صفحة 1 من 14 1 2 3 4 5 6 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 135
    الصورة الرمزية abo_hosni
    رقم العضوية : 13185
    الاقامة : Minia El-Kamh
    السيارة: Cellphone: Samsung G810
    السيارة[2]: Peugeot 504 GL 1977
    دراجة بخارية: none
    الحالة : abo_hosni غير متواجد حالياً
    افتراضي My digital Speedometer,RPM & thermometer - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    بعد الـ http://www.nilemotors.net/Nile/16507...achometer.html
    و بعد http://www.nilemotors.net/Nile/18772...-work-log.html
    ننقل على حاجة جديدة بقى
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YV0ieVETqrs[/youtube]
    الفكرة الجديدة لعمل عداد متعدد المهام Seven segment
    الآي سي الأساسي القائم بالمهمة هو ICL7107
    آي سي عجوز و كبير بس خبرة (كأني باتكلم عن سواق عربية نقل) و يعتبر من الأثريات لكن يقوم بالواجب و زيادة. أنا حبيته بصراحة و دي صورته
    ICL7107 هي analog to digital converter، و باختصار بتاخد فرق جهد تطلعه على السفن سجمنت، يعني كأنها فولتميتر ديجيتال ببساطة
    فرق الجهد ده هنحصل عليه من الآتي:
    1- حساس السرعة اللي شغال عندي كـ generator لما يلف بيطلع كهرباء---->> عداد سرعة ديجيتال
    2- آي سي LM2917 بتاعة الآر بي إم ما هو إلا frequency to voltage عارفنا و عارفينه قبل كده ------->> آر بي ام ديجيتال
    3- حساس حرارة LM35 مثالي جداً بيطلع 10mV مع كل درجة سلزيوس و بـ 8 جنيه -------->> ترمومتر ديجيتال سواء حرارة موتور أو السيارة من الداخل أو الجو الخارجي مع الأخذ في الاعتبار درجة الحرارة القصوى اللي بيتحملها السنسور
    دي أفكاري دلوقتي و هنستخدم نفس الدائرة مع اختلافات بسيطة حسب الاستخدام و المعايرة تختلف طبعاً
    دي رسمة الدواير و التوصيلات اللي عملتها كلها
    و دي قائمة المكونات
    كود:
    Integrated Circuits:
    1X ICL7107  This is an old analog to digital converter
    1X 7660         This is voltage invertor
    1X 7805         Voltage regulator, giving +5V ouput
    1X LM35        Temperature sensor
    1X LM2917    Frequency to voltage converter
    Diodes:
    5 x 1N4007
    4X 1N4148
    1X Zener diode 12V
    Resistors:
    1X 220 ohm
    1X 470 ohm
    1X 22 Kohm
    2 x 100 Kohm
    3 x 10 Kohm
    1X 15 Kohm
    2X 47 Kohm
    3X 470 Kohm
    Trimmer potentiometers:
    1X 10 Kohm
    1X 100 Kohm
    1X 220 Kohm
    1X 470 Kohm
    Electrolytic Capacitors:
    1X 470 µF
    2X 10 uF
    1X 2.2 uF
    Polypropylene Capacitors:
    1X 100 pF
    1X 10nF
    1X 47 nF
    4X 100 nF
    1X 220 nF
    2X 470 nF
    Seven segment display:
    Either 2X two digit or 4X 1 digit display. There are also 3 digit displays but be sure you can connect them (read the datasheet)
    أشرح لكم شوية عن الدايرة و التوصيلات و كده.
    Digital voltmeter circuit:
    بدأت بعمل الدايرة الأساسية/الكلاسيكية المستخدمة كفولتميتر ديجيتال باستخدام الـ ICL7107. الآي سي ICL7107 عبارة عن analog to digital converter و بتاخد فرق الجهد المراد قياسه و تطلعه بكل بساطة على السفن سجمنت. هتلاقوا آي سي صغيرة 7660 دي بتقلب الدخل من +5Volts إلى -5Volts لأن ال ICL7107 بتحتاجه. ممكن استخدام 7905 لنفس الغرض (الحصول على -5Volts من +12Volts)
    ميزة كبيرة للفولتميتر ده أن باقي المكونات من مقاومات و مكثفات تعتبر قليلة.Theو اِلإشارة للدايرة دي (فرق الجهد اللي عايزين نقيسه) بيدخل لها عن طريق البنة رقم 31
    Power supply circuit:
    كل الدواير تعمل بعون الله باستخدام آي سي واحد فقط 7805 و هو منظم فولت بيطلع +5Volts من كهرباء البطارية +12Volts. و يتم توصيل مكثفين سيراميك 100 نانوفاراد بين ال 12 و الأرضي. و بين ال 5 و الأرضي. مع مكثف تاني 470ميكروفاراد بين ال 12فولت و الأرضي. و نوصل دايود 1N4007 قبل كل حاجة مع الطرف الموجب الجاي من البطارية
    طبعاً الآي سي ده بيسخن و السخونية دي بتكون أكتر كل ما كان سحب التيار أكبر (آخره 1 أمبير) و ال drop في فرق الجهد كبير (من 12 لـ 5 يعتبر دروب مش صغير) فبيحتاج ريش تبريد ألومنيوم تتثبت عليه
    Speed Signal:
    إشارة السرعة هناخدها من السنسور (stepper motor) اللي ركبناه في الفتيس قبل كده . الستبر موتور ده بيطلع تيار متردد AC. عشان نحوله لتيار مستمر بطريقة بسيطة هنعمل diode bridge باستخدام أربعة rectifier diode 1N4007 و توصيلهم زي الرسمة و هنوصل بين الخرج و الأرضي مكثف سيراميك 100نانوفاراد لزيادة نعومة موجة التيار الخارج. بعد التوصيل و التجربة و عمل المعايرة اللازمة احتجنا مقاومة 1.5 ميجا أوم تقريباً و عليها مقاومة متغيرة 470 كيلو أوم للمعايرة الدقيقة
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZGFGpk-Dtvo[/youtube]
    RPM signal:
    RPM signal: عملت دايرة RPM صغيرة باستخدام الـ LM2917. و الخرج من الآي سي دي من البنة رقم 5 و 10 هيروح لدايرة الفولتميتر بتاعنا. الإشارة الخاصة بعدد لفات الموتور بناخدها من سالب الموبينة على طول و المعايرة عن طريق المقاومة المتغيرة 220 كيلو أوم.
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V1iFffhsMao[/youtube]
    Temperature signal:
    Temperature signal: استخدمت حساس حرارة محترم جداً و هو LM35. النوع اللي استخدمته (اللي لقيته) هو LM35DZ و ده بيشتغل بين 0-100 درجة سلزيوس. في نوع تاني LM35AH ده من 55 تحت الصفر حتى 150 درجة. و شغال من نفس مصدر ال +5Volts بتاعنا. و بيطلع 10 مللي فولت لكل ارتفاع 1 درجة سلزيوس و يعمل بدقة 0.5 درجة. بعد ما لحمت أطرفاه الثلاثة في السلك غطيت الأطراف بلحام Epoxy و ده ميزاته المتانة و عزل الكهرباء و المياه كمان. استخدمت مقاومة متغيرة 100كيلو أوم للمعايرة. المفروض يتعاير بوضعه في الثلج و تضبط على 0 ، أو يوضع في مياه تغلي و تضبط على 100. أنا بقى قلت أجدد فحطيت السنسور تحت لساني و استنيت لما القراءة ثبتت و رحت ضابطه على 37 (دكتور بقى ) و طلعته الشقة و بته شغال كام ساعة كده يجيب لي حرارة الجو و أتفرج عليه و أقارنها بدرجة الحرارة اللي باجيبها من على النت
    ممكن تجيب لك كذا سنسور حرارة و تحط واحد تحت الرفرف تجيب بيه حرارة الجو، واحد في الكابينة عشان التكييف، طيب أنا عايز حرارة الموتور . لازم السنسور يتثبت كويس في مكان موصل جيد للحرارة و أنا اخترت حتة ميتة في بلوك (فارغة) الموتور و رحت خارم بالشنيور و ملأتها لحام Epoxy و غطست السنسور فيها. سنسور الحرارة الأصلي بتاع العربية عندي في وش السلندر لكن ما حدش يحاول يقنعني أني أخرم وش السلندر. واحد يقول لي عايز يجيب حرارة سائل التبريد أقوله له براحتك. في مشاركتين من الموضوع القديم الضائع فيهم شوية كلام كده
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة islambana
    موضوع هايل تسلم ايدك ياباشا
    انا حبيت اشارك اعجابي واقول معلومه ممكن تنفعك بخصوص درجه الحراراه بتاعت الموتور
    درجه حراره مواتير العربيات الحديثه بتبقي من 70 الي 130 وده علشان بتبقي دوره المياه مغلقه زي فكره الحله البريستو علشان كده المياه ممكن توصل لغايه 130 وماتتبخرش بس درجه حراره التشغيل الطبيعيه بتبقي من 85 الي 97 درجه ولو وصلت ل100 كده انت في مرحله الخطر
    اما في العربيات القديمه
    استحاله بأي شكل من الاشكال ان درجه الحراره تعدي ال100 لان دوره التبريد مفتوحه والمياه هتبتدي تتبخر اول ماتقرب من ال100
    علشان كده السينسور اللي عندك ينفع
    بالنسبه لتثبيت السينسور لازم السينسور يبقي ملامس للمياه الموجوده في دوره التبريد وكمان لازم يبقي في اسخن نقطه في الموتور اللي هي وش السلندر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo_hosni
    كنت عايز أقول كده. احنا بتوع القديم حتى لو الغطاء بتاع الرادياتير شغال كويس فالدورة شبه مفتوحة و الضغط فيها مش بيعدي الضغط الجوي. في العربيات المضبوطة بقى مابيبقاش فيه هواء في دورة التبريد و بتبقى محكمة جداً و بيترفع الضغط داخلها و ده بيسمح بزيادة درجة غليان الماء. يعني لو على 1 بار المياه هتغلي عند 100 ، لو على 2 بار هتغلى على 121، على 3 بار هتغلي عند 134
    و بناء على خبراتي السابقة مع العربية عمر المياه ما غليت و ده معناه أن عمرها ما عدت ال100
    و الخرم اللي أنا عملته ده في الحلقة اللي هي جزء من بلوك الموتور و هو في ال504 حديد مش زهر و هتجيب حرارة كويس و أكيد أحسن من السنسور العتيق اللي راكب في وش السلندر. و طبعاً يستحيل أخرم في وش السلندر انسوا الفكرة دي
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tXF0dTvbZNk[/youtube]
    Switching between inputs:
    Switching between inputs: دلوقتي أنا عندي 3 معطيات (سرعة/RPM/حرارة) و شاشة عرض واحدة. نبقى محتاجين سويتش يغير الإشارة اللي داخلة على ICL7107 بين السرعة و الآر بي إم و الحرارة. أحسن حاجة تفكر فيها هي Rotary switch بكذا وضع و ده سهل تلاقيه حتى ممكن تخلعه من راديو قديم مثلاً لكن اشتري جديد أحسن
    أنا بقى عملت حاجة تانية خالص ماحدش له دعوة بيها. فاكرين البتاعة اللي كانت بتتحكم في شدة إضاءة نور التابلوه في ال 504؟؟؟ أيوة البتاعة المدوة السوداء دي. هي عبارة عن مقاومة متغيرة طبعاً و ليست سويتش متعدد الأوضاع. و دي قطعة أصلي و فرنساوي و صناعة محكمة جداً. العبد لله و بعون الله خلعها و فكها و حولها من rheostat إلى rotary switch من 6 أوضاع و دي شوية صور لعملية التحويل لمن يهمه الأمر
    رقم العضوية : 13185
    دراجة بخارية: none
    مرحلة التجميع:
    فصلت السفن سجمنت عن الدايرة الرئيسية و وصلت بينهم باستخدام كابلات من كمبيوتر قديم و فيش و بنات من بوردة قديمة
    بعدين فكيت لوحة العدادات تاني و عانيت لحد ما عرفت أعدي الكابلات و أضبط السفن سجمنت في مكانها
    بعدين جبت صور العداد (نسختين) و قطعت مكان المربعات الصفراء من واحدة منهم. و حطيت الصورتين فوق بعض بالضبط و قطعت مستطيل مكان السفن سجمنت و لحمنهم في بعض باستخدام أمير و قصيتهم و ثبتهم فوق الليدات (المرة دي التثبيت عن طريق السفن سجمنت نفسها، هي اللي ماسكة الورق :) )
    الورقة القديمة و الورقة الجديدة. متهيألي شكل المربعات الصفراء كده أشيك
    مولد و صاحبه غايب (غابة التوصيلات) لكن اللي مسهل موضوع الفك و التركيب أن كل حاجة عاملها بفيشة
    واحد يقول لي طيب و السفن سجمنت دي بتعرف تشوفها بالنهار و في الشمس؟ أقول له سؤالك كويس. دي صورة بفلاش زينون أقوى من نور النهار و أقل من نور الشمس شوية
    هات حتة فاميه و شوف الفرق. اشتريت حتة فاميه حوالي نصف متر من واحد بتاع كماليات قلت له عايز فضلة فاميه من اللي انت راميها عندك دي خدتها بجنيه
    فكيت العداد و لصقت حتة فاميه على السفن سجمنت
    الصورة دي بعد التركيب و على فكرة بتتشاف في النهار بوضوح جداً حتى لو عليها شمس مباشرة
    مدونتي http://historyneverdies.blogspot.com
    مدرس مساعد جراحة الأطفال و حديثي الولادة
    الصورة الرمزية newhansol
    رقم العضوية : 24585
    الاقامة : EL MANSOURA
    السيارة: كدة رضا قوى
    السيارة[2]: fiat 128
    دراجة بخارية: ياريت اسكوتر
    الحالة : newhansol غير متواجد حالياً
    الله ينور يا دكترة
    انا متابع الموضوع من موقع instructables وبدات التجميع وال7107 موجود
    انا بس بحاول اصغر التجميع على قد ماقدر علشان اعرف اركبة فى المساحة الرهيبة المتوفرة فى ال28
    انا بس فى عندىمشكلة فى الدايرة بتاعت rpm لما جيت اعاير الدايرة على العربية الليدات الى مش منورة بترعش كدة خفيف قولت اكيد من المكثف بتاع دخول الاشارة حطيت كذا واحد وبرضة لسة نفس النتيجة عملت دايرة بورة منفصلة خالص لتغذية الدايرة كلها وتشتغل برضة كفلتر علشان تضييع الذبذبات دى اشتغلت كويس بس برضة لسة فى رعشة بسيطة فى نور الليدات الى بتبقى مطفية عند ال 4000 وال 5000 لفة لحد اخر العداد
    مش عارف دة من اية ممكن يكون من الدينامو اصلة عايز يتغير واكيد قواعد السليكون بتعاتة مش بتوحد التيار كويس وبرضة انا شاكك فى الكتاوت البلاطة دة هوة الى عامل الذبذبة والتشويش الى بيظهر دة
    ولا اية رائيك المشكلة دى ماقبلتكش قبل كدة
    {سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم}
    sometimes in life you feel the fight is over and it seems as though the writing on the wall superstar you finally made it but ones your picture becomes tainted thats we call rise and fall
    رقم العضوية : 13185
    دراجة بخارية: none
    أنا جربت على عربيتي دايرتين مختلفتين لعداد ال rpm، و جربت واحدة منهم على عربية شاهين و ما لاحظتش المشكلة دي أبداً
    طيب قارن بالصور بين مكونات دايرتك و دايرتي ممكن اختلاف أنواع مكثفات مثلاُ، شوف المكثف اللي بين 2 بتاع lm2917 و الأرضي. شوف أي فرق بينك و بيني
    و جرب تزود المقاومة ال 10K اللي داخلة على البنة الأولى
    الصورة الرمزية smsmxxxxxx
    رقم العضوية : 35748
    الاقامة : giza
    السيارة: x
    السيارة[2]: vw beetle
    الحالة : smsmxxxxxx غير متواجد حالياً
    شغل وافكار اكثر من رائعة
    اشكرك على تعبك فى التصوير والشرح الممتاز علشان تنقل لنا تجربتك
    كدة بالشرح ده هيبقي سهل جدا ان اى حد عنده فكرة بسيطة يعمل الدواير دى
    اشكرك على مجهودك الجبار مرة اخرى
    محمد سالم
    محمد سالم
    الصورة الرمزية misoalex
    رقم العضوية : 8697
    الاقامة : alex
    السيارة: فيات الجديده
    السيارة[2]: فيات القديمه
    دراجة بخارية: شبرا فيات
    الحالة : misoalex غير متواجد حالياً
    دكتور ابو حسنى فينك كنت بدور عليك وبسأل عليك فى موضوع فى المنتدى المؤقت شكلك مدخلتهوش
    كان فيه رد ليا فى الموضوع القديم بخصوص عداد الحراره مش عارف انت شوفته قبل ما المنتدى يقع ولالا
    هو كنت شارح فكره انك تستخدم حساس الحراره العادى بتاع العربيه الى العداد بتاع العربيه بيشتغل بيه
    وطبعا حتكون القرائه صحيحه جدا ومماثله لقرأه التابلوه
    القطه بتاكل اولادها ........ ياترا الدور على مين ؟
    الحمد لله
    رقم العضوية : 13185
    دراجة بخارية: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smsmxxxxxx مشاهدة المشاركة
    محمد سالم
    الموضوع ده في دماغي من أربعة شهور و أكثر http://www.nilemotors.net/Nile/10022...post3872856067
    و أي حاجة باعملها باصور خطواتها أول بأول. تلاقي عندي صور كتيييييير في الأرشيف :)
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة misoalex مشاهدة المشاركة
    أنا فاكر المشاركة دي بس ما حاولتش بصراحة أشوف خواص حساس العربية و الكهرباء بتاعته. كل اللي أعرفه أنه thermistor و مقاومته بتتغير مع تغير درجة الحرارة. قلت أسيبه شغال في حاله بدل ما ألعب فيه :)
    رقم العضوية : 8697
    الاقامة : alex
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo_hosni مشاهدة المشاركة
    ايوه بس السنسور الى انت حاطه للحراره مش مخصص للعربيات و غير كده حتى لو نفع واشتغل كويس ده حيديك قرأه الحراره بتاعه المكنه نفسها (الحديد يعنى ) مش المياه الى جوه الموتور الى درجه الغليان بتاعتها مهم اننا نعرفها عشان نتأكد من حاجات كتير
    وعامه هى الفكره اننا ندخل فولت للحساس وليكن 5 فولت مثلا وحيتأثر الفولت ده ويتغير حسب المقاومه بتاعه الحساس والدايره تقيس الفولت ده وتدينا فرق التغير على انه حراره
    الحمد لله
    رقم العضوية : 13185
    دراجة بخارية: none
    بس لو عملت كده و وصلت الدايرةبسنسور العربية هل هيأثر على قراءة المؤشر الأصلي؟ و هل خرج الكهرباء منه بيزيد مع زيادة الحرارة ولا العلاقة عكسية؟
    عموماً السنسور عندي شغال زي الفل و مشيت بيه بتاع 500كم و متوسط حرارة الموتور 60، في الزحمة وقت الظهر (احنا في الشتاء دلوقتي) بتوصل 70 و مع الجري على السريع بالليل بتوصل 52
    والتغير في الحرارة حساس و سريع و لما تكون سايب العربية باردة يبقى عندك حرارة الجو قبل ما تدور
    و ممكن أزود سنسور لحرارة المياه كمان، أنا لسه عندي 3 أماكن فاضيين في السويتش و مكانين power supply +5Volts بفيشتين لزوم الترقيات
    لو حد هيشتغل على سنسور العربية الأصلي أعتقد انت اللي هاتجربه و تقولنا الخبرات كلها
    الصورة الرمزية YaSSerwIN
    رقم العضوية : 3938
    السيارة: 127
    السيارة[2]: Kia Picanto 2009
    الحالة : YaSSerwIN غير متواجد حالياً
    أستاذ abo_hosni محتاج اعمل دايرة عداد الكيلو متر الديجتال
    كنت محتاج اعرف بس التخطيط بتاع الدائرة والمكونات وهل التوصيل هايبقا فيه سلكة فى العداد الحالى عندى هايطلع منها سجنل للدائرة بما انى معنديش وير
    تحياتى لك
  1. DIY PIC16F877A Digital Speedometer, LCD Odometer, LED indicators | اعمل عدادك بنفسك
    بواسطة amrelsaqqa في المنتدى قسم الإضاءة والفوانيس وتعديلاتهما
    مشاركات: 442
    آخر مشاركة: 03-03-2016, 01:22 AM
  2. Pic based digital speedometer & rpm & thermo
    بواسطة sheriefaly في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 17-12-2011, 10:04 PM
  3. LED Speedometer, work log
    بواسطة abo_hosni في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 15-01-2011, 11:18 AM
  4. My digital speedometer, tachomter & temp. monitor
    بواسطة abo_hosni في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 26-12-2010, 03:40 AM
  5. Western Digital 320 GB HDD
    بواسطة mohamed ellithy في المنتدى نايل موتورز مول
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 28-12-2009, 10:20 PM
