صفحة 1 من 5 1 2 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 47
    الصورة الرمزية الصيداح
    رقم العضوية : 52405
    الاقامة : مصر
    السيارة: تويوتا كورولا 2013
    السيارة[2]: داتشيا 1310 1997
    الحالة : الصيداح غير متواجد حالياً
    افتراضي حوار علمي (عند تغير الجنوط) - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
    أتكلم هذه المرة عن الجنوط وبالأخص الـ offset بتاع الجنوط
    أولا لإيضاح ال offset هو المسافة بين الخط المنصف للجنط والمحور التركيب
    ويقول العالمين بهذا الموضوع إن له أهمية كبيرة ويجب أن نأخذه بالحسبان حينما نريد أن نغير الجنط
    ويقولون أيضا يجب أن يظل ثابتا أو يكون التغيير فيه بمقدار ضئيل جدا
    صورة توضحية
    لي هنا سؤالين أود الإجابة عنهما
    1-في أي شئ سيؤثر على السيارة هذا الـoffset إن صغر أو كبر؟
    2-لو أردنا أن نغير جنط ما وليكن عرضه مثلا6 بوصة إلى جنط عرضه 7بوصة ,
    فإن هذا التغير في عرض الجنط ممكن أن يؤدي للإحتكاك بالرفرف من الداخل
    حسنا ما المشكلة لو قمت بتصغير قيمة الـoffset في الجنط الجديد بحيث تظل المسافة
    بين محور تركيب العجل في الجنط ونهاية الجنط من الداخل ثابتة القديم كالجديد؟
    وأخلي أي زيادة تكون من جهة الخارج
    (ده بالعكس هيخلي التأثير على العفشة أقل ما يمكن)
    فما رأيكم في هاتين النقطتين
    بانتظاركم
    الصورة الرمزية ecybrarian
    رقم العضوية : 241
    الاقامة : المقطم
    السيارة: SPARK LITE
    السيارة[2]: Tiggo FL
    دراجة بخارية: NA
    الحالة : ecybrarian غير متواجد حالياً
    بص يا باشا..الـOffset دا حاجة من ثلاثة
    zero offset ودي ماتعملش مشاكل مع العربية
    negative offset والمقصود إن الجنط من مكان المسامير هايبقى داخل على الفرامل والطنابير
    positive offset معناه إن الجنط من مكان المسامير هايبقى ابعد للفرامل والطنابير عن الجنط الأصلي
    طبعا zero offset هو الصح..غير كدا..لازم تعمل تظبيط fitments يعني تركب رينجات مثلا..حسب الحالة..طبعا لو ركبت الجنوط اعتباطا استحمل بقى الغربلة والرفة وبلي العجل إللي هايبوظ، ناهيك عن الكبالن (العفشة عموما)
    لا حول ولا قوة إلا بالله..متى سيموت الإهمال في مصر
    الصورة الرمزية أبومعاذ
    رقم العضوية : 1862
    الاقامة : Cairo Elobour
    السيارة: maruti
    السيارة[2]: Gen-2
    الحالة : أبومعاذ غير متواجد حالياً
    متااااابع
    ﻧﺤﻦ أﻓﻀﻞ ﺷﻌﺐ ﯾﺼﻨﻊ اﻟﺜﻮرات ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﯾﺤﺴﻦ ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ ﻓﯿﻌﻮد اﻟﻈﻠﻢ ﻟﯿﻠﺘﻒ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ , ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﯾﺤﺪث ذﻟﻚ وﻻ ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪرس
    رقم العضوية : 52405
    الاقامة : مصر
    طيب ماشي بس
    يعني تقصد أن الـoffset بيبقى أصلا جاي مع العربية زيرو
    طيب لو هنفترض أنه مش زيرو يعني الستوك بتاع العربية مش زيرو هنفترض أنه + ايه الموقف ساعتها لما أكبر الجنوط
    برده أجيبه زيرو
    الصورة الرمزية ahmedbasto
    رقم العضوية : 14035
    الاقامة : tanta
    السيارة: chevy aveo 2012 MT
    السيارة[2]: Lancer EX 2015
    الحالة : ahmedbasto غير متواجد حالياً
    متابع
    مقابلة جديدة للطنطاوية
    http://www.nilemotors.net/Nile/259689-a.html
    الصورة الرمزية bakkarahmed
    رقم العضوية : 65028
    الاقامة : GIZA
    السيارة: LANCER SHARK 2008
    السيارة[2]: KIA CERATO 2015
    الحالة : bakkarahmed غير متواجد حالياً
    كل عربيه الجنط بتاعها مكتوب عليه الاوف سيت ويرمز له ب et
    فحاول كون ماشي علي ضبط المصنع للاتزان وتجنب التحميل علي بلي العجل
    سبحان الله وبحمدة...سبحان الله العظيم
    رقم العضوية : 241
    الاقامة : المقطم
    السيارة: SPARK LITE
    دراجة بخارية: NA
    أنا لسه حاطت كل المواقع إللي باعتمد عليها في موضع الجنوط دا في الموضوع دا
    http://www.nilemotors.net/Nile/191871-a.html
    الصورة الرمزية M.Osman
    رقم العضوية : 23065
    الاقامة : Egyptian highways
    السيارة: -------
    السيارة[2]: Hyundai Verna 2007
    الحالة : M.Osman غير متواجد حالياً
    offset اكتر من الطبيعي بكتير.. غالباً الكواتش هيحك في العربية+ .. هتلاقي انك صعب تثبت الدركسيون في خط مستقيم
    لو اقل... هتلاقي سهل جداً انك تثبت الدركسيون في خط مستقيم .. لكن الدركسيون بيتقل جداً داخل المدينة او في الركنة + انخ ممكن جداً يحك في المساعدين من الداخل
    رقم العضوية : 52405
    الاقامة : مصر
    أنا قرأت موضوع حضرتك
    بس لو على كلامك كدة
    طالما أن الأوف سيت الزيرو هو الصح ليه عملوا الموجب والسالب
    يعني هل جميع عربياتنا بتنزل من المصنع بجنوط الأوف سيت لها زيرو؟
    وهل لما أحب أجنط وأكبر الجنوط أجيب جنوط الأوف سيت بتاعها زيرو برده؟
    لكن أنا مش بتكلم عن الأوف سيت نفسه أنا عايز أعرف لما أحب أكبر جنط العربية وأشتري جنوط أكبر أخلي الأوف سيت زيرو وخلاص بغض النظر عن القديم كان كام؟ هي دي المشكلة
    رقم العضوية : 23065
    السيارة: -------
    Inset or outset
    This is very important. Ignore this and you can end up with all manner of nasty problems. This is the distance in mm between the centre line of the wheel rim, and the line through the fixing face. You can have inset, outset or neither. This determines how the suspension and self-centring steering behave. The most obvious problem that will occur if you get it wrong is that the steering will either become so heavy that you can't turn the car, or so light that you need to spend all your time keeping the bugger in a straight line. More mundane problems through ignoring this measurement can range from wheels that foul parts of the bodywork or suspension, to high-speed judder in the steering because the suspension setup can't handle that particular type of wheel. This figure will be stamped on the wheel somewhere as an ET figure.
    Inset and outset are subsets of offset and the relationship is this : positive offset = inset. Negative offset = outset. Typically you can get away with 5mm-7mm difference from the vehicle manufacturer specification before you'll run into trouble with the wheels fouling the suspension or bodywork. So for example if your stock wheels have an offset of 42mm and you can only find replacements with a 40mm offset, that 2mm difference ought to OK.
    carbibles.com
  1. بلال فضل : أنت حوار يا حوار ( للناس اللى عامله نفسها بتفهم فى كل حاجه )
    بواسطة adelseliem في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 04-04-2011, 11:46 AM
  2. تغير الجنوط biza 2002
    بواسطة aernasa في المنتدى ســـيات
    آخر مشاركة: 15-09-2010, 12:16 PM
  3. تغير الجنوط
    بواسطة said254 في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 22-06-2010, 07:39 PM
  4. نفسك تغير الجنوط
    بواسطة Ayman-Ahmed في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    آخر مشاركة: 18-03-2010, 03:22 PM
  5. عايز تغير لون الجنوط؟؟ خش و اتعلم!
    بواسطة NaderNabil في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    آخر مشاركة: 08-04-2008, 11:23 PM
