النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية mohraga2y
    رقم العضوية : 11125
    الاقامة : banyswef
    السيارة: دايو لانوس 2 2003
    السيارة[2]: TOYOTA COROLLA 2008
    الحالة : mohraga2y غير متواجد حالياً
    Unhappy ارجو الافادة فى مشكلة فى التكييف والزرار بتاع الازاز الكهرباء خلف السائق. - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    الى كل اعضاء المنتدى وخضوضا اعضاء لانوس الحبيبة تحية طيبة .............
    من فترة صغيرة بعد بداية فصل الصيف قمت بتعبئة التكييف فريون والحمد لله اشتغل تمام حتى فى السفر مسافات طويلة عادى جدا بس من قريب والاسرة مسافرين التكييف بدا يضخ هوا ساخن خففو السرعه ووقفو وقفلو التكييف وشغلوه تانى اشتغل كويس بس بعد شويه عمل نفس الحركة تانى فوقفو التكييف لانهم حسو ان فى مشكلة بعد ما رجعو الوالد بيجرب التكييف شغال كويس ياترا العيب فين .
    السؤال التانى . عن زرار الباب الخلفى للازاز الكهربا حصل عطل فيه الكهربائى قال لازم بتغير وللحين مش لاقيينه ياريت تفيدونى الاقيه فين وفى حدود كام .
    السؤال الثالث والاخير . ريش هواية التكييف الى فى النص باظت ياترا هعرف الاقى واحده تانية ومنين وفى حدود كام ولكم جزيل الشكر والاحترام .
    التعديل الأخير تم بواسطة mohraga2y ; 08-10-2010 الساعة 05:42 PM سبب آخر: غلط فى الكتابه
    الصورة الرمزية dr.hany
    رقم العضوية : 8714
    الاقامة : sharkia
    السيارة: ..........
    السيارة[2]: kia carens
    الحالة : dr.hany غير متواجد حالياً
    بالنسبه للاسفسار الاول .اظن ان فيه عطل فى كومبريسور التكيف وعشان كده بيشتغل شويه وبعدين يفصل وبتكون المراوح بس هى اللى شغاله وطبعا الزجاج مغلق والهوا اللى داخل هايكون سخن.بص على الفيوزات يمكن تكون معلقه برضوا.
    بالنسبه بقي للزرار او الهوا يه فدول هاتلاقيهم عند بتوع الاستيراد وسعرهم هايكون مش غالى.انزل الحرفيين كده
    dr.hany
    رقم العضوية : 11125
    الاقامة : banyswef
    متشكر جدااااا يا دكتور هانى على المداخلة وفى انتظار باقى الاعضاء الى عودونا بالمساعدات السريعة والحلول الاسرع .
    الصورة الرمزية karimfahmy99
    رقم العضوية : 76555
    السيارة: ايمجراند 7
    السيارة[2]: A113
    دراجة بخارية: scooter
    الحالة : karimfahmy99 غير متواجد حالياً
    بالنسبة لموضوع التكييف . فى احتمال ان الكومبريسور نفسة فى حاجة فالبلى مثلا اة حاجة تانية
    و ممكن يكون من الفيوز او من ريلاى التكييف . انا حطيت صورة موضح فيهم الفيوز و الريلاى شيك عليهم و لو تقدر غير مكان الريلاى بتاع التكييف مكان واحد تانى جنبة مثلا بتاع الهد لامب اللى على الشمال فى الصورة . بس ابقى رجع كل حاجة لاصلها بعد التجربة . لو الموضوع اتصلح يبقى غير الريلاى دا بواحد جديد . ريلاى يعنى كتاوت
    [gdwl][shr71=http://www.m5zn.com/newuploads/2014/04/12/gif//f7876a8cf52dcda.gif]���� : ��� ������ ����� �� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ���[/shr71][/gdwl]
    رقم العضوية : 11125
    الاقامة : banyswef
    الف شكر ليك يا استاذ كريم وجزاك الله خيرااااا .
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    المشكلة الاولى غالبا بتحصل نتيجة تكون تلج على السربنتينة الداخلية
    لو الهوا بقى خروجة ضعيف جد و حرارتة مش منخفضة و بعد اطفاء الكومبريسور 5 دقائق بيرجع كل حاجة لطبيعتها تبقى دى مشكلة تلج
    رقم العضوية : 11125
    الاقامة : banyswef
    منور يا استاذ محمد ممدوح بس الهوا بيطلع عادى بس سخن وبعد ما تطفى وتشغل يرجع بارد تانى ونورتنا بمرورك الجميل .
  1. مشكلة فى الكهرباء ارجو الحل
    بواسطة عاصم حسنين في المنتدى أوبـــــل
    آخر مشاركة: 25-11-2012, 01:45 AM
  2. مشكلة زجاج الكهرباء بتاع السيفيا
    بواسطة bazooooka78 في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 06-07-2012, 06:02 AM
  3. زرار الازاز الكهرباء اليمين مش شغال !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    بواسطة shalaby2001 في المنتدى ميتـسوبيـشى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-08-2011, 02:18 PM
  4. مشكلة في التكييف مش فاهمها ارجو الافادة سريعا
    بواسطة eng.3tya في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 08-06-2011, 01:15 AM
  5. فيشة الكهرباء بتاعة باب السائق - لانوس
    بواسطة batviser في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 16-01-2010, 06:06 PM
