدة المشاركة
    سواء كانت
    cr1620
    او
    cr2016
    او اي حاجة تانية
    تسلم يا هيما انشاء الله اروح اجيبها النهارده من راديو شاك هو انا لما رحت اجيبها من العجيل ملقيتش مقاس cr1620
    فقالى ممكن 1616 قلتله ماشى بس مشتغلش خالص بس بينور بس
    وامبارح على النت لقيت الناس بتتكلم عن programming transmitter Key
    Remove the ignition key and close all of the doors.
    2: Open the drivers side door.
    3: Insert the key into the ignition switch.
    4: Repeat the following three times : Turn key to ON and then back to LOCK position.
    5: Key should now be in lock position. Do not remove the key.
    6: Repeat the following three times : Close and then open the drivers door.
    7: Drivers door should now be open and all doors will lock and then unlock. (You are now in programming mode).
    8: Push any button on the transmitter twice.
    9: Doors will lock and then unlock indicating that transmitter is programed.
    10: Repeat steps 8 and 9 for second and third transmitters.
    11: Done.
    قلت اجرب
    بس منفعش او معرفتش بصراحة
    رقم العضوية : 10582
    السيارة: ----
    السيارة[2]: مازدا 3
    وطمنا عملت ايه..
    www.nilemotors.net/nile/182481-3.html
    بيدو وبعد ما افتح علبة الفيوزات دى هاعمل ايه مفروض الاقى ايه يعنى ابص عليها واقفلها تانى
    ولا لو لقيت حاجة مفكوكة ازقها و العربيى تكون دايرة ولا واقفة
    رقم العضوية : 45899
    انت تخلي معاك الكتالوج بتاع العربية وتدور على بتاع الانذار او لوك الابواب وطلع الفيوز شوفه سليم ولا لأ ممكن تبدله مع واحد تاني عشان تتأكد ان العيب فيه بس يكون من نفس اللون..
    عشان تطلع الفيوز من مكانه هتحتاج المشبك بتاعها وده هتلاقيه في الغطا بتاع علبة الفيوزات اللي في الكبوت لونه احمر (للاسف بتاعي ضاع كنت صورتهولك ومش عارف اجيبه منين)..
    اما تشتري فيوزات حاول تجيب حاجة مش صيني ولو مالقيتش غير الصيني هاته وركب الامبير الاعلى يعني لو اللي فكيته 10 امبير ركب الصيني 15 امبير
    وداعا أيها الغريب..
    Little Doc.
    Abd El RahmaN
  1. هل مفتاح المازدا 3 مشفر
    بواسطة medokassem في المنتدى مــــــازدا
    آخر مشاركة: 23-05-2012, 05:19 PM
  2. مفتاح المازدا 3 2010
    بواسطة mohamed456 في المنتدى مــــــازدا
    آخر مشاركة: 09-01-2011, 03:21 PM
  3. مفتاح الانزار مش شغال
    بواسطة zoza55 في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-06-2010, 03:19 PM
  4. مفتاح النوبيرا ( الريموت مش شغال )
    بواسطة mahfouz1983 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 07-04-2010, 10:46 PM
  5. مفتاح الكبوت مش شغال
    بواسطة zocor742 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 15-07-2009, 04:26 AM
