السعر ده للتيل البوش منطقى لان سعره فى ماليزيا لسيارات البروتون طقم كامل امامى وخلفى 200 جنيه
ويعتبر فى المرتبة الثانيه بعد melt king gold وده ثمنه 350 جنيه فى ماليزيا
رقم العضوية : 33269
الاقامة : 6 October
السيارة: Hyundai Getz 2005 1.3CC
السيارة[2]: Gen2 2010
دراجة بخارية: -
متاااااابع يا رجاله انا كدا كدا ضمان الطنابير خلص و هركب تيل امامي كمان شهر
نختلف .. نتحاور و نتناقش , لكن نتبادل الاتهامات ... ده امر مرفوض نهائيــــــــــــــــــــ ــــاًحكمه من مهاب سعيدTheEgyption سابقا
رقم العضوية : 66943
الاقامة : elzaher ,cairo
السيارة: proton waja
السيارة[2]: hyundia
ساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير لشكلى قبل ما اتغير
لايام فيها راحه البال عشان كنا ساعتها عيال
رقم العضوية : 33115
الاقامة : Obour City
السيارة: Gen2 /2017
السيارة[2]: Gen2 /2010
رقم العضوية : 29847
الاقامة : Alexandria
السيارة: N/A
السيارة[2]: Proton Waja
دراجة بخارية: NO
سؤال من فضلكم
هو ده سعر التيل كله - يعني ال 8 فرد ولا 4 بس ولا امامي بس ولا خلفي بس... ولا ايه بالظبط...؟؟؟
لكم تحياتي واحترامي
رقم العضوية : 77301
الاقامة : الهرم
السيارة: هوندا اكورد 1989
السيارة[2]: بروتون ساجا 2010 A\T
شكرا يا اسلام علي الموضوع بس يا رب يطلع التيل كويس
هوه بالنسبه للتيل بتاع الجين مفيش بدائل ليه كدا يعني مثلا زي الساجا عندنا التيل بتاعنا هوه هوه تيل الافيو
Protony 4 EverI Love Sagaلو لم اكن بروتونيا لوددت ان اكون بروتونيا
رقم العضوية : 30807
الاقامة : Mokatum
السيارة: SAGA 2010 Auto
السيارة[2]: Fiat 128
هو التيل ده بينفع علي الساجا؟؟
رقم العضوية : 66943
السيارة[2]: hyundia
ده شوية اسعار من كشف اسعار قطع غيار وارد لى من ماليزيا شهر يونيو 2010
ونفس المورد اشتريت منه Brake Pad. Bendix ....l King Titanium (front), (rear)
طبعا الاسعار مختلفه عن مصر خالص وده اسعار الرنجت تضرب 1.75 جنيه
Waja Side Mirror- Local per side 168.00
Exedy clutch kit set for Waja 1.6- 248.00
Brake Pad. Bendix ....l King Titanium (front), (rear) F 98.00 R 92.00
Brake Pad. Mintex from UK. front R 58.00 R 58.00 Proton
Brake Pad- front Bosch ( 1 pair) 45.00
FBK
Brake Pad- rear Bosch ( 1 pair) 45.00
FBK
Waja Window regulator-....l one front 128.00
local back 158.00
Waja original proton power window motor- front, rear per side 48.00
Taiwan (TW)
Waja Timing belt Gates- (full warranty 178.00
Power
Timing Belt Dayco(Europe) 60.00
belt only
رقم العضوية : 66943
السيارة[2]: hyundia
وده اسعار لجين 2
Gen2 timing belt cover(top) Original Proton rm25
Gen2 fan belt tensioner Original Proton rm280
Engine mountings Original Proton
4cps rm280
Gen2 C.V. Joint or driveshaft head- rm160 HDK made in Japan per side. –k—¤“d‹CچH‹ئپ^ٹeژيƒZƒ“ƒTپi ³—حپA‰ء‘¬“xپAƒtƒHپ[ƒXپjپAƒnƒCƒuƒٹƒbƒh‚h‚bپAƒvƒٹƒ ƒg‰ٌکHٹî”آپAƒ`ƒbƒv’ïچRٹيپAƒ |ƒeƒ“ƒVƒ‡ƒپپ[ƒ^پAƒ`ƒbƒvƒ{ƒٹƒ…پ[ƒ€“™‚ًگ»‘¢”ج”„
Gen2 complete driveshaft short(left)- rm180, long(right)- rm180. Brand Cycar: from Cycle and Carriage
Gen2 top set Original Proton rm180
Gen2 thermostat Original Proton rm36.
Gen2 front headlamp- rm230 per side Original Proton
Gen2 front bumper-Original Proton rm160
Gen2 rear bumper-Original Proton rm160
Gen2 tail lamp-Original Proton rm115 per side
Gen2 fender cover/splash shield local OEM rm35 per side. Better than original ones, harder
Gen2 Bosch plug cable rm75
Gen2 caliper front- rm570, rear rm570 per side Original Proton
Gen2 flywheel for 1.3 & 1.6 engine Original Proton rm190
Gen2 clutch cover, plate n bearing 1.3, 1.6 engine Original Proton rm350 (everything original)
Sachs frontabsorbers - rm130 per side
Sachs rear absorbers-rm70 per side
Gen2 wheel bearing front SKF brand from Japan rm46
Gen2 front spring- per side rm90 Original Proton
Gen2 rear spring- rm85 per side Original Proton
Gen2 Original Proton water pump rm175 complete with O-Ring/Gasket Original Proton.
Gen2 original Proton foglamp rm65 per side(made by AL)
Gen2 local side mirror (auto) rm75 per side, mirror only rm20
Gen2 power window motor rm80 per side Original Proton
Gen2 power window motor bracket rm55 per side Original Proton
Bosch twin-tone horn rm35(without relay)
Gen-2 Bosch wiperblades-rm22
Bosch normal spark plugs rm26
Bosch Super4 spark plug rm42
Bosch Platinum Plus Spark Plug rm55 for 4 pieces, last u 70,000km
Bosch air filter rm16
Bosch air-con filter Patco-rm25
Gen2 air-con belt rm50 Original Proton
Gen2 fuel pump Original Proton rm300
Gen2 fuel filter rm18 Bosch
Gen2 headlamp bulb Osram H4 60/55W- rm10
Gen2 fogalamp bulb osram H3 rm8
Brake Pad Bendix ....l King Titanium - front rm 120, back rm105
Gen-2 Bosch Front Brake Pad rm55
Gen-2 Bosch Rear Brake Pad rm50
Bardahl oil treatment,1 can- rm13
Bosch Dot4 Brake Fluid 1 litre-rm20
Mitsubishi Sp3 ATF oil rm110 4 litres
Proton original ATF fluid 1 litre-rm21 new price
Bosch battery water Grade A 1 bottle rm1.50
Bosch plug fuse 10amp, 15amp, 20amp, 25amp, 30amp made in germany rm0.50 per piece
رقم العضوية : 42688
الاقامة : HIDDEN
السيارة: Proton Persona 2009
السيارة[2]: FIAT Regatta 1984
دراجة بخارية: لايوجد
موضوع مميز جدا .... يا ريت لو معلومات أكتر ... يعني السعر ده للخلفي ولا الامامي
كمان لو هو امامي في منه خلفي وبكام ....
و تحية وشكر لمستر eslam
رقم العضوية : 65980
الاقامة : 6 اكتوبر والزقازيق
السيارة: corolla 2008 high line
السيارة[2]: proton gen 2
[sor2]http://img534.imageshack.us/img534/7595/resize63.jpg[/sor2]
