النتائج 1 إلى 8 من 8
الموضوع: رعشة العربية
    الصورة الرمزية DAHB115
    رقم العضوية : 28649
    النوع : انثى
    الاقامة : GIZA
    السيارة: uno
    السيارة[2]: uno
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : DAHB115 غير متواجد حالياً
    افتراضي رعشة العربية - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    اخواتي في المنتدى اتمني لكل من يقرا موضوعي ان يحاول مساعدتي لاني بجد تعبت من العربيه عربيتي اونو 2000 وكانت العربية سليمه الي ان تم تجديدها دوكو وسمكرة وبعد استلام العربية فوجئت بتغييرات كثيرة في العربية وتم تصلحيها الا انه لا يوجد غير عيب واحد دوخني وهو العربيه لما بدور ولو مزودتش بنزين ممكن تبطل مني حتي لو مشيت مشوار كبير والعربيه خلاص سخنت الاقي لمبه البطارية بترعش وان مزودتش بنزين العربيه تبطل بعد دقيقة مثلا لما اكون واقفه في اشارة وذهبت بيها لكهربائي وميكانيكي ومحدش اداني حل وفي ناس قالت لي انه عيب انجكشن ومش لاقيه حد بتاع انجشكن اروح له وهل العيب دا فعلا عيب انجكشن ولو حد يعرف ناس متخصصه تقولي لحسن بقالي كتير محتارة بالعيب دا معلش دوشتكم اتمني الاقي الحل وشكرا
    الصورة الرمزية tom_gr
    رقم العضوية : 77570
    الاقامة : alex
    السيارة: مازدا
    السيارة[2]: lada
    دراجة بخارية: لالالالالالالالالالالا
    الحالة : tom_gr غير متواجد حالياً
    بنسبة كبيرة هو عيب انجيكشن فعلا
    دور على متخصص وان شاء الله الموضوع يتحل
    الصورة الرمزية AHMEDJEEP
    رقم العضوية : 82808
    الاقامة : giza
    السيارة: isa
    السيارة[2]: sunny 2001
    الحالة : AHMEDJEEP غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dahb115 مشاهدة المشاركة
    بص على فلتر الهواء وحساس الهواء ممكن تكون الفيشه مهزوزه او عايز يتنضف
    الحركه دي معروفه في الانجكشن بالزات
    الصورة الرمزية jojowork1
    رقم العضوية : 21851
    الاقامة : Egypt
    السيارة: DAEWOO LANOS 1
    السيارة[2]: DAEWOO LANOS 1
    الحالة : jojowork1 غير متواجد حالياً
    اكتب الموضوع ده في قسم الفيات لان هناك الناس عندها خبرات اكتر عن الفيت المشكله ديه لو حصلت في اللانوس مثلا هاقولك شوف البوابه والحساس بتاعها والايديل كنترول ونظفهم واعمل ايديل ليرن ولو في شك في الرشاشات هاديك كذا حل ليهم لاكن في الفيت لا افقه شيئ اعتقد انك لو حطيته في قسم الفيات هتلاقي ناس عدت بمشاكل زي كده وعندها خبرات احسن
    الصورة الرمزية Haitham10
    رقم العضوية : 14726
    الاقامة : الشرقية
    السيارة: A113 2011
    السيارة[2]: Civic Si 92
    دراجة بخارية: none
    الحالة : Haitham10 غير متواجد حالياً
    قراية عداد rpm كام لانه ممكن يكون واطي زيادة
    وحاول تنضف فلتر الهوا كويس لو سليم وجديد
    -:: ياسلام لما كــان منتـدى سيـارات ::-
    . . . . A l o n e . . . .
    الصورة الرمزية HOSSAM99
    رقم العضوية : 77660
    الاقامة : EL_HARAM__MISR
    السيارة: HE
    السيارة[2]: HM
    الحالة : HOSSAM99 غير متواجد حالياً
    الي يفيدك لازم يكون فني معاه جهاز كشف الاعطال وممكن تسألس فعلا في قسم الفيات عن حد بيشتغل في الاونو
    والمشكله غالبا ستنحصر في فيلتر هواء وتنظيف حساس او اتنين
    لان دي مشكله بنزين وهواء
    وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونْ
    الصورة الرمزية thebunshar
    رقم العضوية : 86428
    الاقامة : الاسكندرية
    السيارة: فيرنا
    السيارة[2]: فرونتيرا
    الحالة : thebunshar غير متواجد حالياً
    لو لمبة البطارية بترعش يبقى اكيد دا كتاوت شحن يبقى نروح لاى كهربائى سيارات عادى يكشف على الشحن والبطارية لان كهربة الدينمو لها تاثير وبتغذى الكمبيوتر بتاع تغذية شمعات الاحتراق فاكيد هياثر على الموتور ويبطل
    Exclamation الامريكان نفسهم بيحولوا مواتير عربياتهم من انجكشن لكربراتير -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DAHB115 مشاهدة المشاركة
    اثبات كلامى فى الفيديوهات
    https://www.youtube.com/watch?v=QifCoeUvfuM
    Carburetor vs. Fuel Injection System
    https://www.youtube.com/watch?v=5_b-BZhKnJc
    https://www.youtube.com/watch?v=3GYCVgfYD58
    https://www.youtube.com/watch?v=ZhqVTqzFS-s
    https://www.youtube.com/watch?v=6it9y2Pqdk0
    Thnx for responding back. I'm using mechanica fuel pump on side of my motor. I use you ideal using the mechanical pump to pull from the tank. I left the electric fuel pump in the tank. disconnect the fuse. Do i need a fuel pressure regulator?
    https://www.youtube.com/watch?v=PXw0RLw9mDk
    Those edelbrock carbs are the best.I had one for 15 yrs. before I had to rebuild it.
  1. رعشة فى العربية
    بواسطة mostafamohamed في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 24-07-2012, 05:32 PM
  2. رعشة فى العربية
    بواسطة shenoo في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 24-04-2010, 04:26 AM
  3. رعشة فى العربية
    بواسطة mohamed في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 05-09-2008, 06:56 PM
  4. رعشة فى العربية .. !!
    بواسطة Ahmed Hamdy في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 06-01-2008, 06:59 PM
  5. رعشة فى العربية
    بواسطة hanyfarrag في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 24-06-2007, 02:19 AM
