صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 24
  1. #11
    الصورة الرمزية otefa
    رقم العضوية : 27285
    الاقامة : الكرة الأرضية
    السيارة: -Cabrice-LTZ
    السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
    الحالة : otefa غير متواجد حالياً
    الله يخليك يابيه..........نتنفس شوية بقه بعد زنقة الساحة المؤقتة ههههههههه
    ماهو بيفرق ده أكيد ياباشا طالما مختار مقاومة مناسبة
    بس هاتلخبط معاك في الصيف في الأغلب لأن زي ماوضحوا الجماعة أنت بتضحك علي الكمبيوتر وبتفهموه أن العربية باردة فا بيضخ بنزين زيادة عن طريق البالث ويدث للرشاشات وده هايعمل مشاكل في الأغلب في الحر الجامد
    إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
    م/محمد
  2. #12
    الصورة الرمزية MoMohsen
    رقم العضوية : 2440
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: Lancer 2001
    السيارة[2]: Daewoo Nubira AT
    الحالة : MoMohsen غير متواجد حالياً
    طب ما بدل ما نحسس الكومبيوتر ان دخله هواء بارد نديله هوا بارد بجد الحكايه كلها فلتر سبور و ماسورة استانلس و خلص الكلام.
    هو طبعا فكرة التعديل كويسه و تستحق التجربه خصوصا ان النوبيرا الاتوماتيك سحبها مش قد كدة و الواحد نفسه ان العربيه تفوق شويه بالذات فى الطلعة.
    محمد محسن
    [sor2]http://www.nilemotors.net/Nile/members/2440-albums376-picture1702.jpg[/sor2]
  3. #13
    الصورة الرمزية ahmedbasto
    رقم العضوية : 14035
    الاقامة : tanta
    السيارة: chevy aveo 2012 MT
    السيارة[2]: Lancer EX 2015
    الحالة : ahmedbasto غير متواجد حالياً
    احييك على الفكرة دى
    مقابلة جديدة للطنطاوية
    http://www.nilemotors.net/Nile/259689-a.html
  4. #14
    الصورة الرمزية tarekmomo
    رقم العضوية : 7780
    الاقامة : al haram
    السيارة: يا مسهل
    السيارة[2]: Vectra B2
    دراجة بخارية: i want
    الحالة : tarekmomo غير متواجد حالياً
    الموضوع حلو بس عايز دقة فى التنفيذ
    TAREK AL AKKAD
  5. #15
    الصورة الرمزية mohamed_rhem
    رقم العضوية : 2420
    الاقامة : مصر
    السيارة: شاريد 90
    السيارة[2]: سيريون 2010
    دراجة بخارية: دايون 2012
    الحالة : mohamed_rhem غير متواجد حالياً
    الناس اللي بتهاجم
    ما الكلام ده موجود في الاسبراتير العادي في العربيات القديمة وكان بيعتمد علي تقديم وتأخير الشرارة
    قبل الحسسات والكمبيوتر
    والعربيات ده عاشت مواتيرها 30 و 40 سنه ومحصلش مشاكل
    زي المرسيدس المعدلة والبيجو 504 والفيات القديم والادا
    ولا حد عنده راي تاني
    ليست مشكلتي إن لم يفهم البعض ما اعنيه ؟
    و ليست مشكلتي ..إن لم تصل لفكره لأصحابها ؟ فهذه قناعاتي .. وهذه افكاري .. وهذه كتاباتي بين يديكم أكتب مااشعر به .. أقول ماأنا مؤمن به .....انقل هموم غيري بطرق مختلفة و ليش بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي ....... الشخصية هي في النهاية ...... مجرد رؤية لأفكاري .....
    http://www.postimage.org/gx1XIkV9.jpg
  6. #16
    رقم العضوية : 27285
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed_rhem مشاهدة المشاركة
    الناس اللي بتهاجم
    أنت جاوبت علي نفسك بتفدم وتأخر حسب الأحتياج الفعلي للموتور
    أنما ألي بنتناقش فيها المقاومة الثابتة وليست متغيرة
    قدرت تخليها متغيرة حسب الظروف التشيغلية خير وبركه وده ألي بتعمله الشبية ألي بتيجي جاهزة وتركب علي الكمبيوتر
    أتمني تكون وضحت الصورة
    م/محمد
  7. #17
    رقم العضوية : 2420
    الاقامة : مصر
    السيارة: شاريد 90
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة otefa مشاهدة المشاركة
    حضرتك فاهم الموضوع غلط
    احنا بنظبطها مرة في الصيف ومرة في الشتا
    بتبقي عن طريق مفتاح 10 وبنلعب في توقيت الشرارة
    بس كده يعني مش كل يوم ولا حاجه
    عموما التعديل مفيد في الشتاء للي عايز يجرب
  8. #18
    رقم العضوية : 27285
    حضرتك مابتتكلمش غلط بس الصورة عندك مش مكتملة
    حتي في النظام القديم فيه تايمنج كونترول بيتغير علي حسب التحميل علي الموتور والضغط الجوي عن طريق الفاكيوم لمانيفولد Air Intake Manifold وطبعا ليس بكفائة وحساسية أنظمة الأنجكشن الحديثة
    Setting the correct ignition timing is crucial in the performance of an engine. The ignition timing affects many variables including engine longevity, fuel economy, and engine power. Modern engines that are controlled by an engine control unit use a computer to control the timing throughout the engine's RPM range. Older engines that use mechanical spark distributors rely on inertia (by using rotating weights and springs) and manifold vacuum in order to set the ignition timing throughout the engine's RPM range
    نرجع بقه لموضوعنا لو تم أستعمال مقاومة ألي بيحصل أن الكمبيوتر بيشوف أن الهواء أبرد أو درجة حرارة الموتور أبرد حسب مكان السينسور ألي نويت تركب عليه المقاومة وبالتالي الكمبيوتر هايدي أمر للرشاشات بزيادة الفترة ألي بتفتح فيها لتوفير بنزين أكتر للحريق(ماهو الكمبيوتر فاكر العربية باردة=زيادة في البنزين ألي أن تصل لدرجة الحرارة المظبوطة) ودي علاقة مباشرة وخصوصا في حالة توصيل المقاومة علي الكولانت سينسور.....نفس المبدأ و الحكاية علي سينسور الهواء بس بلفة شوية.
    طيب أيه الضرر السريع ألي هاتشوف نتيجته بسرعة!...........البوجيهات هاتكربن(هاتهبب) بسرعة والشرارة هاتتأثر ......وألخ من المشاكل المتتابعة للموتور.
    ماهو أصل المهندسين ألي صمموا العربية تعبوا قوي لغاية ماوصلوا للتوازن مابين الأداء ومراعاة تلوث البيئة وعمر الموتور
    الأمثل.
    م/محمد
  9. #19
    الصورة الرمزية M.Zaher
    رقم العضوية : 53568
    الاقامة : KSA-Riyadh
    السيارة: Nubira II CDX
    السيارة[2]: New Accent 2011
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : M.Zaher غير متواجد حالياً
    بس يا بشمهندس ماعتقدش ان كده هايبقى فيه ضرر على الموتور لما نظبط التوقيت بتاع الشراره عشان اللى بيستخدم بنزين 80
  10. #20
    رقم العضوية : 27285
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m.zaher مشاهدة المشاركة
    مش فاهم ممكن توضح أكتر ياباشا
    م/محمد
  1. عرض لاعضاء المنتدى المحترمين- ارخص غسيل و تلميع للسيارات في مصر
    بواسطة mmffor في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    آخر مشاركة: 14-03-2012, 12:19 AM
  2. مبروك رجوع المنتدى و قسمنا الغالي
    بواسطة M.Zaher في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 05-12-2010, 12:44 PM
  3. مبروك رجوع المنتدى من جديد
    بواسطة SAMEH_FOUAD في المنتدى هـــــــوندا
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 05-12-2010, 12:22 AM
  4. عيد رجوع المنتدى
    بواسطة احمد ابراهيم في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 01-12-2010, 10:50 PM
  5. مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 13-12-2008, 01:49 PM
