معى بطاريه جافه a c d aliko وعايز احافظ عليها
اعمل ايه لان القديمه لم تمكث غيرسنتين وكان فى واحد قالى ده بيرجع لاستعمالك
واذا كان فى تسريب كهرباء من البطاريه اعرفه ازاى هل فى تجربه اعملها بنفسى ولا اروح لكهربائى
صيانة البطارية بشكل عام هى مراجعة مستوى الحامض و متابعة شحن الدينامو... و فى الجافة مفيش متابعة ميه
قصة الاستخدام دى مش منطقية
الجاف ملوش صيانه بس احميها من الدوائر القصيره
كويس انها قعدة سناتين :)
وللحفاظ عليها اكشف على شحن الدينموا كل شهر
ازاي أكشف عن شحن الدينامو ؟
maintenance free مافيش صيانة لها
الدينمو ياعند كهربائي
يا فحص سريع بأفو ميتر والدينمو المظبوط بيطلع في معدل 13.9 فولت
Checking Alternator Amperage Output
Testing the amperage output of the alternator is good for measuring the amount (not the level) of voltage the alternator can produce. This test can be tricky because if the alternator is weak it can still show it as producing amperage. Which is good, but if the voltage is low, it will still allow the battery to go dead. To check the amperage output of an alternator an amp meter is needed. Once the meter is connected start the engine. Next turn on all electrical accessories and raise the engine idle to about 1200 RPM. The alternator should output the max amperage it was designed to produce. Example: a 90 amp alternator should output about 88 amps. Note: An alternator cannot sustain maximum output for long periods of time. If the alternator is forced to operate at maximum output it will overheat and fail. An alternator is designed to operate at max amperage output only for a reasonable amount of time.
الجافه دى بتشتغل من غير ميه
مفيش صيانه للبطاريات الجافه
الدوائر القصيره يعني اي تماس كهربي موجود
الجافه عمرها الافتراضي من سنه الى اتنين
كشف الدينمو عند اي كهربائي او بياع بطاريات ومش هياخد منك حاجه او ب الأفو ميتر
حاول متعرضهاش للحراره الصادره للمحرك بأنك تحطها في مكانها المخصص اللي هوا عباره عن صندوق بلاستيكي عازل نوعا ما..
اخيرا متشغلش حاجات كتيره ولمدد طويله والعربيه مطفيه..
تحياتي
