هو إيه فيسكو ده ويتجاب منين
رقم العضوية : 1282
الاقامة : maddi
السيارة: tiida
السيارة[2]: لانوس
دراجة بخارية: NO
ممكن تعدى على اى حد يفضى الربع كيلو ده ةو تشيلة جركن نضيف
اللهم اغفر لى و ارحمنى برحمتك
رقم العضوية : 82426
الاقامة : Maadi
السيارة: __
السيارة[2]: lanos 2007
دراجة بخارية: __
رقم العضوية : 53364
الاقامة : alex
السيارة: ???
السيارة[2]: lanos 1
رقم العضوية : 80078
الاقامة : Mariot
السيارة: No
السيارة[2]: Chevrolet
معلش ممكن بس بعد اذنكم تقولولي لو مش شيلت الربع كيلو الزياده دول ايه ممكن يحصل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لاني بصراحه مكسل
رقم العضوية : 74429
الاقامة : القاهرة-مصر الجديده
السيارة: دايو لانوس
السيارة[2]: ابيزا 94 -فورد فوكاس 2003
ربع كيلو زايد ربع كيلو ناقص ولا يسبب اى ضرر اطلاقا فيه فراغ فى الموتور يتحمله وزيادة عادى جدا وانا بقالى خمس سنين بحط الجركن كامل مع تغيير الفلتر لانى بحب اغيرة مع كل غيار زيت والعربيه وحش متحول او مارد
رقم العضوية : 35839
الاقامة : المنصورة
السيارة: .....
السيارة[2]: دايو لانوس1997
انا بحط 3.5 من غير فلتر من يوم مشتريت العربية و4 مع تغيير الفلتر
[OVERLINE]
لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين
[/OVERLINE]
رقم العضوية : 22704
الاقامة : Alexandria-Sidi Bishr
السيارة: ربنا يسهل
السيارة[2]: Daweoo Lanos 1 model 99
انا برده بحط 4 لتر مع الفلتر و 3 و نص من غير
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 19487
الاقامة : Cairo - Dubai
السيارة: Yaris "08/Accord "13
السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14
دراجة بخارية: N/A
انا قريت انه غلط ان يكون منسوب الزيت اعلي من علامة الماكس اللي علي مقياس الزيت
لو اعلي لازم الزيت الزيادة بنزل لانه له تاثير سلبي مضر علي الموتور وممكن يسبب تلف الموتور
وده عن طريق انك تهوي صامولة الكارتيرة وتسيبها تنقط لحد ما المقاس يظبط بس متفكهاش عشان اعتقد مش هتلحق ترجعها تاني (هينزل زيت كتير)
واعتقد اننا مش هنفهم اكتر من مصنع العربية اللي قال 3.75 مش 4 لتر هو يعني هيخس ايه لوقال 4 بس بردو دايما المرجع بتاعنا مقياس الزيت
عشان تقيس الزيت في الموتور..بعد ما ترجع من مشوار او بعد ما العربية تسخن..بطل الموتور و سيب العربية لمدة 10 دقايق..طلع مقاس الزيت وامسحه ورجعه تاني للاخر وطلعه تاني وشوف المقاس فين
ممكن تقيس الزيت والعربية باردة تماما وقبل ما تدورها بس الاحسن وهي سخنة
المرجع دليل الصيانة:
Engine Oil Level
Check the oil level and add oil if necessary. The best time
to check the engine oil level is when the oil is warm.
1. After stopping the engine, wait a few minutes for
the oil to drain back to the oil pan.
2. Pull out the oil level indicator (dip stick).
3. Wipe it clean, and push the oil level indicator back
down all the way.
4. Pull out the oil level indicator and look at the oil level
on it.
5. Add oil, if needed, to keep the oil level above the
MIN line and within the area labeled ”Operating
Range.” Avoid overfilling the engine, since this may
cause engine damage.
6. Push the indicator all the way back down into the
engine after taking the reading.
If you check the oil level when the oil is cold, do not run the
engine first. The cold oil will not drain back to the pan fast
enough to give a true oil level reading.
رقم العضوية : 22704
السيارة: ربنا يسهل
انا غيرت زيت سوبر المره اللي فاتت وفاضله حوالي 300 كيلو وهنزله وبصراحه عايز اغيره يااما xhp او هرجع لشيل الأصفر او اجرب فيسكو
انا لسه مغير الفلتر يعني يادوب بقاله 1000 كيلو - هل لازم اغير الفلتر ولا عادي ولا احله وافضل الزيت اللي فيه واركبه تاني ولا ايه؟
